Double-P
71
OBDII bluetooth (en Torque for Android)?
« Gepost op: 13 maart 2012, 19:33:42 »
Op verschillende websites (o.a. dealextreme.com) zijn bluetooth OBDII transmitters te koop. Icm een programmatje genaamd Torque (voor Android) kan je dan heel veel informatie uit je Giulietta lezen.
Mijn vraag is: Heeft iemand deze combinatie al geprobeerd met een Giulietta? Op youtube zie ik 1 iemand en lijkt het goed te werken.
Een van de redenen dat ik geinteresseerd ben is dat je op deze manier wellicht de olie-temperatuur uit kan lezen. Op die manier kan je volgens mij veel beter inschatten of je auto warmgereden is.
qvniels
61
« Reactie #1 Gepost op: 13 maart 2012, 20:35:03 »
Ma0tt
232
« Reactie #2 Gepost op: 13 maart 2012, 21:04:39 »
Ik heb torque al geprobeerd icm met een (iets duurdere) bluetooth adapter en dit werkte zeer goed.  Echter verlang je al snel naar meer en dan koop je gewoon fiatecuscan :)
Geen idee trouwens of je de werkelijke olietemp kon uitlezen met torque...
Double-P
71
« Reactie #3 Gepost op: 13 maart 2012, 21:39:30 »
Oh Ma0tt. Zou jij eens kunnen proberen of je ergens de olie temp weg kan halen? De coolant temp kan sowieso, maar die staat ook op je dashboard...
djbase
585
« Reactie #4 Gepost op: 13 maart 2012, 22:48:02 »
Cool waar te koop ? En niets voor iphone? En iets wat je kan laten steken ?
Alfa Giulietta 2.0jtdm² 170pk sp2 8C, alfa rosso - Ex. Fiat Coupe 20VT MY99 - 6 speed - Squadra chip v1A - Forge DV006 1.45bar overboost (03/11/2003-13/03/2012 RIP)
RenéQV
449
« Reactie #5 Gepost op: 13 maart 2012, 23:09:08 »
Vond het wel interessant en kwam dit tegen tijdens mijn zoektocht
Oil temp and pressure are not included in the OBD-II spec, so are not covered by the software.
Helaas gaat niet, ik wil het liefst ook een olietemperatuurmeter maar niet zo'n smerig VDO ding op me dash. Eigenlijk een gemis in de QV vind ik.
Giulietta QV Bianco Ghiacio
djbase
585
« Reactie #6 Gepost op: 14 maart 2012, 00:28:44 »
spijtig :(
Maar hoe werken zulke zaken ? bluetooth op obd2 conector plaatsen die continue uitzend ?:s
Double-P
71
« Reactie #7 Gepost op: 14 maart 2012, 08:42:55 »
Je plaatst inderdaad een soort bluetooth dongle op je OBDII poort. Een voorbeeld is dit apparaat, a €20:
OBDII Bluetooth dongle on Dealextreme
Vervolgens installeer je op je smartphone een app, voor android is de meest gebruikelijke Torque. De betaalde versie kost je iets van €4,-. Ik neem aan dat er voor iPhone ook wel apps zijn (al is het natuurlijk verstandiger om per ongeluk over de iPhone heen te rijden en een fatsoenlijke android te kopen).
Voor minder dan €25,- heb je dan een set-up waarmee je alle OBDII-gegevens kan uitlezen, foutcodes kan uitlezen en resetten en dus prachtig gegevens van je auto kan bekijken.
Enige nadelen zijn er ook.
- Voor zover ik kan inschatten, na het bekijken van een youtube filmpje van iemand die de hierboven genoemde dongle op een Giulietta heeft gezet, kan het klepje voor de OBDII-poort niet meer dicht als de dongle er in zit. Wellicht is dit op te lossen door een andere dongle te vinden met de connector los en via kabel verbonden met de bluetooth-communicator.
- Naar ik begrijp is de OBDII-poort zo bedraad dat er permanent spanning op staat. Het permanent aansluiten van een bluetooth-apparaat hierop betekend dan ook dat je permanent stroom afneemt. Als je auto stil staat heb je dan dus een lekstroom. Geen idee hoe groot die is.
Jammer dat de olie-temp niet gemeten kan worden, dat is een gemis. Ik las wel verhalen van mensen die de trans-temp konden vinden, dit lijkt me vrijwel overeen komen met de olie temp? Immers de transmission is gevuld met olie?
Verder kan je er wel prachtig andere gegevens mee toveren, o.a. een vergelijk tussen je OBDII-snelheid en de GPS-snelheid gemeten door je telefoon en een mooie 0-60 meting.
RenéQV
449
« Reactie #8 Gepost op: 14 maart 2012, 14:01:15 »
Denk niet dat de olietemperatuur van de bak 90+ is :confused:
Double-P
71
« Reactie #9 Gepost op: 14 maart 2012, 14:14:00 »
Wat bedoel je daarmee? Zegt iemand dat de olie 90C wordt?
ROBIN
1.113
« Reactie #10 Gepost op: 15 maart 2012, 20:49:48 »
Ben het heel erg met René eens dat een olie temp meter eigenlijk een must is, zeker in de snelste uitvoering.
Voor m'n vriendin hebben we de 159 en dat is gewoon een 1.9 JTS en die heeft notabene wel een olie temp meter:confused:
Maar even dit: je wil toch niet alleen voor de olie temp zo'n apparaat hebben? Als je 10km gereden hebt kan je ervanuit gaan dat je olie warm is simpel.
QV SAVALI
Double-P
71
« Reactie #11 Gepost op: 15 maart 2012, 21:17:56 »
Uiteraard niet alleen voor de olie-temp. En of dat nou kan of niet, die OBDII Bluetooth-setup komt er toch wel, voor het geld hoef je het sowieso niet te laten.
Na 10 km is ie warm, ja dat zal zeker zo zijn. Maar ik vind het, zeker in het begin, juist wel interessant om te weten hoe de opwarming zich gedraagt. Of het inderdaad minstens 10 is, of meestal al bij 5, etc.
RenéQV
449
« Reactie #12 Gepost op: 15 maart 2012, 21:35:00 »
Citaat van: Double-P;18933
Ja, ik zeg dat de motorolie 90+ wordt, de olie van de versnellingsbak is iets heel anders en je kan daaruit nooit de temperatuur van de motorolie afleiden. Met andere woorden, die trans temp heeft weinig te maken met je olie temperatuur ;)
djbase
585
« Reactie #13 Gepost op: 30 maart 2012, 23:23:59 »
Is er nog een adresje buiten dealextreme voor die ODB II bluetooth dongles ? ergens waar je deze snel hebt ?
djbase
585
« Reactie #14 Gepost op: 3 april 2012, 17:49:29 »
Update :
Ik heb er 1 in duitsland besteld via ebay en via dealextreme (china) , eens zien wat wanneer aankomt, van china kan wel gemakkelijk 2 weken duren.
Zou men via fiat ecu scan bv de pieptonen bij de gordels kunnen afzetten ?
Want ik las dat op hun site :
Er staat in een foto : "seat belt alarm"
zie : http://www.fiatecuscan.net/HowToUse.aspx
Ben benieuwd wat je met de geregistreerde versie allemaal kunt ;)
