« Gepost op: 15 januari 2023, 09:44:32 »
Na het vervangen van de olie van mijn Guilietta 1.4TB Multiair kwam ik nadat ik de 'service indicator/interval' heb gereset via Multiecuscan (diagnose systeem) nog een procedure tegen genaamd
Oil Change Hier staat de volgende uitleg bij:
This procedure will reset all the adaptive parameters of the UniAir module from the control unit after an engine oil change. Turn the key OFF and wait 60 seconds after successfull execution of this procedure to let the ECU reset its internal registers.Heeft iemand hier ervaring mee en heeft dit een toegevoegde waarde? Ik ben nogal voorzichtig met de Multiair module
![Smiley :)](https://www.clubalfaromeo.nl/forum/Smileys/fantasticsmileys/smiley.gif)
en zolang het nog goed draait wil ik niet teveel expirimenteren.
Wordt een dergelijke procedure ook uitgevoerd door Alfa Romeo dealer?
