Fred
131
Olie lampje en melding vervang olie.
« Gepost op: 31 augustus 2015, 17:50:38 »
Hallo mensen,
Kreeg vandaag de melding vervang olie en het lampje ging knipperen.
is dit een indicatie naar het gereden km. of heeft dat iets te maken met de dikte van de olie die gemeten word?
Hier had ik vorig jaar volgens mij iets over gelezen maar kan het niet meer terug vinden.Wat is nu wijsheid? olie zit er driekwart jaar in en slechts 8K.
Fred
Giulietta QV 2011
Re: Olie lampje en melding vervang olie.
« Reactie #1 Gepost op: 31 augustus 2015, 19:27:06 »
Er wordt niks gemeten. Er wordt berekend aan de hand van rijstijl, gereden km's en misschien nog wat parameters. Als je nu de melding vervang olie krijgt en je weet zeker dat het driekwart jaar en slechts 8k km is geweest, dan zijn ze bij de oliewissel vergeten de olieinterval te resetten....
Fred
131
« Reactie #2 Gepost op: 31 augustus 2015, 20:02:56 »
Juist dat zou het moeten zijn dan.
Waar kan ik die resetten of moet ik dat laten doen?
Fred
Giulietta QV 2011
klaverblad
390
  • Type Alfa: giulietta
« Reactie #3 Gepost op: 31 augustus 2015, 20:08:07 »
Fred
Moet je laten doen. Moet even aan de kast....dan kunnen ze hem resetten.
Gr. Henri
« Reactie #4 Gepost op: 31 augustus 2015, 20:21:04 »
Wordt vaker vergeten er zijn er namelijk twee, service interval en oliewissel interval. De eerste wordt meestal wel gereset, de tweede vergeten.
zeekip
15
« Reactie #5 Gepost op: 31 augustus 2015, 20:45:05 »
kan dat ook met MES ?
klaverblad
390
« Reactie #6 Gepost op: 31 augustus 2015, 21:47:19 »
Zie alleen service interval in mn auto. Dat is dus ook om de 30k en officieel olie wissel. Doe het natuurlijk uitelijk al bij 20k!!!
Dus begrijp ff de oliewissel interval niet.
« Reactie #7 Gepost op: 31 augustus 2015, 22:03:31 »
Oliewissel interval staat los van de service interval. Oliewissel is ook variabel afhankelijk van o.a. rijstijl en wat andere parameters. Loopt dus niet gelijk met de service interval. Wat je nu zegt is juist waarom deze vaak vergeten wordt  ;)
« Reactie #8 Gepost op: 1 september 2015, 18:31:30 »
oliewissel interval zit in de motor ecu als ik het goed heb, dus  niet in the service minder of hoe het ook noemt bij alfa
Fred
131
« Reactie #9 Gepost op: 1 september 2015, 20:06:56 »
Zojuist even laten resetten en melding is idd waeg.
Garagist gaf aan dat het idd een aparte melding is die je moet resetten.
Fred
Giulietta QV 2011
Ma0tt
232
« Reactie #10 Gepost op: 1 september 2015, 20:14:53 »
Enig idee waar deze te vinden is in multiecuscan?
Onder engine vind ik niks terug van oil change interval..en onder service is het idd enkel service interval. (1.4 tjet)
Fred
131
« Reactie #11 Gepost op: 1 september 2015, 22:12:15 »
Ik heb geen flauw idee, ik ben er niet bij geweest. Ik heb de auto erneer gezet en later terug gekomen maar hij zij het was zo gepiept en kosten nul.
fred
Giulietta QV 2011
2.687
« Reactie #12 Gepost op: 2 september 2015, 09:32:10 »
Citaat van: Ma0tt op  1 september 2015, 20:14:53
is onderdeel van de magneti marelli ECU ...
This procedure will reset all the adaptive parameters of the UniAir module from the control unit after an engine oil change. Turn the key OFF and wait 60 seconds after successfull execution of this procedure to let the ECU reset its internal registers.
Ma0tt
232
« Reactie #13 Gepost op: 2 september 2015, 22:25:41 »
aha ok, dat verklaart veel :)
