« Gepost op: 6 december 2025, 12:56:05 »
Goedemiddag, net met de vrouw boodschappen wezen doen. Onderweg naar de winkel kreeg ik een melding oliedruk te laag, stop motor. En het olie lampje ging aan. Gelijk de oprit naar het benzinestation genomen en de motor uit gezet. Ja, en dan ga je kijken naar het olie peil, niks mis mee. Toch de motor weer gestart en de vuldop er af, de olie zag ik gewoon over de nokkenas spoelen. De melding was er ook niet meer. Ik heb besloten de reis verder af te maken, verder niets vernomen. Geen storingen weer. Nu is mijn vraag wat kan dit zijn? Oliepomp? Komt dit voor bij een 1.4MA. Een slechte sensor? Het is wel vochtig weer hier. Ik gebruik wel 0w30 olie ivm met de militair unit die er onlangs nieuw is ingekomen, maakt dat uit?
