nop49
6
  • Type Alfa: Giulietta Multi-Air
Hallo Alfanisten,
Is er een zekering die de achterlichten en achterruitverwarming omhelst? Ik zie hierover helaas niets in de handleiding.
Behalve dan dat de achterruitverwarming op F20 zit. Zou dit ook de zekering zijn voor de achterlichten??
F20 zekering ziet er goed uit.. of zou het toch eerder een kabelbreuk kunnen zijn vanuit de achterklep naar het chassis...
Bedankt voor jullie reacties!
Groet,
Guilietta '11
Re: Opeens achterlichten (mist en achteruitrijlicht) en achterruitverwarming defect
« Reactie #1 Gepost op: 24 januari 2025, 19:49:06 »
Achterlichten komen direct uit de Body Controle Module en zit geen zekering tussen. Ga maar uit van kabelbreuk, 95% kans, ze gaan allemaal stuk uiteindelijk bij de eerdere modellen.
nop49
6
« Reactie #2 Gepost op: 27 januari 2025, 09:21:26 »
Ik had inderdaad een kabelbreukje, deze netjes gemaakt, maar nog niet helemaal het gewenste resultaat. De mistlampen doen het nu wel, de ledstrips ook, maar de achteruitrijlichten nog steeds niet. Ik heb ook gecontroleerd op corrosie, licht geschuurd, helaas zonder resultaat. De stekkertjes van de achter mistlichten zijn dezelfde als van de achteruitrijlichten.
Wat kan ik nog controleren of moet/kan er iets gereset worden?
Hylke
172
  • Type Alfa: Ja
« Reactie #3 Gepost op: 27 januari 2025, 20:18:54 »
Bij de Giulietta zijn de kabeldoorvoeren thv het dak (weerszijden) eigenlijk altijd de boosdoener.
Vervelende klus om te vervangen, maar wel de enige oplossing.
Niels G60
533
  • Type Alfa: Alfa 155/147
« Reactie #4 Gepost op: 30 januari 2025, 21:52:19 »
De dikke draden zijn van de achteruit verwarming, die zal over midden liggen ;)
www.vandoornentop.nl
Alfa 155 2.0 16V EVO4 R Seq
