Alfamaus
20
Re: Panorama Schuifdak niet meer dicht
« Reactie #15 Gepost op: 6 november 2018, 11:11:34 »
Vaak gaat het dak minder goed open en dicht doordat de achterste geleideblokjes niet meer soepel in de rails heen en weer gaan. Wat zeker zal helpen is het dak demonteren (4 torx schroefjes in de geleiders) en de achterste geleiders uit de rails halen. De rails goed smeren en de blokjes iets afslijpen. (Zelf haal ik die blokjes langs de slijpsteen) Daarna alles weer netjes terug monteren en je zult zien dat het dak nu veel soepeler gaat. Succes!
Phaseshifter
196
  • Type Alfa: EX Giulietta 170PK TCT
« Reactie #16 Gepost op: 7 november 2018, 18:41:20 »
sommige kunststoffen zwellen op of worden bros wanneer met verkeerde middellen gesmeerd wordt
« Reactie #17 Gepost op: 28 april 2019, 18:03:32 »
Citaat van: Timon op  7 september 2018, 10:50:51
Citaat van: PG Giulietta op  6 september 2018, 22:34:56
@Tommelot,
Hoe werkt dat handmatig dichtdraaien van binnenuit?
Leg eens uit graag
Bij je reservewiel hoort een soort dun metalen slinger te ,zitten. Midden in het plafond het dopje verwijderen en met de slinger daar in het dak dicht draaien.
En daar sta je dan, terugkomend van Viva Italia, dak open wat niet dicht wil, donkere wolken in aantocht.
Dit topic gevonden, koffer open... zit uitgerekend deze slinger er niet bij...
Handmatig aanduwen werkte ook niet.
Gelukkig SHIT - na een minuutje wachten nog eens geprobeerd (na al meerdere eerdere pogingen) en gelukkig sloot het dak, moeizaam en langzaam, nu wel. Moest wel met de hand de winddeflector naar beneden duwen maar het is gelukt :-)
Dus mensen met een open dak: controleer of je de benodigde slinger hebt!
PG Giulietta
262
« Reactie #18 Gepost op: 19 mei 2019, 10:35:33 »
Ondanks smeren met sileconen spray ging het dak hier steeds stroever, en kregen het niet meer dicht.
Gisteren deed het dak helemaal niets meer helaas. Ook geen slinger mee bij het reservewiel, maar gelukkig zelf wel een goed passende imbus sleutel in de schuur.
Hoe nu verder, ik denk (hoop) dat de zekering door is - die zou ergens links achter onder de bekleding moeten zitten - gisteren in het donker zo snel nog niet gevonden. Iemand een tip?
Volgende stap lijkt me het demonteren van het dak zoals hierboven door Alfamaus beschreven.
PG Giulietta
262
« Reactie #19 Gepost op: 25 mei 2019, 14:17:28 »
Vandaag gelukt dit op te lossen.
Zie ook andere topic over de locatie van de zekering.
Toen die vervangen was deed alles het weer, en aan de slag gegaan om de geleiders weer doepel te krijgen.
Ik heb de achterste 2 er uit gehaal, schoon gemaakt, licht opgeschuurd en met sileconenpray weer er in. Alles loopt weer als een zonnetje. !
« Reactie #20 Gepost op: 27 mei 2019, 21:48:34 »
ik ben afgelopen week ook ermee bezig geweest.
Strips eraf gehaald - zitten vast geklikt, dus kun je omhoog wippen aan de voorkant en zo naar achter toe omhoog halen.
Helaas zal er weinig vuil in, maar toch alles goed schoon gemaakt en van nieuw vet voorzien en met effect: het dak loopt weer soepel open en dicht ipv dat ik die met de hand moet helpen.
Let wel op bij terug monteren dat de rand van de strip netjes in het 'gootje' van rubberen afdichting valt die tussen strip en glazen dak zit, zie ook foto hierboven.
En dat de metalen clips in het dak worden gezet (bij mij zaten er een aantal aan de strip, waar ze vervolgens uit vallen).
Laatste tip: om de strips eruit te halen en terug te monteren, moet het dak gesloten zijn.
PG Giulietta
262
« Reactie #21 Gepost op: 30 mei 2019, 00:19:21 »
Mooi klusje toch Arjan?
Geeft in ieder geval voldoening om dit zelf te doen, en dat alles daarna weer goed werkt!
Trompke
72
  • Giulietta QV - stage 1
« Reactie #22 Gepost op: 28 juni 2019, 14:08:46 »
Mijn dakraam gaat soepel open en dicht. Maar als je hem dicht doet, op het aller laatste moment springt hij weer open. Zegmaar de beveiliging alsof er wat tussen zit.
Heb de geleiders al vervangen, rail schoon gemaakt en opnieuw ingevet.
Iemand nog een idee wat het zou kunnen zijn?  Zie verder geen rare dingen oid.
PG Giulietta
262
« Reactie #23 Gepost op: 28 juni 2019, 15:05:17 »
Kijk even in het instructie boeje.
Daar staat beschreven hoe je het dak weer kunt calibreren.
Trompke
72
« Reactie #24 Gepost op: 1 juli 2019, 10:49:23 »
Dit is helaas bij mij niet de oplossing.
PG Giulietta
262
« Reactie #25 Gepost op: 1 juli 2019, 12:52:59 »
Ik vind de beschrijving in het boekje ook nogal vaag;
en als je exact volgt wat er staat blijft het dak steeds weer open gaan als het bijna dicht is.
Met steeds klein beetje indrukken lukte het mij wel dan wel om het dak dicht te krijgen, en vanaf daar dan calibreren.
Dus beetje trial and error, blijven proberen dus. Een andere oplossing zou ik zo 1-2-3 niet weten.
« Reactie #26 Gepost op: 1 juli 2019, 13:17:39 »
Misschien heb je aan onderstaande bijlages wat.
Ik heb hetzelfde aan de hand gehad.
Met de hand de glasplaat 'helpen' hielp meestal niet.
Wat wel wilde helpen is met de hand de winddeflector naar beneden drukken tot op het laatste moment - dan hoeft de glazen ruit dat niet te doen, wat minder weerstand betekent.
uiteindelijk is het bij mij opgelost, ik heb twee dingen gedaan:
1. strips eraf, alles schoonmaken en opnieuw invetten
2. accu polen goed vastgezet (zaten niet goed vast, ik kreeg ook de hele riedel foutmeldingen 'stuurbekrachtiging niet beschikbaar etc etc).
Dus wellicht is het voor jou ook raadzaam om accupool bevestiging, en/of capaciteit van de acuu te controleren.
Trompke
72
« Reactie #27 Gepost op: 2 juli 2019, 19:26:32 »
Bedankt voor de reacties.
In bovenstaande bijlage staat een andere procedure dan in het instructieboekje voor kalibreren.
In de bijlage moet je de knop “dicht” 10 sec indrukken en in het boekje knop “open”.
Meest logische lijkt mij knop “open”.
« Reactie #28 Gepost op: 2 juli 2019, 20:05:44 »
Je kunt beide proberen.
Maar als die niet goed sluit, gaat calibreren niet helpen vrees ik
PG Giulietta
262
« Reactie #29 Gepost op: 8 juli 2019, 14:42:15 »
@Trompke , ben benieuwd of je wat verder bent gekomen met het dak.
Je had speciaal vet besteld - heeft dat iets geholpen?
Ben het met je eens dat het doorslaan van de zekering iets met te veel weerstand te maken moet hebben, of kan het zijn dat er een aanslag palletje is, waardoor het dak op de halve stand stopt (wat ook moet), maar dat daardoor er een kleine stroomverbruik piek is?
Hoor het graag.
