davyvanmegen
19
Panorama Schuifdak niet meer dicht
« Gepost op: 23 mei 2018, 08:44:29 »
Beste Alfisten,
Vorig jaar heb ik mijn Giulietta uit 2010 met een panorama schuifdak gekocht. In het begin werkte hij perfect. Maar na een aantal maanden merkte ik dat het dak steeds langzamer dicht ging, en uiteindelijk kwam er een moment dat hij vast liep en gewoon weer helemaal open ging toen ik hem probeerde dicht te doen. Vervolgens heb ik hem dichtgekregen door het dak mee te helpen duwen. Vervolgens heb ik hem heel de winter niet meer open gedaan. Deze zomer heb ik het weer geprobeerd, en hij deed het weer perfect! Echter na een paar weken had ik weer hetzelfde probleem. Weet iemand misschien hoe ik dit kan verhelpen?
Alvast bedankt.
Groeten,
Davy
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo Multiair 170 pk
Re: Panorama Schuifdak niet meer dicht
« Reactie #1 Gepost op: 23 mei 2018, 08:56:11 »
Geleiderails smeren. Dan loopt hij weer als een zonnetje.
Ebuzz
612
  • Type Alfa: Giulietta qv
  • Giulietta Qv
« Reactie #2 Gepost op: 23 mei 2018, 10:43:13 »
De mijne gaat normaliter ook moeilijk dicht.
Ik heb wd40 erop gedaan. Ik kan zeggen dat het er wel beter van geworden is. Hij gaat iig niet meer open wanneer ik hem dicht doe en sneller dicht.
« Reactie #3 Gepost op: 23 mei 2018, 10:46:30 »
Ik zou eerder een echte silliconenspray gebruiken.
davyvanmegen
19
« Reactie #4 Gepost op: 23 mei 2018, 12:40:12 »
Thanks allemaal voor het advies, ik ga het proberen
PG Giulietta
267
« Reactie #5 Gepost op: 21 juni 2018, 22:18:03 »
Wij hebben ook de rails met WD40 ingespoten;
daarna een paar keer open en dicht doen, soms een beetje met de hand helpen.
(gaat met 2 personen iets gemakkelijker)
damitch300
3.883
  • Type Alfa: Giulietta 1.4Ma
« Reactie #6 Gepost op: 22 juni 2018, 12:54:39 »
WD40 is echt de verkeerde keuze voor een item als dit.
Je moet iets als waterresistante vet gebruiken.
Wd40 is water resistant maar is een te dunne vetsubstantie.
Rijdt:
Rody
12
  • Type Alfa: Giulietta QV 362PK by H&S
« Reactie #7 Gepost op: 17 juli 2018, 21:27:27 »
Had hetzelfde, helemaal in de winter. Best vervelend als je de auto parkeert, het vriest en het dakraam gaat niet dicht.  :-[
Bij de garage hadden ze er weer wat extra zuurvrije vaseline in de rails gestopt en het werkt weer als een zonnetje!
Tommelot
16
« Reactie #8 Gepost op: 25 juli 2018, 21:28:44 »
Ik heb hetzelfde gehad. Bleek een doorgebrande stop (dat is vast niet het juiste woord) te zijn.
Je kan hem handmatig dichtdraaien van binnen uit!
PG Giulietta
267
« Reactie #9 Gepost op: 6 september 2018, 22:34:56 »
@Tommelot,
Hoe werkt dat handmatig dichtdraaien van binnenuit?
Leg eens uit graag
ramrod
228
« Reactie #10 Gepost op: 7 september 2018, 08:10:07 »
ik zou koper vet gebruiken , zeer goed bestand tegen vocht e.d
Timon
419
« Reactie #11 Gepost op: 7 september 2018, 10:50:51 »
Citaat van: PG Giulietta op  6 september 2018, 22:34:56
@Tommelot,
Leg eens uit graag
Bij je reservewiel hoort een soort dun metalen slinger te ,zitten. Midden in het plafond het dopje verwijderen en met de slinger daar in het dak dicht draaien.
PG Giulietta
267
« Reactie #12 Gepost op: 9 september 2018, 22:11:43 »
Thanks, weer wat geleerd!
UIenZUUR
315
  • Type Alfa: Momenteel geen
« Reactie #13 Gepost op: 13 september 2018, 17:20:17 »
Is het je inmiddels gelukt, en wat bood uiteindelijk soelaas? Ben wel benieuwd! ;D
davyvanmegen
19
« Reactie #14 Gepost op: 4 november 2018, 10:35:30 »
Jazeker, heb hem ingesmeerd met siliconen spray, hij werkt nu beter maar ik kan nogsteeds niet zeggen dat hij echt moeiteloos en perfect dicht gaat.
