GiuliettaMA
237
  • Type Alfa: Giulietta 1.4MA
Piepend geluid tussen 1500 - 2000 toeren 1.4 Multiair
« Gepost op: 17 maart 2022, 14:02:34 »
Hi allen,
Ik mijn show my ride topic heb ik ook al eens vermeld dat mijn Giulietta sinds de wissel van de distributieriem + waterpomp een onregelmatig piepend geluid maakt, alleen tussen 1500 - 2000 toeren.
Qua riem en poelies is alles dubbel gecheckt door een bevriende monteur (welke alles ook vervangen heeft) ook heb ik het nog eens voor de zekerheid bij de dealer laten nakijken. De dealer zegt dat het een 'zingende distributieriem' is en geen kwaad kan.
Gisteren kwam ik bij toeval de onderstaande video tegen, komt qua timing (na vervangen DB riem en waterpomp) precies overeen met het probleem dat ik ervaar. Echter klinkt het geluid iets anders, maar dat kan natuurlijk aan de video liggen. Heeft iemand anders ook ervaring met dit euvel?
https://www.youtube.com/watch?v=zWMmOj3ahfo
Het schijnt dus te liggen aan de waterpomp: 'The noise was caused by a bad seal on the water pump bearing and I refitted the old water pump to rectify it'
Re: Piepend geluid tussen 1500 - 20000 toeren 1.4 Multiair
« Reactie #1 Gepost op: 17 maart 2022, 18:58:13 »
Het zou zeker de waterpomp kunnen zijn.
Maar als deze is mee vervangen met de distributie,
dan zou dat toch eigenlijk niet mogen lijkt me?
GiuliettaMA
237
« Reactie #2 Gepost op: 17 maart 2022, 19:01:52 »
dan zou dat toch eigenlijk niet mogen.
Dat zou je inderdaad denken en verwachten. Maar deze man op de video heeft het probleem dus ook na het vervangen van zn waterpomp. Wanneer hij de oude terugplaatst is het geluid ook verdwenen. Ben benieuwd of er meer mensen zijn die dit probleem hebben gehad. En wat zou de reden kunnen zijn dat de waterpomp alleen in dit toerenbereik geluid maakt?
R.Peeters
13
  • Type Alfa: Giulietta 1.4T
« Reactie #3 Gepost op: 4 april 2022, 15:14:10 »
Als nieuwe AR Giulietta 1.4 T MA  (per 3/11/21) rijder heb ik met mijn net aangeschafte Giulietta ook een bijgeluid ondervonden wat metaal achtig klonk tijdens lage toeren. Ik ben ter beoordeling naar Goos van Pelt in Veen geweest, omdat Kluit auto's waar ik de auto heb gekocht 1,5 uur rijden is van mijn woonplaats en Veen 30min. De monteur gaf aan, dat het de distributieriem en/of waterpomp kan zijn. (afstelling van de distributieriem). Trouwens erg goede service bij Goos van Pelt.
Ben met mijn auto terug gegaan naar Kluit Alfa specialist vanwege de garantie en zij hebben alles vervangen en het geluid is verdwenen. Kluit auto's zeer klant gericht met een uitstekende service. Alles moeite gedaan om het probleem op te lossen.
GiuliettaMA
237
« Reactie #4 Gepost op: 7 juni 2022, 14:37:58 »
Hi allen,
Bovenstaande probleem bestaat nog steeds (echter ook nog niet geprobeerd dit op te lossen).
Ik heb op dit forum nu al meerdere keren gelezen dan het plaatsen van een niet originele waterpomp bijgeluiden kan veroorzaken. Zijn er meer mensen die dit kunnen bevestigen? Op mijn Giulietta zit nu een exemplaar van Gates.
Het zou zonde zijn om dit na 20.000km te vervangen zonder resultaat. Wellicht een overbodige vraag; als we dan toch bezig zijn wil ik de riem ook weer meepakken. Of is het vervangen van de riem veel extra werk naast het vervangen van de waterpomp?
Alvast bedankt weer!
Re: Piepend geluid tussen 1500 - 2000 toeren 1.4 Multiair
« Reactie #5 Gepost op: 7 juni 2022, 15:13:27 »
Voor het vervangen van de waterpomp moet de riem er af, dus zonder twijfel direct een nieuwe riem plaatsen. Voor de kosten hoef je het ook niet te laten, de riem zelf kost vaak nog geen 2 tientjes.
GiuliettaMA
237
« Reactie #6 Gepost op: 3 augustus 2022, 10:19:43 »
Gisteren heb ik de distributieriem, waterpomp, multiriem, spanrol, bougies en luchtfilter laten vervangen.
Ik ben sindsdien van alle bijgeluidjes uit het blok af! Ik kan iedereen met een vreemd klinkende multiair dus aanbevelen om in vedergeval de distributieriem + waterpomp te laten vervangen voor een origineel exemplaar
« Reactie #7 Gepost op: 3 augustus 2022, 19:37:49 »
Goed om te lezen dat het als nog is opgelost.
