Citaat van: klaverblad op 6 oktober 2017, 19:52:07Citaat van: klaverblad op 6 oktober 2017, 19:52:07Citaat van: KeesvL op 6 oktober 2017, 19:41:03Citaat van: KeesvL op 6 oktober 2017, 19:41:03Ik doe het voor 1030,- incl. (speciale prijs!) = 850 ex!Mocht de mijne weer aan de beurt zijn....houd ik dit in m'n achter hoofd. Trouwens....btw bon hoef ik niet te hebben ???? als je begrijpt wat ik bedoel.Ik begrijp wat je bedoel, allen moet ik hem ook inkopen...
Is de eerste en hopelijk de laatste,morgen gaat er een nieuwe in,Prijs zal idd in die koers zijn .
Ik had paar weken terug precies het zelfde. Eerst een flush laten doen geen resultaat.Daarna de MA laten demonteren alles zat nog zoals het hoorde goed schoongemaakt ook de dingen die daadwerkelijk je kleppen bedienen. En nu werkt het weer zonder storing.
Hoi,Wie kan mij advies geven,heb afgelopen maandag mijn giulietta een grote beurt laten geven in combinatie met een motor fluse.Was nog niet aan mijn kilometer stand maar 2015 laatste onderhoudsbeurt gehad en om problemen te voorkomen preventief onderhoud laten uitvoeren.Dinsdag onderweg naar mijn werk gaat hij in storing,terug naar dealer laten uitlezenen gaven aan dat waarschijnlijk ma module is.Hebben storing eruit gehaald maar vandaag helaas weer in storing en dit terwijl ik onderhoud hebt laten uitvoeren om dit te voorkomen.Wat nu!!!
Grote kans dat er een verband is tussen onderhoudsbeurt en storing. Is onderhoud door Alfa-specialist of -dealer uitgevoerd? Het komt helaas relatief vaak voor dat vlak na olieverversing de Ma-module de geest geeft. Heeft te maken met verkeerd uitgevoerde olieververving en/of het niet reinigen van het modulefilter.
Bij mij moet ook binnenkort de olie worden ververst , om ook eventuele problemen met mijn MA te voorkomen na olie verwisselen , hoe ga ik te werk , wat vervanging om het goed te doen ? Thx
Citaat van: ramrod op 12 november 2017, 15:03:38Bij mij moet ook binnenkort de olie worden ververst , om ook eventuele problemen met mijn MA te voorkomen na olie verwisselen , hoe ga ik te werk , wat vervanging om het goed te doen ? ThxAls je nog niet eerder motorstoring hebt gehad, en bij de komende verversing er geen melding komt is er niets aan de hand.Uit eigen ervaring weet ik dat het probleem al eerder speelde voor de verversing, alleen na verversing komt het aan het licht met een storing MMWel verversen met de juiste spec asea c3 olie en controleer ook Het MA filterje op vervuiling, dan schoonmaken of vervangen.
MA filter zit een afdichting (blauw) om het schroefdraad. Wanneer je het filter eruit draait...ben ik bang wanneer je je gebruikte filter terug draait, dat het niet goed meer het blok afdicht. Of heeft iemand dit al op deze manier een keer geprobeerd?
