gTa9000.be
16
  • Type Alfa: Giulietta 1.4MA
Giulia-wielen met banden 225/45R18 op Giulietta...
« Gepost op: 27 maart 2021, 15:30:44 »
Even een ervaring delen.
Twee weken geleden kocht ik voor m'n vrouw een 2010 Giulietta 1.4 MultiAir aan, eentje die z'n hele leven in een garage heeft geslapen en nog maar 49.000 km heeft gelopen.
't Is een Distinctive met Sport Pack 1, leder, verwarmde zetels, parkeersensoren achteraan en het panoramisch open dak. Erg pittige kleurencombinatie: blu profondo metallic met rood leder.
De 17" velgen waren in abominabele staat... en sowieso vind ik 18" op een Giulietta "verplicht" ifv de looks.
Maar ik vond Giulietta's altijd al een tikje te smal staan, eigenlijk. Dus op zoek naar velgjes met dezelfde steek (5x110) die wat breder staan, liefst originele Alfa Romeo velgen uiteraard.
En kijk! De Giulia heeft perfect dat wat ik wou. 8 duim breed ipv 7,5, en de offset (Einpresstiefe) een 8mm breder, wat de buitenzijde vd velg ca. 1,5cm meer naar buiten doet staan. Lijkt me perfect.
En ook nog eens de stijl die ik wou!
Probleem: de Giulia rijdt op banden van één serie hoger. Dus b.v. 225/45R18 ipv 225/40R18 op de Giulietta.
Dat geeft toch een significant verschil in rolomvang:
Bovendien gingen de meeste quasi-nieuwe sets rond de 1.000 euro. Niet weinig.
Tot ik plots op een set stootte net op de grens van NRW en RP, dus niet al te ver... vraagprijs 550 euro. Slechts 1 winter gereden, profiel rond de 7 à 8 mm (een winterband heeft nieuw ca. 9 mm en is eigenlijk versleten bij 5 mm restprofiel).
Contact gelegd, dag erna er om gereden, cash 500 euro betaald.
Top deal!
Werkelijk splinternieuw, op één velg met een klein beetje borduurschade.
De banden zou ik dan evt wel verpatsen voor weinig: ik had de velgen voor een prikje.
En dan dacht ik ... in die wielkassen van de Giulietta is toch verdorie veel ruimte ... zou het passen?
En of het past!
Prachtig! Staan wat breder dan de standaard 18" en de dikkere banden vullen de wielkassen prachtig.
De stance is er naar mijn mening perfect mee - alsof het zo had moeten zijn.
Al 200 km gereden ondertussen: het sleept nergens, ook niet bij diep inveren. Dus het *lijkt* voorlopig helemaal safe.
Gehomologeerd is het niet, de afwijking is ook te groot om er mee door de autokeuring te geraken.
Dus ik ben er nog niet uit wat ik ga doen... maar nu is 't alvast <3
Re: Giulia-wielen met banden 225/45R18 op Giulietta...
« Reactie #1 Gepost op: 27 maart 2021, 16:49:58 »
rij zelf met 17" maar heb de volgende maten al gebruikt:
225/45r17
235/45r17 et38 en et35
245/45r17
215/50r17 et41 en et26 (laatste liep aan)
205/50r17
wel leuk als je toegang hebt tot gebruikte banden en gratis montage.
« Reactie #2 Gepost op: 27 maart 2021, 21:20:24 »
Staat mooi.
En sowieso geweldige combinatie van kleur en interieur!
