2.229
Re: Problemen koppeling QV
« Reactie #30 Gepost op: 5 januari 2018, 08:07:43 »
Citaat van: Ebuzz op  4 januari 2018, 20:47:02
Citaat van: Theo op  4 januari 2018, 18:36:45
Auto staat op dit moment bij de garage voor het vervangen van de koppeling, monteur belde vanmiddag dat ook het vliegwiel wel degelijk aan vervanging toe is, heb het niet gevraagd maar als ik zo eens google her en der is dit vrijwel het duurste onderdeel. (denk ik)
Die gaat meestal gelijk mee inderdaad. Pak m beet rond de €450/500 zul je wel betalen voor de vliegwiel.
Daar zijn de meningen overigens wel over verdeeld. Als er speling op zit dan word er vrijwel altijd gezegd dat deze ook vervangen moet worden, echter er hoort (wat) speling op te zitten, dus ja zeg het maar...  :rolleyes:
« Reactie #31 Gepost op: 5 januari 2018, 13:15:26 »
Dat idee krijg ik ook steeds meer. Volgens mij hebben de standaard vliegwielen aardig wat speling. Bij iedereen die de koppeling vervangt, wordt ook gelijk het vliegwiel meegenomen (want teveel speling). Maar als dit bij iedereen zo is, ongeacht de kilometerstand krijg ik steeds meer interesse in een nieuw, standaard, vliegwiel. Ben benieuwd naar de speling.
2.229
« Reactie #32 Gepost op: 5 januari 2018, 15:15:33 »
Citaat van: alfata op  5 januari 2018, 13:15:26
Aldus H&S is speling normaal, hebben ze allemaal, ook gloednieuw.
Ik ben uiteraard geen kenner, maar er zal ongetwijfeld ergens een grens liggen wanneer er te veel speling is en je dus wel het vliegwiel moet vervangen.
« Reactie #33 Gepost op: 5 januari 2018, 15:19:46 »
Het gaat niet om de speling, denk ik, maar om het krom trekken. Het vliegwiel van mijn Giulietta was na 80.000 km volledig vervormd. Zegt iets over de kwaliteit van het vliegwiel, inderdaad.
« Reactie #34 Gepost op: 5 januari 2018, 15:21:49 »
De Giulietta 1750 is zover ik zie uitgevoerd met de Duo massa variant.
Dit 2 massa gedeelte geeft een comfortabelere aangrijping, doordat hij even in de veren pakt.   Ook heb je een dempende werking, vanaf de bak naar de motor en vice versa.
Het is een duur onderdeel, maar als je hem laat zitten heb je de kans dat de eigenschappen deels door de hitte van een kapotte koppeling niet zo zijn als dat je wenst. Als je hem later alsnog wilt vervangen; dan zit je wederom met een uurtje of 6-7 sleutelwerk.
Daardoor adviseer ik altijd om hem mee te vervangen.
« Reactie #35 Gepost op: 5 januari 2018, 18:06:42 »
Citaat van: TimW op  5 januari 2018, 15:15:33
Dit dus. Bij mij is mede daarom ook het vliegwiel niet vervangen. Speling was vergelijkbaar met een nieuw exemplaar. Uiteraard moet iedereen dat zelf weten, maar je kunt alles wel uit "voorzorg" vernieuwen en jezelf op kosten jagen. Hangt ook van de km-stand en reden (slijtage door km's of bijv slippen van de koppeling door tuning) van vervanging koppeling/drukgroep af.
Achteraf heb ik wel spijt dat ik hem heb laten zitten, had er graag een lichter exemplaar in gehad ;D
