klaverblad
390
  • Type Alfa: giulietta
Raar fenomeen tijdens terugrit Frankrijk
« Gepost op: 3 juli 2017, 03:19:40 »
Gisteravond tijdens terugrit vakantie...raar fenomeen gehad met onze Juul. Tijdens een file waarbij we zeer langzaam reden ....begon de auto te haperen. Het leek net of hij op 3 cilinders liep. Na een klein beetje afstand te nemen van de file ....Heb ik even de auto flink doorgetrokken en was het probleem verdwenen. Na een km of 200 gebeurde uit het niets weer dit fenomeen....echter toen reed ik rond de 130km
Auto begon te trillen en leek of hij weer op 3 cilinders liep.ook gaf de boordcomputer aan dat de hill hold functie en stuurbekrachtiging was uitgeschakeld.  Heb de auto aan de kant moeten zetten want de vermogen was totaal weg. Ook roken wij een verbrande olie lucht in de auto. Heb de auto uit gezet en waren van plan om de anwb te bellen. Na 5 minuten toch nog even geprobeerd om de auto te starten. Alles liep weer normaal en toch maar weer de weg op gegaan.  We moesten nog 300km rijden alvorens wij thuis waren. Probleem diende zich niet meer voor.
Weten jullie wat het probleem geweest kan zijn. Heb geen melding van motormanagement gehad!
Snap er niets van
2.229
Re: Raar fenomeen tijdens terugrit Frankrijk
« Reactie #1 Gepost op: 3 juli 2017, 07:53:30 »
Ik wil je uiteraard niet onnodig ongerust maken, maar de symptomen komen overeen wat ik recent heb gehad toen er, om nog onduidelijk reden, een bougie gesmolten was met alle gevolgen van dien.
Ik zou voor de zekerheid je bougies even verwijderen en bekijken of deze er nog goed uit zien om dit uit te sluiten. Ook zou ik bij je garage toch even kijken of er een foutcode is opgeslagen.
klaverblad
390
« Reactie #2 Gepost op: 3 juli 2017, 10:14:05 »
Citaat van: TimW op  3 juli 2017, 07:53:30
Als een bougie gesmolten was.... dan had ik naar mijn mening nooit meer 300 km mee kunnen rijden.
Het probleem wat jij had.. ..kreeg je een melding op de boordcomputer van het motormanagement?
2.229
« Reactie #3 Gepost op: 3 juli 2017, 10:28:25 »
Ik kreeg wel een storing, maar in iets mindere mate had ik hetzelfde.
Motor liep op 3 cilinders, vervolgens ineens weer normaal alsof er helemaal niets aan de hand was. Ik ben zo zonder enige problemen 220 km naar huis gereden, echter exact toen ik thuis de parkeerplaats op reed kreeg ik weer een storing en liep ik weer op 3 cilinders. Motor afgezet en de volgende dag naar de garage gegaan.
Het is een kleine moeite om de bougies te controleren dus ik zou dat persoonlijk even doen. Ik verwacht niet hetzelfde, maar dan heb je het toch maar uitgesloten.
klaverblad
390
« Reactie #4 Gepost op: 3 juli 2017, 11:45:51 »
Woensdag ff de bougies checken. Laat hem nu wel paar dagen op de oprit staan.
Vertrouw het voor geen meter meer.
klaverblad
390
« Reactie #5 Gepost op: 3 juli 2017, 15:04:33 »
Heb even boven de bobine gekeken en het viel mij op dat er olie ligt op de rechterkant van het blok.
Zeg maar precies naast het gat waar de bougie in gaat.
Foto uploaden lukt mij helaas niet
Dit zat er niet toen de bougies 5 maanden geleden vervangen waren.
Zou ik dat geroken hebben? Verbrande olielucht.maar hoe komt het daar terecht?
Woensdag hopelijk uitsluitsel.
klaverblad
390
« Reactie #6 Gepost op: 3 juli 2017, 19:52:57 »
@TimW
Heb even het forum doorgespit....en ik kwam een topic van jou tegen van vorig jaar. Toen had jij ook het probleem dat de auto heel snel achter elkaar stotterde terwijl je niet op snelheid meer kwam. Zoiets had ik ook.
Dus toch misschien de multiair? Dan zou het de 2e worden! Is bij 90.000 vervangen.
2.229
« Reactie #7 Gepost op: 3 juli 2017, 22:15:17 »
Lijkt sowieso MA module gerelateerd ja, maar dat zou als het goed is een foutcode moeten geven dus zou 'm eerst laten uitlezen.
klaverblad
390
« Reactie #8 Gepost op: 4 juli 2017, 10:12:16 »
Wat gebeurd er als de auto in een soort noodloop komt.
Slaat de auto dan af.....of krijg je alleen een melding op je boordcomputer.
Weet namelijk niet of ik een noodloop heb gehad.
« Reactie #9 Gepost op: 4 juli 2017, 10:17:20 »
Citaat van: klaverblad op  4 juli 2017, 10:12:16
Dan krijg je foutmeldingen van veel systemen, plus dat je de auto niet meer Dynamic en All Weather kunt zetten.
2.229
« Reactie #10 Gepost op: 4 juli 2017, 10:17:36 »
Het motorstoringslampje op je dashboard gaat branden en je kunt de D stand niet meer activeren.
Verder worden er op de achtergrond nog wat zaken uitgeschakeld zoals start/stop.
klaverblad
390
« Reactie #11 Gepost op: 4 juli 2017, 10:28:44 »
Oké...dan weet ik dat ook weer. Kon gewoon de D stand inschakelen. Maar goed....morgen weet ik meer. Word vervolgd.
Veloce
242
« Reactie #12 Gepost op: 4 juli 2017, 13:36:48 »
Kan ook zijn dan je lekkend kleppendeksel hebt (verklaart plasje olie bovenop) wat in de schacht  naar de bougie (laagste punt) loopt. Dan kan de bougie dus best slecht contact maken en d cylinder uitvallen.
'20 Giulia 2.0T Squadra
'65 Giulia 1600 Super
'67 GTA1300 Evocazione
'85 Spider 2.0 Veloce
klaverblad
390
« Reactie #13 Gepost op: 4 juli 2017, 15:37:54 »
Citaat van: Veloce op  4 juli 2017, 13:36:48
Dan moet er tijdens de rit aardig wat olie op gelekt zijn. Daarna waarschijnlijk verdampt door de hitte. Dat verklaard misschien de verbrande olielucht. Maar een bougie dicht het gat compleet af. Dat je dan slecht contact heb....is mij dan een raadsel.
Veloce
242
« Reactie #14 Gepost op: 4 juli 2017, 19:30:59 »
Slecht contact tussen bobine en bougie ;-)
