gpscyclingtour
32
Hallo,
Ik heb een originele en zelf aangeschafte Alfa Romeo Giuletta 2.0 JTDm2 (170 pk) uit 2012 met het ingebouwde RadioNav (Instant Nav) systeem en de nieuwste kaartupdate NAVTEQ (Here) SD-kaart Europa 2017. Dit heeft altijd perfect gewerkt, ik heb er nooit problemen mee gehad, tot een paar weken geleden.
Nu geeft mijn RadioNav (Instant Nav) systeem aan dat de SD-kaart onleesbaar of onbruikbaar is, of het systeem werkt plotseling weer normaal en geeft geen foutmelding meer over de NAVTEQ (Here) SD-kaart Europa 2017. Als ik de auto echter dezelfde dag of een paar dagen later opnieuw start, treedt hetzelfde probleem weer op. Alle andere functies van het RadioNav (Instant Nav) systeem werken nog steeds normaal (instellingen, radio, routemenu, bedieningspaneel, enz.); Alleen het navigatiegedeelte geeft fouten weer!
Heeft er iemand enig idee wat dit probleem zou kunnen zijn?
Met vriendelijke groet,
Hello,
I have an original, self-purchased 2012 Alfa Romeo Giuletta 2.0 JTDm2 (170 hp) with the built-in RadioNav (Instant Nav) system and the latest map update NAVTEQ (Here) SD card Europe 2017. This has always worked perfectly; I have never had any problems with it, until a few weeks ago.
Now my RadioNav (Instant Nav) system indicates that the SD card is unreadable or unusable, or the system suddenly works normally again and no longer displays an error message regarding the NAVTEQ (Here) SD card Europe 2017. However, if I restart the car the same day or a few days later, the same problem occurs again. All other functions of the RadioNav (Instant Nav) system still work normally (settings, radio, route menu, control panel, etc.); only the navigation section displays errors!
Does anyone have any idea what this problem could be? Kind regards,
