Spaantje
31
  • Type Alfa: Giulietta Veloce
Ratel start 1750tbi
« Gepost op: 14 augustus 2023, 15:10:47 »
Heren/en dames van het goeie leven,
Vraagje
Ik heb een Veloce (1750tbi) sinds een jaar. En zit sinds kort weer met een (volgend) euvel aan de auto.
Koude motor, start goed maar heeft een ratel voor max 1 a 2 seconden en hierna is het weg.
Als de motor warm is, dan is de ratel een heel stuk minder. Iemand bekend hiermee?
Hij is mij ook al eens een aantal keren uitgevallen na een start (zowel warm als koud). Maar dat is sinds 2 weken opeens weg?
Bottas
913
Re: Ratel start 1750tbi
« Reactie #1 Gepost op: 14 augustus 2023, 15:27:30 »
Kunnen de klepstoters zijn.
Spaantje
31
« Reactie #2 Gepost op: 14 augustus 2023, 15:38:47 »
Ik zal het morgenvroeg eens opnemen
« Reactie #3 Gepost op: 14 augustus 2023, 18:16:17 »
Zou de nokkenasversteller (inlaat- en/of uitlaatkant) kunnen zijn die aan het overlijden is (QV-kwaaltje). Het uitvallen dat je gehad hebt wijst ook in die richting. Prijzige reparatie helaas.
Maar hopelijk zit ik er naast en zit het je een keer mee!
« Reactie #4 Gepost op: 15 augustus 2023, 13:36:54 »
Ook een bekende oorzaak (en die kost maar een paar euro aan materiaal) is de olie afdichting tussen carter en aanvoerbuis van de oliepomp. Zijn verbeterde versies van, veel over geschreven, zoek maar eens op het forum rond daarvoor.
« Reactie #5 Gepost op: 15 augustus 2023, 14:15:47 »
Beste advies: ga naar een specialist. Want je zult maar je nokkenasverstellers vervangen terwijl de oorzaak een olieafdichting is. Moet je alsnog zo'n olieafdichting vervangen.
« Reactie #6 Gepost op: 15 augustus 2023, 14:34:20 »
Bedoel je de modificatie die bijv. JTD-performance verkoopt? Om die te kunnen monteren moet je TCT-bak gedemonteerd worden. Dus tel maar uit wat je dan aan werkloon kwijt bent.
Heb hier toevallig vorige week nog contact over gehad met Niels van Van Doorn en Top.
Bottas
913
« Reactie #7 Gepost op: 15 augustus 2023, 16:45:23 »
Of andersom!
Dus diagnose door garage verkrijgen.
« Reactie #8 Gepost op: 15 augustus 2023, 17:44:01 »
Ik zou adviseren om even naar een specialist te gaan voor een goede diagnose.
Maar een ratel bij koude start wijst wel vaak in de richting van de nokkenas verstellers.
Niels G60
436
  • Type Alfa: Alfa 155/147
« Reactie #9 Gepost op: 15 augustus 2023, 21:20:19 »
Deze komt echter met een oliedruk melding bij de eerste (koude) start.
En idd helaas voor de TCT rijders moet dan de versnellingbak eraf. En buiten dat dat al veel werk is, ook kans dat je dan meteen de koppeling etc mee moet pakken... Dus goede tip iig als je de koppelingen moet doen bij je TCT, laat deze modificatie dan meteen mee nemen ;)
www.vandoornentop.nl
Alfa 155 2.0 16V EVO4 R Seq
MarcP
6
  • Type Alfa: Giulietta 1.8TBi veloce
« Reactie #10 Gepost op: 10 mei 2024, 11:15:58 »
Goedemorgen, is er al iets uit gekomen als oorzaak?
Ik heb sinds kort hetzelfde probleem bij mijn 1.8 TBi veloce (11-2016, 940B2000 alu blok dus)
Geeft geen foutmeldingen op oliedruk dus ik denk zelf niet aan de aanzuigbuis.
Zag dat de nokkenasverstellers alleen maar OE te krijgen zijn of heeft iemand een andere bron
« Reactie #11 Gepost op: 10 mei 2024, 11:22:56 »
Volgens mij alleen origineel verkrijgbaar.
MarcP
6
« Reactie #12 Gepost op: 10 mei 2024, 20:28:49 »
zo'n vaag vermoeden had ik al :-(
Ik ben ook wel benieuwd of @Spaantje zijn probleem heeft laten verhelpen en zo ja of het de nokkenasverstellers waren.
Spaantje
31
« Reactie #13 Gepost op: 10 mei 2024, 20:51:06 »
Ik heb er een specialist naar laten kijken
Yep, nokkenasverstellers...
Maar bij mij was het niet heel erg. Hij had ze veel erger gehoord en dan gaan ze ook olie lekker (ivm een keerring oid)
« Reactie #14 Gepost op: 12 mei 2024, 20:25:34 »
Lijkt me wel verstandig om ze toch te vervangen.
