Alfa Pazzo
Zwaar brommend geluid airco bij hogere standen ventilator
« Gepost op: 11 juli 2012, 16:56:02 »
Ben sinds een paar weken de gelukkige bezitter van een MA. Helaas heb ik deze "zomer" de airco nog niet veel nodig gehad. De paar keer dat de ventilator van de airco in een wat hogere stand staat, zo vanaf streepje 5 klinkt er een zeer luide en zware brom vanuit de linkerkant van het dashboard. Als ik de ventilator in dezelfde stand laat staan, maar de airco uit, is het geluid weg.
Heeft iemand hier ook last van gehad? Wat kan dit mogelijk zijn? De airco koelt verder goed.
Bertje
54
« Reactie #1 Gepost op: 11 juli 2012, 18:55:22 »
Die zware brom is me ook al opgevallen, zelfs een keer geluisterd met de deur open. Ik had me nog niet gerealiseerd dat het geluid inderdaad harder is als de airco aanstaat, maar verklaard wel waarom ik het vorige week me echt is opgevallen. Het geluid zelf klinkt niet als 'slecht' het lijkt het resultaat te zijn van het ontwerp. Maar ik herken het dus wel in mijn Juul ook MA hetzelfde. Ik moet eens kijken in het vooronder om te kijken waar de airco compressor zit, kan het misschien verklaren.
djbase
585
« Reactie #2 Gepost op: 12 juli 2012, 00:48:10 »
Bij zware belasting hoor ik ook wel een brom, niet extreem luid maar swoat.
Alfa Giulietta 2.0jtdm² 170pk sp2 8C, alfa rosso - Ex. Fiat Coupe 20VT MY99 - 6 speed - Squadra chip v1A - Forge DV006 1.45bar overboost (03/11/2003-13/03/2012 RIP)
Alfa Pazzo
« Reactie #3 Gepost op: 12 juli 2012, 18:42:00 »
Blijkt waarschijnlijk de ventilator te zijn. Die wordt binnenkort dus vervangen
Re: Zwaar brommend geluid airco bij hogere standen ventilator
« Reactie #4 Gepost op: 2 juli 2017, 16:22:20 »
Heb nu ook een zwaar brommend geluid van de airco. Hoort inderdaad als een defecte ventilator, maar kan ik hiermee doorrijden? Het klinkt namelijk niet erg goed.
En is zo'n ventilator goed te vervangen? Of moet het dashboard er dan uit?
« Reactie #5 Gepost op: 4 juli 2017, 20:58:42 »
Vanochtend bij een Italiaanse Fiat/Alfa garage op Elba geweest. Voordat we het goed en wel in de gaten hadden, kwam er na wat Italiaans geschreeuw (zo leek het) een vrouw van achter uit de garage lopen. Zij was, zo bleek al snel, de monteur! En wat voor één! Voordat ik het in de gaten had, had ze mijn autosleutel uit mijn handen gepakt en de Giulietta gestart. Ik hoefde weinig uit te leggen, want deze krachtdadige en kundige vrouw wist precies hoe ze het gehele ventilatiesysteem moest testen. Er werden in recordtempo allerlei knoppen ingedrukt, na elkaar, tegelijk, te snel om te volgen. En na amper een minuut werd de diagnose gesteld, vergezeld van een zorgelijke blik. Ze sprak geen Engels, maar van wat ik er van begreep, is de sensor gestuurde klep van de recirculatie kapot. De bromtoon is alleen hoorbaar in de recirculatiestand. Volgens haar moet het gehele dashboard er waarschijnlijk uit, omdat ze denkt dat een reset geen soelaas biedt. Dat begreep ik tenminste. We kunnen wel met airco haar huis rijden, maar dus niet de recirculatiestand gebruiken. Op zich geen ramp, maar de gedachte aan een complete dashboardsdemontage is niet aanlokkelijk. De kosten zijn torenhoog, gezien de tijdsduur die ermee gepaard gaat. Dat gaf de Italiaanse vrouw ook duidelijk aan.
Daarnaast manifesteert zich nog een ander probleem: een rammelende katalysator in combinatie met een stinkende rotte eieren lucht... Dit wordt dus een hele dure vakantie  :(
klaverblad
390
  • Type Alfa: giulietta
« Reactie #6 Gepost op: 5 juli 2017, 14:21:07 »
Had vorig jaar ook een brom inzitten. Die was er alleen als ik de airco aan had. Wanneer ik de airco uit zette was het verdwenen. Nu op het moment geen problemen van een brom.
« Reactie #7 Gepost op: 10 september 2017, 09:37:46 »
Het zoveelste bewijs dat bij een Alfa een defect even snel weer verdwijnt als dat ie ontstaat: de bromtoon was na terugkomst in Nederland snel verdwenen. Er was ook geen foutmelding. Waarschijnlijk toch een kwestie van vervorming van de kleppen door de hitte.
