alfa specialist jp
5
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 170pk
roest Alfa Giulietta
« Gepost op: 12 november 2022, 21:49:47 »
Hallo allemaal
Ik stel mij eerst voor.
Ik ben J.P.
Ik ben een Alfa Romeo specialist in Purmerend.
Door dat ik de nodige Giulieta zie is mij helaas het volgende op gevallen.
Roest aan de achterzijde onder aan bij de kokerbalk bij het rubber.
Dit valt op met uitvoeringen zonder sideskirts.
Met een sideskirts is het er ook alleen wordt het verborgen door het plastic.
De oorzaak is een gat  van ongeveer 5 mm in de wielbak achter het kleedje die van af de fabriek er al zit.
Dat gat kan je heel makkelijk zien als je in de achter wielbak het kleedje weg buigt naar binnen.
Dan zie er daar een gat ongeveer 10 cm van de onderkant ( ik heb niet gemeten )
Waarom dat gat er daar zit, geen flauw idee.
De roest zit kan zowel links en rechts zitten.
Wat ik tegenwoordig doe bij elke Giulietta die komt voor een service beurt via dat gat de boel aan de binnenkant volspuiten met roest werend spul om erger te verkomen.
En vervolgens het fabrieks gat dicht maken met kit zodat er geen water meer in kan komen.
Kortom schandelijk van Alfa dat ze weer een fout maken en ze er geen ene moer aan doen.
J.P. Cretier
Taeke
441
  • Type Alfa: GT 2.0 JTS
Re: roest Alfa Giulietta
« Reactie #1 Gepost op: 12 november 2022, 22:31:47 »
Goeie tip om naar te kijken lijkt mij, dank voor het delen :13:
Dennis Plomp
164
« Reactie #2 Gepost op: 13 november 2022, 08:29:36 »
Ff foto's graag
« Reactie #3 Gepost op: 13 november 2022, 08:36:29 »
Die zijn online al wel te vinden, hier een extreem geval
« Reactie #4 Gepost op: 13 november 2022, 16:06:47 »
@Alfachirurg je pensioen is bij deze veilig gesteld. ;D
« Reactie #5 Gepost op: 13 november 2022, 18:20:27 »
Ja dit is inderdaad een probleem wat hier op het forum al eens eerder voorbij is gekomen.
Ik ben overigens wel benieuwd of dit af fabriek gat er bij alle model jaren zit.
Want als dat het geval is dan krijgen ze er vroeg of laat dus allemaal mee te maken.
Wel erg domme fout natuurlijk en als consument verwacht je niet snel roest,
bij zo'n relatief jonge auto als een Giulietta.
De 159 wordt ook wel geplaagd door rottende dorpels van binnen uit,
hebben die dan misschien een vergelijkbare opening?
Bij de Mito hoor je nooit echt iets over roest.
Taeke
441
« Reactie #6 Gepost op: 13 november 2022, 18:32:18 »
Klopt, na 14 jaar nog steeds puntgaaf, de randjes rond om de achterklep geen roest...,wel steenslag maar dat is ook logisch...
Alfachirurg
11
  • Type Alfa: Alfasud, alfettagtv6,159
« Reactie #7 Gepost op: 13 november 2022, 23:27:44 »
Ja roest blijft een dingetje…dorpels 159 komen er ook al steeds meer aan…en de giulietta volgt gestaag….ik wacht op de eerste MITO..
loeki
169
  • Type Alfa: giulietta
« Reactie #8 Gepost op: 14 november 2022, 08:51:41 »
Klopt bij mij het precies het zelfde eruit als die bij jou. ook aan het zelfkant bij de rubber zijskirts Wat kost het als ik wil laten repareren ? bij een schade bedrijf.
loeki
169
« Reactie #9 Gepost op: 14 november 2022, 10:36:09 »
Ben net naar een schade bedrijf geweest als ik laat repareren kost het me plusminus 750 - 1500 euro Hang af of er plaatje in gelast moet worden Weet iemand van jullie waar iets goedkoper kan laten repareren? in het oosten ? laat me weten.
« Reactie #10 Gepost op: 14 november 2022, 10:43:49 »
Nieuwegein bij Utrecht een optie ?
Dennis Plomp
164
« Reactie #11 Gepost op: 14 november 2022, 11:32:01 »
Ook foto van binnenkant??
Alfachirurg
11
« Reactie #12 Gepost op: 14 november 2022, 12:39:01 »
Dat is een “koopje”
DCC
26
« Reactie #13 Gepost op: 14 november 2022, 15:34:32 »
Giulietta van 2018,de beide gaten links en rechts zijn afgestopt met rubberen dopjes.
Reynaert98
161
« Reactie #14 Gepost op: 14 november 2022, 18:49:28 »
Is de MiTo onderhuids ook niet 1 op 1 met een Fiat Grande Punto? Daar hoor je ook niks van als het om roest gaat.
