Fab5
62
SaVaLi (chip) tuning Giulietta QV
« Reactie #270 Gepost op: 10 mei 2012, 12:19:56 »
Citaat van: frankie;21106
Ik voel me niet behoren tot een bepaald kamp, hoewel je dat idee misschien wel hebt.
Je hoeft je wat mij betreft niet aangesproken te voelen. Ik deel niet altijd je mening, maar kan me verplaatsen in je argumentaties.
Maar ik denk wel dat het merkspecifieke wat overschat wordt in veel gevallen. Squadra geeft het zelf ook aan op de site, nieuwe inspuitcomputer is weer helemaal overnieuw op 0 beginnen met ontwikkelen. Kijk, als Alfa enkel Magnetti Marelli inspuitcomputers zou gebruiken, die andere merken niet gebruiken, dan is het een ander verhaal. Maar die huidige Bosch EDC17 zit in vergelijkbare vorm in zoveel andere merken en modellen, daar is niks of heel weinig merk specifieks meer aan.
De dingen die je hier noemt, vallen wat mij betreft inderdaad niet zozeer onder merkspecifiek. Is meer tuning algemeen. Hier zal een gespecialiseerde tuner dus niet per definitie beter zijn. Misschien soms juist wel in het nadeel.
Zelfde geldt bijvoorbeeld voor turbo's. Dat zijn gewoon standaard KKK of Borg Warner gevallen die in andere auto's ook gebruikt worden. Specs zoals maximale druk, toeren e.d. zijn allemaal standaard gegevens. Daarin zie ik dus geen belemmering voor een goede "universele" tuner om met de software tot hetzelfde kwaliteitsniveau als een merkspecifieke tuner te komen.
Hier beginnen onze meningen langzaam uit elkaar te lopen. En gaan we richting andere hardware zoals koppeling, aandrijving, etc., dan gaat bovenstaande argumentatie wat mij betreft nog minder op.
Neem Savali als voorbeeld: Is onderdeel van een van de grootste Alfa-dealergroepen van Nederland. (Ook Squadra heeft meer dan goede banden met een gereputeerde Alfa dealer.) Savali heeft naast kennis van tunen, dus ook zicht op voorkomende problemen/zwakke punten van de types. Is het niet door ervaringen met (standaard) auto's in de eigen werkplaatsen, dan is het misschien wel via het systeem dat Alfa gebruikt om dergelijke info met de dealers te delen.
Het zou zomaar kunnen, dat dergelijke informatie een rol speelt bij de keuzes die Savali maakt. Zit een tuner wat minder dicht op een specifiek merk, dan mist 'ie deregelijke info en komt tot andere besluiten. En volgens mij kun je over het algemeen wel stellen: Hoe beter en completer de informatie, hoe beter de beslissingen die je er op baseert.
Ik hoop dat dit een beetje duidelijk maakt waarom ik persoonlijk hecht aan merkspecifieke kennis en ervaring. Overigens niet alleen bij tuning, maar ook bij andere zaken rondom mijn auto en andere producten.
Roxxi QV
597
« Reactie #271 Gepost op: 10 mei 2012, 18:31:31 »
Citaat van: ROBIN;20933
Zoals gezegd heb ik na het lezen van de Autoweek tuning test even contact gehad met Ronald en ben vanmorgen langs geweest om
te laten doen wat hij me zo vriendelijk had aangeboden. En damn dat was niet voor niks!!
Hij heeft dus nu hetzelfde gedaan als met de 'autoweek versie' en jezus wat een duidelijk merkbaar verschil.
Koppel was al perfect en wilde Ronald ook persé niet nog hoger hebben, maar de manier waarop hij nu doorgaat is zo giga veel beter.
Ik vond hem voorheen na het inkomen van het dikke koppel nog enigzins 'tam'. dwz je verwacht na die koppel explosie dat ie richting
hogere toerentallen net zo doorgaat. En dat doet ie dus nu, in 1 rechte lijn mooi door tot max toerental.
Kortom , een absolute verbetering ik ben er superblij mee.
Resultaat op de bank: 261PK
Hee Robin, ik ben een paar dagen off-line geweest en jouw nieuwste versie schijnt zo te lezen WEER een verbetering te zijn. Mooi zo; heeft Ronald die er als 'service' zo opnieuw opgezet?
Enne wat een discussie heeft dit weer teweeg gebracht; wat een heerlijk leesbare lol :p  Het proefkonijn is nog steeds dik tevreden met de huidige Savali tuning van maart 2011.
Ronald heeft er toen ook duidelijk bij vermeld dat hij op zoek ging naar volgende verbeterde versies voor de QV aanpassing en dat in 1e instrantie de nadruk ligt bij de verbetering van de driveability. Hiervoor is vooral gekeken naar de tabellen die grotendeels verantwoordelijk zijn voor de gaspedaalreactie. De N en de D stand zijn iets dichter naar elkaar gebracht, en de dip in de N stand is verwijderd.
Een paar maanden later toen Ronald inmiddels 5 QV’s had gedaan, viel hem op dat er exemplarisch redelijk grote verschillen zijn, in vermogen voor en na tuning, maar ook in gevoeligheid voor het oprekken van de begrenzers. Mijn QV leek het verhogen van de begrenzer goed te pakken, maar voor een aantal andere QV's was dit teveel.
Ik bedoel maar.... de ene QV is de andere niet :):):) en de ene tuner de andere niet :cool:
driftend
492
« Reactie #272 Gepost op: 10 mei 2012, 19:21:46 »
ik heb een linkie gedropt en kijk nou es wat een pagina's leesvoer er ontstaan. Heerlijk gewoon. Genieten geblazen
« Reactie #273 Gepost op: 10 mei 2012, 19:27:18 »
Citaat van: driftend;21126
geblazen
Hoe toepasselijk :D :D
« Reactie #274 Gepost op: 10 mei 2012, 19:29:39 »
frankenstein
129
« Reactie #275 Gepost op: 10 mei 2012, 20:34:32 »
Moet toch kunnen :p
Al een geluk dat we niet allemaal het zelfde zijn,
het zou maar een saaie wereld zijn.
We zijn zoizo al een speciaal volkje die onze auto's in ons hart dragen :D:D
[INDENT]Alfa Guilietta 1.6 JTDm Distinctive, SP3, Canelloni leer, Visibility pack, Navi, Xenon, Brembo remklauwen, Cruise control
BR-Performance : 131pk / 385nm :)
[/INDENT]
dna
79
« Reactie #276 Gepost op: 14 juni 2012, 14:48:47 »
Heb maandag een afspraak bij Savali voor m'n QV ben erg benieuwd :)
Wally
85
« Reactie #277 Gepost op: 15 juni 2012, 21:13:32 »
Citaat van: dna;21950
Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen. Ik ben ook benieuwd naar QV rijders die al een jaar met een Savali QV rijden. Blijft de koppeling en versnellingsbak na een jaar nog heel?
Ik heb eens in zo'n getunende QV gereden. Het viel mij op dat verschil tussen N en D nauwelijks waarnembaar was.
« Reactie #278 Gepost op: 15 juni 2012, 23:40:44 »
Was dat ook een savali getunede of van een andere tuner?
ROBIN
1.113
« Reactie #279 Gepost op: 16 juni 2012, 15:35:39 »
Ik rijd nu 9 maanden met savali tuning ( wel een aanpassing tussendoor) maar alles houdt zich prima.
Kan nog komen hoor, dat bijv de koppeling ineens zegt 'doe het zelf maar' , maar dan is er gewoon garantie.
Klopt dat het verschil tussen N en D best klein is, maar het is er zeer zeker.
QV SAVALI
Wally
85
« Reactie #280 Gepost op: 16 juni 2012, 20:12:34 »
Citaat van: frankie;21982
savali
djbase
585
« Reactie #281 Gepost op: 16 juni 2012, 22:05:03 »
Garantie op opgesmoorde koppeling? :S is toch een slijtage onderdeel dat niet onder garantie valt of ben ik nu zo verkeerd geinformeerd? :S
Alfa Giulietta 2.0jtdm² 170pk sp2 8C, alfa rosso - Ex. Fiat Coupe 20VT MY99 - 6 speed - Squadra chip v1A - Forge DV006 1.45bar overboost (03/11/2003-13/03/2012 RIP)
ROBIN
1.113
« Reactie #282 Gepost op: 17 juni 2012, 00:24:36 »
Als ie er binnen 20000 uitligt niet hoor.....
QV SAVALI
djbase
585
« Reactie #283 Gepost op: 17 juni 2012, 11:16:41 »
Ok:) handig om weten
« Reactie #284 Gepost op: 17 juni 2012, 12:04:40 »
Citaat van: djbase;21997
Al denk ik niet dat je eigen dealer daar in mee gaat als hij weet dat je auto gechipt is :rolleyes:
