giulietta.leonardo
7
  • Type Alfa: Giulietta Veloce
  • Alfist per sempre
Schakelen in handbak niet soepel
« Gepost op: 16 april 2024, 11:03:23 »
Sinds 2 weken rij ik een giulietta 1.4t handbak, maar vaak met een koud blok dan is het schakelen van bijvoorbeeld de 1 naar de 2 niet soepel en moet ik als het ware de pook er in duwen en schuurt het wat. Ik heb op dit forum meerdere dingen gelezen, maar ben zelf nog een leek (eerste auto). iemand die me hier meer over kan vertellen. Auto heeft net een APK gehad etc.
Re: Schakelen in handbak niet soepel
« Reactie #1 Gepost op: 16 april 2024, 13:44:20 »
Dat laatste heeft er in elk geval niets mee te maken. Een APK staat volledig los van onderhoud, het oliepeil hoeven ze zelfs nog niet te checken.
Denk dat het met versleten synchromesh ringen te maken heeft.
« Reactie #2 Gepost op: 16 april 2024, 14:13:18 »
Ik heb zelf lang geleden de versnellingsbakolie laten vervangen en dat scheelde toen heel veel.
giulietta.leonardo
7
  • Alfist per sempre
« Reactie #3 Gepost op: 16 april 2024, 14:35:30 »
@DanielH92 en als ik de synchromesh ringen wil laten vervangen, wat kost me dat grapje dan ongeveer?
« Reactie #4 Gepost op: 16 april 2024, 16:31:58 »
Ik zou dit even lezen, hier staat best duidelijk uitgelegd wat de ringen doen.
https://www.anwb.nl/auto/onderhoud-en-reparatie/auto-onderdelen/versnellingsbak
Vervangen van de synchromesh komt uit op een versnellingsbak revisie. De één roept 1000 euro, de ander dubbel zoveel, beste zelf even onderzoek doen bij verschillende partijen.
Zelf heb ik bij 200.000km ook de versnellingsbakolie eens vervangen van m'n vorige Giulietta voor 2 liter nieuwe frisse olie, en dat maakte helemaal geen verschil. Bakolie vervangen kun je eens mee beginnen, maar het is geen garantie dat het helpt.
« Reactie #5 Gepost op: 18 april 2024, 17:44:36 »
Bak olie vervangen zou je kunnen proberen.
Als dat niet helpt dan zou het inderdaad in de bak zelf kunnen zitten.
Zodra je die diagnose hebt dan kan je verder kijken naar de opties.
De goedkoopste optie is dan natuurlijk een gebruikte bak van de sloop met weinig km's.
Maar ja dan heb je natuurlijk niet al te veel garantie.
Anders een revisie bak of de bak zelf laten reviseren wel wat duurder,
maar wel meer zekerheid.
