2.229
Re: slecht radio ontvangst
« Reactie #45 Gepost op: 23 januari 2019, 10:51:21 »
Top, exact degene die ik zoch, maar niet meer kon vinden.  ;D
Bedankt!  :13:
« Reactie #46 Gepost op: 23 januari 2019, 11:02:32 »
En nog een gratis tip ;)
Als je het lampje eruit haalt kan je het montageframe uit de hemelplaat krijgen door één van de tabjes naar binnen te kantelen. Dit lijkt af te breken maar schiet als het ware over een blokkeerpalletje. Gaat goed.
Ze zaten bij mij iets vastgelijmd, maar zonder lijm terug plaatsen gaat prima. Het is een slim systeem; door het plaatsen van het lampje druk je de tabjes naar buiten waardoor het montageframe zichzelf weer vast klemt.
2.229
« Reactie #47 Gepost op: 23 januari 2019, 11:14:22 »
Nogmaals dank!
Heb de steeksleutel net besteld, hopelijk van het weekend mee aan de slag.
Het maakt dus niet uit vanaf welke kant ik begin? Gewoon met een kleine schroevendraaier voorzichtig er uit wippen?
Robbie146
836
  • Type Alfa: Giulietta MA & MiTo Tjet
    • AlfaRobbie
« Reactie #48 Gepost op: 23 januari 2019, 14:12:04 »
maakt inderdaad niet uit, is aan beidde kanten hetzelfde.
« Reactie #49 Gepost op: 23 januari 2019, 14:29:35 »
Zo'n mooie kunststof spatel set voorkomt lelijke krassen.
Heb ooit een set gehaald en het komt vaker van pas dan je denkt ;)
Robbie146
836
    • AlfaRobbie
« Reactie #50 Gepost op: 23 januari 2019, 14:58:09 »
Klopt, heb ik ook een setje liggen, ideaal voor dit soort werk of als je een deurpaneel moet verwijderen.
2.229
« Reactie #51 Gepost op: 27 januari 2019, 15:28:44 »
Het was toch stiekem wel een beetje een rot klusje, maar het is gelukt.  :13:
europass1
14
  • Type Alfa: 2016 Giulietta Super 1.4M
« Reactie #52 Gepost op: 9 februari 2019, 01:59:03 »
Ook ik had last van slechte ontvangst, FM ging nog wel, DAB ontvangst werd steeds slechter, en op een gegeven moment helemaal weg.. (ik schroef de antenne spriet er uit, als ik met de auto door de wasstraat ga.)
Ik heb de schroefdraad in de antennevoet gereinigd met een klein rond redelijk zacht staalborsteltje, de eigenlijk in een Dremel hoord, echter heb ik deze in de accuboormachine gezet vanwefehet lagere toerental.. De schroefdraad van de antenne met een kleine staalborstel, (met van die dunne draadjes, niet zo'n lompe grote) gereinigd. De spriet weer gemonteerd, radio aan en gaan rijden, en de ontvangst is weer perfect!
Er blijft dus water in de voet staan, en na het indraaien van de spriet is dat niet weg, dat zorgt op den duur voor oxidatie..
Ik dacht probeer dit eerst, scheelt toch weer de aanschaf van een antenne voet..
2016 Giulietta Super 1.4 MA, Savali, Ragazzon cat back, Injen CAI, Go Fast Bits DV+ valve, Grotere intercooler, Oil catchcan, Eibach veren, Hilox H7 Led, Staalflex remleidingen, geboorde schijven voor en achter, EBC Bluestuff blokken voor.
« Reactie #53 Gepost op: 9 februari 2019, 09:48:51 »
Dat klopt...eigenlijk zou je alvorens je de wasstraat in gaat even de antenne moeten verwijderen, dan een klein afdekdopje in de opening pluggen, en daarna wassen.
Dan blijft het meeste water buiten en zal oxidatievorming veel minder snel optreden.
