Re: slecht radio ontvangst
« Reactie #30 Gepost op: 11 april 2015, 15:12:58 »
Volgens mij gaat de hele elektronicawinkel door de achterklep.....  ;D
« Reactie #31 Gepost op: 4 mei 2015, 20:51:18 »
Citaat van: bekkie op  9 april 2015, 21:56:54
Nu is het bij mij ook raak: ontzettend beroerde ontvangst van de radio. Moet binnenkort toch naar de dealer (koppeling en massavliegwiel), dus deze ook maar op de lijst zetten...
Was niet de kabelboom, maar de antenne zelf. Deze is vervangen.
« Reactie #32 Gepost op: 22 december 2016, 21:17:00 »
Citaat van: bekkie op  4 mei 2015, 20:51:18
Ik val in herhaling, zie ik. Vandaag weer ontzettend beroerde radio-ontvangst. Zal er niet aan ontkomen om nu de antenne voet te laten vervangen, denk ik. Tenminste, ik hoop dat dat de veroorzaker is. Contactspray helpt in ieder geval niet genoeg.
Distinctive
70
« Reactie #33 Gepost op: 6 maart 2017, 19:54:36 »
Hier ook vreselijk beroerde ontvangst. Is zo'n antennevoet zelf te vervangen?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
« Reactie #34 Gepost op: 6 maart 2017, 23:02:40 »
Citaat van: Distinctive op  6 maart 2017, 19:54:36
Volgens een ander forumlid wel, die had het de garage laten doen maar kwam tot de conclusie dat ie het zelf ook wel had kunnen doen. Schijnt vanaf de binnenkant te kunnen, dus vanuit het interieur bij het achterste interieurlichtje.
-Battle-
394
« Reactie #35 Gepost op: 19 april 2017, 13:32:57 »
Bij mij ook waardeloze ontvangst dus ik wil het wel is proberen om zelf de antenne voet te vervangen , heeft er iemand een adresje om ze te bestellen ?
Had: Giulietta 1.4MA
Had: 156 sportwagon 1.9JTD
Had: 147 2.0 twinspark.
« Reactie #36 Gepost op: 19 april 2017, 13:51:10 »
Tuynder of qverde zullen ze wel hebben liggen.  :)
Distinctive
70
« Reactie #37 Gepost op: 19 april 2017, 19:20:32 »
Maak je even een how-to?
gsta
  • Type Alfa: giulletta 1.4
« Reactie #38 Gepost op: 20 april 2017, 19:20:08 »
Ja, de radioantenne zit samen met de GPS antenne op het dak. Er lopen 2 kabels richting dashboard. Ik heb recent mijn antenne vervangen omdat ik geen GPS ontvangst meer had. Het vervangen gaat redelijk makkelijk via het gat in de hemel van de achter interieurlamp. De antenne is niet echt duur, kost € 65,- ex btw. Na het vervangen van de antenne was het GPS probleem opgelost maar de radio ontvangst bleef hetzelfde (onder de maat). De antennes zijn erg gevoelig voor vocht, vooral in de wasstraat loop je verhoogd risico.
« Reactie #39 Gepost op: 20 april 2017, 19:21:37 »
Af en toe contactspray doet wonderen.
Jonie55
« Reactie #40 Gepost op: 26 januari 2018, 23:54:43 »
Is dit probleem opgelost met de antennevoet te vervangen ?
Wij hebben heel slechte radio ontvangst en onze Tom Tom Blue and me 2 vind nooit signaal
« Reactie #41 Gepost op: 27 januari 2018, 16:54:31 »
Ja, met de vervanging was alles opgelost.
Lenergy
9
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 Turbo M
« Reactie #42 Gepost op: 28 januari 2018, 01:13:13 »
Hier ook alles opgelost na het plaatsen van een nieuwe antenne voet + spriet. Klusje van 15 minuten, via de binnen verlichting gedaan.
2.226
« Reactie #43 Gepost op: 23 januari 2019, 08:42:29 »
Ben al een tijd aan het zoeken, maar niet kunnen vinden... Heel irritant, want ik weet zeker dat ik het een aantal weken geleden nog voorij heb zien komen.  :banghead:
Welk gereedschap heb ik nodig om de antennevoet te vervangen?
« Reactie #44 Gepost op: 23 januari 2019, 10:47:45 »
Dat zal mijn bericht zijn geweest. Een 22mm flexibele ringratel om 'm via de binnenverlichting eenvoudig los te krijgen.
https://www.allekabels.nl/na/0/1429253/flexibele-steek-ringratelsleutel.html#
