Misschien dat dit een goed alternatief is?http://www.auto-sock.nl
Alle uitvoeringen: gebruik voor bandenmaat 195/55 R16",205/55 R16" en 225/45 R17" uitsluitend dunne sneeuwkettingendie maximaal 9 mm boven het profiel van de banden uitsteken.
Omtrek band bij 16, 17 of 18 inch is natuurlijk hetzelfde. Probleem is dus niet dat de ruimte tussen wiel en spatbord bij 18 inch kleiner is dan bij 16 inch. Probleem is dat 18 inch breder is dan 16 inch. Als je dan normale sneeuwkettingen op een 18 inch wiel doet dan loop je de kans dat de ketting aan de binnenkant van het wiel tegen vitale onderdelen van de auto aanloopt (ophanging, remleiding etc) Link dus en beslist niet doen.
Ben nog even verder gaan spitten en kwam dit tegenhttp://www.spikes-spider.nl/Misschien kan je hier wel mee uit de voeten?
Dat leg ik net boven jou uit. Volgens het boekje kun je die (dunnere) kettingen wél gebruiken op een 225/45/R17 wiel, dan pas het ook op een 225/40/R18, want de maten daarvan zijn gelijk. Zowel in hoogte als in breedte. (ok, op een paar mm na, maar dat verschil vervalt door bandenslijtage)
Spike Spider's zijn veel duurder. In de juiste maat zit je al op €450 ex BTW.
