BMP
140
  • Type Alfa: Giulietta 170 PK
Re: Raar fenomeen tijdens terugrit Frankrijk
« Reactie #15 Gepost op: 4 juli 2017, 22:13:24 »
Hallo Henry,  ik plaats het hier ook even:
Als er geen melding van het MM is dan is het lastig te bepalen waar dit van komt, hevig stotteren  duidt waarschijnlijk op een cilinder die even niet meedoet, bij een misfire zou er een melding moeten zijn die is er niet.
wat wel mogelijk is dat de ronde keer-ring die bovenin het kleppendeksel zit (vier stuks)  er voor zorgt dat de olie niet bovenop de bougie kan komen, lekt,die keerringen verharden in verloop van tijd, met lange ritten is de olie lekker dun en kan doorlekken in de bougie schacht, dus demonteer de bobines en kijk met een lamp of er olie boven op de bougie ligt, is dit het geval dan heb je denk ik het probleem te pakken.
Olie bovenop de bougie resulteert in sluiting waardoor de bougie niet meer vonkt (lees: dat dus de vonk overslaat bovenop de bougie)
remmen reiniger in de bougie schacht spuiten om daarna met perslucht uitblazen, houd er wel een doek boven, dan is het probleem tijdelijk opgelost.
Definitief oplossen door kleppendeksel te demonteren en vier nieuwe keerringen monteren, ook handig om gelijk aan de bekende plunjer bussen te voelen of de bussen alle vier nog goed vast zitten, en monteer ook een nieuw kleppendeksel pakking.
De olie bij bobine vier is een lekke o ring van het motor vacuum kunstof geval wat rechts boven op de kleppendeksel is geplaatst, misschien is die olie ook in de bougie schacht gekomen?? deze demonteren en nieuw o ringetje monteren.
Ik hoop dat je hier wat verder mee komt Henri, veel succes.
Mvg Piet
klaverblad
390
  • Type Alfa: giulietta
« Reactie #16 Gepost op: 5 juli 2017, 14:13:02 »
Update:
Vandaag bougies laten checken. Deze zagen er goed uit. Ook was er geen druppel olie in de bobine schachten te vinden. Auto is ook even aan de kast geweest . Ook het uitlezen heeft geen storingsmeldingen naar voren gebracht.
@piet......olie die op het blok lag komt inderdaad van de vacuumblok af. O-ring wordt vervangen bij de volgende onderhoudsbeurt. Deze hoeft nog niet direct vervangen te worden.
Al met al een vreemd geval geweest. Nu gewoon mee blijven rijden en hopen dat het niet meer terugkomt.
 :13:
