Bas086
39
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 MA
Spotify met navigatie
« Gepost op: 6 januari 2022, 15:23:00 »
Ik heb een giulietta uit 2012 met navigatie met blueandme. Nu heb ik sinds kort spotify. Graag zou ik naast bellen ook willen streamen met muziek.
Hoe doen jullie dit, aangezien ik niet met 2 aparaten kan verbinden bellen en muziek via een bluetootstick tegelijk.
Re: Spotify met navigatie
« Reactie #1 Gepost op: 6 januari 2022, 15:37:24 »
Hier zijn al heel erg veel topics over gemaakt, als ik mij niet vergis.
Bas086
39
« Reactie #2 Gepost op: 6 januari 2022, 15:46:02 »
Klopt maar ik word er niet wijs uit. Veel hebben geen blue and me en veel mensen bouwen een andere navi in. Dat is niet echt wat ik wil
« Reactie #3 Gepost op: 6 januari 2022, 16:10:44 »
Citaat van: Bas086 op  6 januari 2022, 15:46:02
@DanielH92 kan je daar ongetwijfeld meer over vertellen.
« Reactie #4 Gepost op: 6 januari 2022, 16:15:23 »
Als je een iPhone hebt kun je de Lightning-kabel van je telefoon in de USB-poort stoppen die in het dashboardkastje zit. Je kunt vervolgens Spotify luisteren als je op het apparaat de AUX-uitgang selecteert. Bij Android-toestellen werkt dit niet. Draadloos kan het, in elk geval zonder hardware-matige aanpassingen, sowieso niet.
Bij de Giulietta vanaf modeljaar 2014 kan dit wel (Uconnect-systeem).
« Reactie #5 Gepost op: 6 januari 2022, 16:19:44 »
Citaat van: Bas086 op  6 januari 2022, 15:23:00
Als ik het goed begrijp heb je al een bluetooth stick in de AUX poort in het dashboardkastje?
Dan gebruik je dezelfde opstelling zoals ik heb. Ik heb ook Blue&Me, Navigatie en AUX+USB.
Op mijn Android telefoon ben ik wel met bluetooth 2 apparaten tegelijk verbonden, dit zou mogelijk moeten zijn.
Met de Blue&Me ben ik verbonden, en daarvoor heb ik alleen Oproepen actief staan.
Met de (in mijn geval) AUKEY Bluetooth receiver ben ik verbonden voor alleen Media.
Vervolgens heb ik het op mijn telefoon zo ingesteld dat wanneer de telefoon verbindt met de Aukey (automatisch na het starten) Spotify wordt opgestart en speelt.
Na instappen speelt dus vanzelf mijn spotify verder met waar ik gebleven ben, terwijl ik de telefoon gewoon in mijn broekzak kan houden. Wanneer ik gebeld wordt wordt vanzelf de Blue&Me actief en kan ik gewoon opnemen met de knop op het stuur. Na het gesprek keert het mediasysteem weer naar Aux terug en hoor ik mijn Spotify opnieuw.
Bluetooth instellingen zien er dan zo uit:
Blue&Me actief voor de oproepen:
Aukey (mijn bluetooth receiver in de aux poort) regelt de media (spotify etc.) Oproepgeluid dus UITschakelen.
De inbouw van de Aukey heb ik beschreven in dit topic
https://www.clubalfaromeo.nl/forum/interieur-55/oplossing-muziek-afspelen-via-bluetooth/msg91334/#msg91334
Bas086
39
« Reactie #6 Gepost op: 6 januari 2022, 16:44:56 »
Nee ik heb nog geen bluetooth stickje.
Maar ik zat te kijken naar onderstaand.
https://www.bol.com/nl/nl/p/usb-aux-bluetooth-spotify-youtube-iphone-android-alfa-romeo-giulietta-autoradio/9200000121584817/
Misschien werkt een bluetooth stickje ook wel
« Reactie #7 Gepost op: 6 januari 2022, 17:45:21 »
Citaat van: Bas086 op  6 januari 2022, 16:44:56
Niet doen, dat is een dingetje van Audiovolt, die staan bekend Aliexpress spul door te verkopen voor veel te veel geld. Het zit zelfs met een tywrapje in elkaar, en dat er Giulietta in de titel van het product staat slaat nergens op, is niets autospecifieks aan. Voor dat geld is wel beters te krijgen.
Zelf heb ik er één inclusief knoppen om vorig/volgend nummer in Spotify te kunnen kiezen. Makkelijk omdat je dan daarvoor niet je telefoon steeds hoeft te pakken.
Zoals in deze post te zien is zit ie bij het vakje naast de DNA knop gemonteerd. Bewust voor één zonder blauwe verlichting gekozen omdat de rest van het dashboard dat nergens heeft, wit wel.
« Reactie #8 Gepost op: 6 januari 2022, 17:50:55 »
Wat je zoekt is een universeel te gebruiken Bluetooth receiver. Die hebben een usb kabel en aux kabel. De usb kabel is er puur voor de stroomtoevoer, gaat niets van data doorheen. De aux kabel verstuurt het geluid naar je radio via de auxpoort. Mocht je iets zonder knoppen zoeken dat zou ik bijv. deze aanraden. Mooi weg te werken in je dashboardkastje, hangt niet met tyrapjes in elkaar en kost de helft van wat je hierboven linkte.
https://www.amazon.nl/dp/B081GGB53R/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_B6CGAYDH65WA1MAA9KYJ
Bas086
39
« Reactie #9 Gepost op: 6 januari 2022, 18:23:12 »
Bedankt voor de tip. Die ga ik aanschaffen.
Je zou niet zeggen dat bol.com ali rommel verkoopt.
« Reactie #10 Gepost op: 6 januari 2022, 18:55:45 »
Citaat van: Bas086 op  6 januari 2022, 18:23:12
Vroeger niet, de laatste jaren werkt bol.com met externe verkopers en sinds die tijd zit er helaas ook veel rommel tussen.
Bas086
39
« Reactie #11 Gepost op: 11 januari 2022, 20:10:46 »
Nu heb ik dat ding gekocht via amazon.
Usb in de usb en de jackplug in de aux.
Ik kan makkelijk connecteren met de ugreen maar de blue and me zegt dat er geen media gevonden is.
Mis ik iets om via de aux te luisteren?
« Reactie #12 Gepost op: 11 januari 2022, 20:38:08 »
De Blue&Me moet in de AUX modus staan
Bas086
39
« Reactie #13 Gepost op: 11 januari 2022, 21:20:37 »
Dus standaard staat deze op usb? Stel je dat ergens in.
Normaal druk op het knopje media en dan pakt ie de usb stick
HeMaN
164
« Reactie #14 Gepost op: 11 januari 2022, 21:40:58 »
je gebruikt de usb alleen om de ugreen Bluetooth van stroom te voorzien. Geluid komt uit het aux kabeltje dat je in de aux ingang van de auto geplugd hebt
156 SW 2.0 TS Squadra Massimo
156 SW 2.0 JTS Selespeed
Bekijk ze hier
