alfacase
382
Startmotor Giulietta QV
« Gepost op: 5 augustus 2014, 21:07:31 »
Ik heb zowel als bij mijn GT als bij mijn huidige Giulietta QV - 4 jaar, nog geen 65.000 km - tot op heden geen enkel probleem gehad. Vanmorgen werd ik echter onaangenaam verrast. Ik reed de garage uit voor een ritje richting Belgiƫ, moest na 10 km even stoppen om wat mensen op te halen en vervolgens weigerde de auto te starten. Hoorde wel de startmotor klikken, de accu bleek ook voldoende spanning te hebben, dus daar lag het niet aan. Auto even aangeduwd en startte toen direct, vervolgens uitgezet en weer geprobeerd maar zonder resultaat.
Is bij jullie bekend of dit een kwaaltje is of is het gewoon pech hebben en moet ik voor een nieuwe startmotor gaan?
2010 Giulietta QV - Bianco Ghiaccio
Re: Startmotor Giulietta QV
« Reactie #1 Gepost op: 5 augustus 2014, 21:21:31 »
Ik heb het nooit eerder gehoord bij een Giulietta en zelf ook nog nooit ervaren.
2.630
« Reactie #2 Gepost op: 5 augustus 2014, 21:26:41 »
misschien startrelais ?
Kan me wel voorstellen dat het wellicht wat meer te lijden heeft vanwege het start/stop systeem ?
« Reactie #3 Gepost op: 5 augustus 2014, 21:31:32 »
Start/stop zit niet op de QV.
alfacase
382
« Reactie #4 Gepost op: 5 augustus 2014, 21:32:13 »
Citaat van: jwq op  5 augustus 2014, 21:26:41
Het zou, gelet op de 'klik' die je hoort, inderdaad ook het relais kunnen zijn. Overigens heeft de QV geen start/stop systeem.
damitch300
3.882
  • Type Alfa: Giulietta 1.4Ma
« Reactie #5 Gepost op: 5 augustus 2014, 22:18:11 »
Wat zit er op de plek van de S&S schakelaar van de QV dan?
Gewoon een niet werkende schakelaar zonder tekentje erbij zoals de autos die ze niet hebben genomen bij fabrieks af?
Rijdt:
« Reactie #6 Gepost op: 6 augustus 2014, 09:26:22 »
Dat klopt Mitch.
helmar31
371
    • Blauwerussen
« Reactie #7 Gepost op: 7 augustus 2014, 11:01:38 »
Dat is snel te meten. Maar als het klikt lijkt mij dat het werkt. Vastgesmolten contacten geven vaak lekspanning of geven geen klik. Als je startmotor vastzit geeft dit ook het effect wat is beschreven. Tikje met de hamer op de startmotor waarbij een ander contact maakt wil ook nog wel eens helpen.
Rijdt:
Abarth 500 competizione 182PK
alfacase
382
« Reactie #8 Gepost op: 7 augustus 2014, 15:29:24 »
Zo, de Giulietta weer opgehaald bij Autobedrijf van der Zee in Dordrecht, een Alfa-specialist. Aan de startmotor zelf bleek niets te mankeren, maar de stroomkabel bleek bij het soldeerpunt op de steker aan het afbreken te zijn en er nog maar aan de laatste koperdraadjes aan te hangen. Gewoon doorgescheurd.................
helmar31
371
    • Blauwerussen
« Reactie #9 Gepost op: 8 augustus 2014, 09:27:29 »
echt apart :sign0135:
Rijdt:
