Quadrifoglio Verde
181
  • Type Alfa: 75 en Giulia
Startproblemen Giulietta
« Gepost op: 22 juli 2014, 21:22:30 »
Ik ben altijd gewend, zoals zovelen denk ik, om de auto op het contact te zetten, gordel om te doen en dan de auto te starten. Dat is tot op heden bij elke auto waar ik in gereden heb geen probleem geweest, behalve in mijn Giulietta. Als ik de auto wil starten nadat ik hem op het contact heb gezet, gebeurt er vaak niets. In het begin (auto is een jaar oud) gebeurde dat zo nu en dan, nu veel vaker. Als ik hem in 1 keer helemaal doorstart zonder hem op het contact te zetten gaat het altijd wel goed, maar dit is wel irritant. Vooral omdat de mediaspeler ook helemaal op de hobbel is nadat de auto een keer niet heeft gestart. Ik kan er ook geen regelmaat in ontdekken: warm weer, koud weer, warme motor, koude motor, enz, maakt allemaal niet uit.
Volgens de dealer is dit heel normaal bij Giulietta's en Mito's, maar ik kan me het niet voorstellen. Dit zou toch gewoon onder garantie verholpen moeten worden? Wat vinden jullie hiervan en is het probleem inderdaad ook echt bekend?
2019 Giulia 2.0T
1987 Alfa 75 3.0 V6
Historie: 146 TS - 147 TS - Giulietta Tjet - Mito JTD - Giulietta JTD - 75 1.6
Re: Startproblemen Giulietta
« Reactie #1 Gepost op: 22 juli 2014, 21:49:09 »
Euh, ik doe dat eigenlijk nooit. Maar de keren dat de auto even wat langer op contact staat heb ik nooit problemen om daarna te starten.
Harold
5.210
  • Type Alfa: Alfa Romeo 156
  • Ik ruleer...
    • Club Alfa Romeo
« Reactie #2 Gepost op: 22 juli 2014, 21:54:10 »
Aparte gewoonte (denk ik) ik start altijd in 1 x.  En doe dan me gordel om. Verder heb ik helaas geen oplossing voor je.
« Reactie #3 Gepost op: 22 juli 2014, 22:24:20 »
Is juist, eerst op contact zetten en dan doordraaien lukt vaak niet. Lijkt me ook niet de bedoeling. Gewoon in een keer doordraaien en starten.
ROBIN
1.113
« Reactie #4 Gepost op: 23 juli 2014, 00:00:31 »
Niet de bedoeling???? Kom op ik heb nog nooit gehoord
dat een auto daar niet tegen kan of minder goed door start.
Ik kan eigenlijk niet zeggen waarom, maar ik doe het ook
altijd zo als topic starter, en heb nog NOOIT
een probleem gehad. Bullshit dus van die dealer
en ik zou er zeker geen genoegen mee nemen.
Als je nog fabrieksgarantie hebt kan je het evt
ook aan een andere dealer melden.
QV SAVALI
« Reactie #5 Gepost op: 23 juli 2014, 01:15:20 »
Inderdaad niet accepteren.
Ik doe het ook vaak. Eerst contact en dan  starten.
Dan start mijn 2din alvast en wireleas charge pad en kan ik de spiegels alvast uitklappen. Dan starten en wegrijden.
(Heb de auto altijd in versnelling staan wanneer ik uitstap. Als ik dan meteen start moet ik continue de koppeling indrukken en rem)
« Reactie #6 Gepost op: 23 juli 2014, 21:16:59 »
Rustig maar..... Ik zeg alleen maar wat mijn eigen ervaring is. Dezelfde ervaring die ik overigens heb met een VW Polo. Ook daar resulteert het eerst op contact zetten en later doordraaien in het in het niet willen starten. Dus ik verzin dit niet, het zijn feiten.
suomy
816
« Reactie #7 Gepost op: 23 juli 2014, 21:38:45 »
Ik start hem ook nooit meteen door ! Ook bij mijn vorige niet ! Nooit problemen ! Niet accepteren wat de dealer zegt !
« Reactie #8 Gepost op: 23 juli 2014, 23:16:19 »
ik start ook nooit meteen door.
Maar let er eens op of je bij het contact opzetten niet wat verder door draait dan "marcia", dan blokkeert de sleutel wel volgens mij.  Je kon vroeger althans niet opnieuw starten zonder eerst het contact volledig af te zetten.  Met de TCT heb ik de motor nog nooit weten afslaan, dus kan niet testen of dit nog steeds zo is.  ook heeft de TCT een ander contactslot (ander onderdeelnr)
Quadrifoglio Verde
181
« Reactie #9 Gepost op: 24 juli 2014, 00:07:46 »
Ik ben al bij een andere dealer geweest. De auto heb ik in het westen van het land gekocht en ben pas hier in de buurt bij de dealer geweest, maar die was niet echt behulpzaam...
Ik lees dus wel wat verschillende dingen, maar volgens mij erger ik mij er meer aan dan de meeste automobilisten. Ik zal in ieder geval eens kijken hoe ik hem op het contact zet, of ik de aanduiding marcia kan vinden.
2019 Giulia 2.0T
1987 Alfa 75 3.0 V6
« Reactie #10 Gepost op: 26 juli 2014, 11:49:41 »
"MAR" staat er op het slot. "AVV" is om te starten.
helmar31
371
    • Blauwerussen
« Reactie #11 Gepost op: 26 juli 2014, 13:07:05 »
Vind het onderwerp "startproblemen Giulietta" misleidend.
Overigens moet elk contactslot dat even het wipje na de mar stand heeft gehad eerst worden terug gedraaid!!!! Dit is simpel een beveiliging om niet tijdens het rijden nog eens te starten (zoals heel vroeger wel kon met alle gevolgen van dien) Duurdere/luxere uitvoeringen hebben een andere beveiliging en dan wordt de startmotor "buitenwerking" gezet als de motor loopt. Te zien aan een extra aansluiting op de solenoid.
De vraag is dus welke beveiliging heb je :-\
En even voor de helderheid   "Je Giulietta start gewoon toch".
Rijdt:
Abarth 500 competizione 182PK
ducati 1098
243
  • Type Alfa: 159 ti
« Reactie #12 Gepost op: 26 juli 2014, 16:42:48 »
Raar dat er geen start / stop knop inzit wel bij mijn 159 en andere merken hebben dit ook.
Nieuwe Mito van mijn  vrouw ook nog gewoon sleutel omdraaien.
helmar31
371
    • Blauwerussen
« Reactie #13 Gepost op: 26 juli 2014, 17:32:53 »
Je kunt dit inbouwen he :(. Maar het had idd gewoon moeten kunnen.
Rijdt:
« Reactie #14 Gepost op: 26 juli 2014, 17:54:17 »
De 159 heeft toch ook een electronische sleutel? Ben blij dat de Giulietta dat niet heeft, ivm de diefstal gevoeligheid.
