2.687
Re: Temperatuur sensor stuk ?
« Reactie #15 Gepost op: 17 april 2018, 16:49:44 »
dealer zegt dat de gehele spiegel moet worden vervangen aangezien de sensor hierin zit verwerkt.
Alleen het kleurkapje kan worden hergebruikt.
Dat zei ik hierboven al ja.....
Echter: de sensortjes zijn gewoon te koop op ebay, is niks bijzonders. Als je een beetje handig bent zet je er zo een nieuwe in.
voorbeeldje:
https://www.ebay.com/itm/ALFA-ROMEO-145-146-156-159-ETC-GT-GTV-OUTSIDE-TEMPERATURE-SENSOR-DOOR-MIRROR-T4-/261732254424
https://www.ebay.es/itm/Alfa-Romeo-Outside-Temperature-Sensor-145-146-147-156-159-GT-GTV-Giulietta-/292466529366
https://www.ebay.de/itm/Alfa-Romeo-Outside-Temperature-Sensor-145-146-147-156-159-GT-GTV-Giulietta-/292466529366
enz.enz
2.687
« Reactie #16 Gepost op: 17 april 2018, 17:01:22 »
« Reactie #17 Gepost op: 17 april 2018, 17:25:27 »
Dat zag ik ook ja, echter ik denk dat de originele niet al teveel afwijken van de niet originele of wellicht wel dezelfde zijn.
Tja wat is wijsheid...je kunt ook een nieuw originele spiegel kopen , die kosten origineel ook niet de wereld en dan heb je meteen een nieuwe spiegel  ;)
Delvenaartje
361
  • Type Alfa: Giulietta 1.6 JTDM2
« Reactie #18 Gepost op: 17 april 2018, 18:42:15 »
Het is ff pielen maar dat is die €250 wel waard lijkt mij.
Waarom zou je een compleet nieuwe spiegel kopen als het deel zelf te vervangend? Je koopt toch ook geen compleet nieuwe velg omdat je een lekke band hebt? :(
alfa omdathetkan
  • Type Alfa: alfa giulietta 170 tct
« Reactie #19 Gepost op: 17 april 2018, 18:49:31 »
goedenmiddag
Ben al een tijdje lid van het club, en zal me nog wel s ff voorstellen. Heb zelf een giulietta 170 tct lusso 2014 (bruin)
Ook ik had de sensor stuk van de spiegel.
Had dezelfe aflezing (40 graden op display).Probleem was ook dat daardoor de verwarming ook helemaal
van slag was omdat hij deze waarde ook gebruikt om te regelen.
Hierdoor moest de temperatuur op max. gezet worden om het een beetje warm te krijgen.
Heb bij Jelle Talsma Drachten voor zo'n 220 euro een nieuwe spiegel laten monteren.
Robbie146
829
  • Type Alfa: Giulietta MA & MiTo Tjet
    • AlfaRobbie
« Reactie #20 Gepost op: 17 april 2018, 19:02:30 »
Aparte beredenering, sensor kost maar €23,- een spiegel toch een klapje meer.
« Reactie #21 Gepost op: 17 april 2018, 21:02:07 »
Ja maar er wordt wel vaker apart geredeneerd hier op het forum dus mag ik een keer ?  :)
Wat ik bedoel is, als men niet handig is om een sensor te vervangen en dus liever de spiegel vervangt ( wat de dealer ook doet blijkt ) dan ben je rond de 160 euro kwijt en heb je een nieuwe spiegel met sensor.
Ik persoonlijk vervang ook de sensor, maar niet iedereen kan en wil dit denk ik zelf doen.
Robbie146
829
    • AlfaRobbie
« Reactie #22 Gepost op: 18 april 2018, 09:23:33 »
Hahahaha, van mij mag je, mijn schoonvader vervangt zijn "auto" (lees Yaris) om de 2 jaar, met bijna geen kilometers op de teller en nog ruim in de fabrieksgarantie.
Ik verklaar hem voor koekoek, maar moet hij weten, is zijn geld  ;D
hiddo.visser
« Reactie #23 Gepost op: 15 januari 2020, 12:26:25 »
voorbeeldje:
enz.enz
Is deze ook voor de Giulietta? De link verwijst nl. naar een "Peugeot" met als vermelding "145 146 147 156 159 GT GTV Brera"
Richard6666
145
2.687
« Reactie #25 Gepost op: 19 januari 2020, 15:28:46 »
Bijna alle types/merken gebruiken een zelfde type sensor, nml 10k NTC
Dus ja, met beetje zelfredzaamheid voor aansluiten ;)
elektronica shop kan ook, zie bijv
https://www.conrad.nl/p/tdk-b57861s103f40-ntc-thermistor-s861-1-stuks-500682
dB-tje
11
« Reactie #26 Gepost op: 18 februari 2020, 21:27:50 »
Ik heb dit afgelopen weekend zelf ook gerepareerd. Ik heb de zuignap van de TomTom gebruikt, dan voorzichtig een beetje schuin trekken en tegelijk met een soort tandartshaakje 2-3 klemmetjes achter de spiegel losgeklikt, dan klikken de overige klemmetjes ook los, zonder dat je eigenlijk kracht hoeft te zetten.
p-u-n-t
3
  • Type Alfa: Giulietta 1.4T
« Reactie #27 Gepost op: 29 augustus 2023, 13:21:08 »
Onlangs zelf de temperatuur sensor vervangen. De buitentemperatuur varieerde tussen 63 en 78C. Het vervangen was goed te doen. Sensor a 10 eu een zuignap a 5 eu gekocht die 35 kg kon hebben.  Daarnaast heb ik de steel van een eetlepel gebruikt. Deze was een beetje gebogen waardoor ik achter de spiegel kon komen en kracht kon zetten op het plastic ronde plaatje achter de spiegel. Daarmee kwam één plastic verbinding los waarna de rest snel volgde. De sensor heb ik gesoldeerd en de bijgeleverde krimpkousjes heb ik er omheen gedaan.
Tevens heeft dit filmpje veel geholpen
https://www.youtube.com/watch?v=AAA6ITG6-uY&t=348s
