Wij hangen de bak naast de auto aan de stekkers, zodat we die trek koppeling kunnen afstellen Dan kan je t namelijk met de tester eraan doen.Dan loop je niet het risico dat je em weer los kan halen
Moet zeggen dat ik de koppelingswissel niet duur vind incl. Vliegwiel en actuatoren! Hebben ze originele onderdelen gebruikt dat je weet?
Citaat van: Niels G60 op 29 september 2021, 19:21:22Wij hangen de bak naast de auto aan de stekkers, zodat we die trek koppeling kunnen afstellen Dan kan je t namelijk met de tester eraan doen.Dan loop je niet het risico dat je em weer los kan halen @Niels G60 wat moet de speling zijn bij uitlezen bij QV? Phaseshifter noemt hierboven 1,6 en 1,2mm maar met vraagtekens...ik ga terug naar garage, dus dit is dan handige info ;-)
Citaat van: ArjanB op 1 oktober 2021, 13:25:27Citaat van: ArjanB op 1 oktober 2021, 13:25:27@Niels G60 wat moet de speling zijn bij uitlezen bij QV? Phaseshifter noemt hierboven 1,6 en 1,2mm maar met vraagtekens...ik ga terug naar garage, dus dit is dan handige info ;-)Ik heb het over de stand onevenkoppeling (zo lees je em in MES uit. Dit is dat wat je afstelt met het moertje bij de prise-as, de trek koppeling dus. Deze heb ik vooraf uitgelezen, en stond op 10.826mm. Deze heb ik exact (10,8) terug gezet, bij de wissel van de auto van mijn broer, en die schakelt meteen super eig. Later meerdere gedaan op exact dezelfde manier. Waarde zit altijd rond/op dit getal eig. Als je dus de bak voor deze weer wilt plaatsen naast de auto hangt met de stekkers erop, en even stroom op de auto, kan je deze waarde exact goed zetten in MES oid.
