Alfa Romeo Types => De Alfa Giulietta club => Topic gestart door: Arno Himschoot op 25 maart 2018, 21:04:11
Vandaag heb ik opgemerkt dat de temperatuur die mijn Giulietta QV niet overeenstemt met de werkelijke buitentemperatuur.
Op mijn auto staat er 33 graden Celsius terwijl het hier in België amper 10 graden is.
Hoe vervang ik dit en waaraan ligt dit ? Sonde in de spiegel ? Kabeltje kapot ?
Waarschijnlijk de sonde in de spiegel inderdaad, zijn gewoon los te verkrijgen en daarmee is 8 van de 10 gevallen het probleem opgelost
Maar de montage er van vervangen is heel ingewikkeld heb ik verstaan?
Ja ? in dat geval zou ik het laten doen door iemand die er verstand van heeft.
In ieder geval succes.
heb net een prijsopgave gehad van mijn dealer voor het vervangen van de sensor van maar liefst 250 euro.
slik.
bij mij is de afwijking maar een paar graden en ik overweeg dus om het maar zo te laten.
Zo dan, das behoorlijk, de sensor kost namelijk iets van 25 euro
Die sensor zit toch in de spiegel? Dat is toch dat palletje dat je aan (volgens mij) de rechter- onderkant kan voelen/zien?
Volgens mij is dat toch niet zo moeilijk te vervangen? :rolleyes:
Denk dat het meest "lastige" is het verwijderen van het spiegelglas.....
Sensortjes (NTC) zijn volgens mij via ebay te koop voor rond een tientje ....
Ja klopt, maar om daar dan meteen 250 voor te vangen is wel erg bizar ;D
Spiegelglas kost nieuw een tientje volgens mij, dus dan kun je het best zelf proberen...
Klopt, zijn op youtube nodige filmpjes over te vinden... Een veelgebruikte truuk is zuignap van bijv TomTom op spiegelglas zetten, en dan voorzichtig los trekken.
Nog een voorbeeldje :
https://www.youtube.com/watch?v=Yagr0XsARhw (https://www.youtube.com/watch?v=Yagr0XsARhw)
Ja, hoewel dat ook geen zekerheid biedt dat dat werkt.
Zo heb ik het ook geprobeerd samen met een collega en toen brak ie alsnog :banghead: ;D
denk overigens dat garage voor die 250 euro er gewoon een nieuwe buitenspiegel op zet..... Sensor is volgens mij geen officieel reserve onderdeel ;)
Die kans is heel groot ja, scheelt hun weer werk.
Afleggers, ik zou deze klus echt zelf doen of althans proberen en dat geld lekker in m'n zak houden!
dealer zegt dat de gehele spiegel moet worden vervangen aangezien de sensor hierin zit verwerkt.
Alleen het kleurkapje kan worden hergebruikt.
dat kan dat de dealer dit zegt, echter de sensor kan gewoon los vervangen worden...scheelt nogal best wat geld.
Dat zei ik hierboven al ja.....
Echter: de sensortjes zijn gewoon te koop op ebay, is niks bijzonders. Als je een beetje handig bent zet je er zo een nieuwe in.
voorbeeldje:
https://www.ebay.com/itm/ALFA-ROMEO-145-146-156-159-ETC-GT-GTV-OUTSIDE-TEMPERATURE-SENSOR-DOOR-MIRROR-T4-/261732254424 (https://www.ebay.com/itm/ALFA-ROMEO-145-146-156-159-ETC-GT-GTV-OUTSIDE-TEMPERATURE-SENSOR-DOOR-MIRROR-T4-/261732254424)
https://www.ebay.es/itm/Alfa-Romeo-Outside-Temperature-Sensor-145-146-147-156-159-GT-GTV-Giulietta-/292466529366 (https://www.ebay.es/itm/Alfa-Romeo-Outside-Temperature-Sensor-145-146-147-156-159-GT-GTV-Giulietta-/292466529366)
https://www.ebay.de/itm/Alfa-Romeo-Outside-Temperature-Sensor-145-146-147-156-159-GT-GTV-Giulietta-/292466529366 (https://www.ebay.de/itm/Alfa-Romeo-Outside-Temperature-Sensor-145-146-147-156-159-GT-GTV-Giulietta-/292466529366)
enz.enz
Bij qverde kan je blijkbaar zelfs het orgineel kopen (zie onderaan pagina):
https://www.qverde.nl/shop/categorieen/producten/?Alfa+Romeo+Alfa+Giulietta+Spiegelkappen+en+spiegels/9F3098CCC0AD4491873AB85BB2F5DF64 (https://www.qverde.nl/shop/categorieen/producten/?Alfa+Romeo+Alfa+Giulietta+Spiegelkappen+en+spiegels/9F3098CCC0AD4491873AB85BB2F5DF64)
Dat zag ik ook ja, echter ik denk dat de originele niet al teveel afwijken van de niet originele of wellicht wel dezelfde zijn.
Tja wat is wijsheid...je kunt ook een nieuw originele spiegel kopen , die kosten origineel ook niet de wereld en dan heb je meteen een nieuwe spiegel ;)
Het is ff pielen maar dat is die €250 wel waard lijkt mij.
Waarom zou je een compleet nieuwe spiegel kopen als het deel zelf te vervangend? Je koopt toch ook geen compleet nieuwe velg omdat je een lekke band hebt? :(
goedenmiddag
Ben al een tijdje lid van het club, en zal me nog wel s ff voorstellen. Heb zelf een giulietta 170 tct lusso 2014 (bruin)
Ook ik had de sensor stuk van de spiegel.
Had dezelfe aflezing (40 graden op display).Probleem was ook dat daardoor de verwarming ook helemaal
van slag was omdat hij deze waarde ook gebruikt om te regelen.
Hierdoor moest de temperatuur op max. gezet worden om het een beetje warm te krijgen.
Heb bij Jelle Talsma Drachten voor zo'n 220 euro een nieuwe spiegel laten monteren.
Aparte beredenering, sensor kost maar €23,- een spiegel toch een klapje meer.
Ja maar er wordt wel vaker apart geredeneerd hier op het forum dus mag ik een keer ? :)
Wat ik bedoel is, als men niet handig is om een sensor te vervangen en dus liever de spiegel vervangt ( wat de dealer ook doet blijkt ) dan ben je rond de 160 euro kwijt en heb je een nieuwe spiegel met sensor.
Ik persoonlijk vervang ook de sensor, maar niet iedereen kan en wil dit denk ik zelf doen.
Hahahaha, van mij mag je, mijn schoonvader vervangt zijn "auto" (lees Yaris) om de 2 jaar, met bijna geen kilometers op de teller en nog ruim in de fabrieksgarantie.
Ik verklaar hem voor koekoek, maar moet hij weten, is zijn geld ;D
voorbeeldje:
enz.enz
Is deze ook voor de Giulietta? De link verwijst nl. naar een "Peugeot" met als vermelding "145 146 147 156 159 GT GTV Brera"
https://www.alfaowner.com/threads/over-reading-external-temperature-solved.1114418/
Bijna alle types/merken gebruiken een zelfde type sensor, nml 10k NTC
Dus ja, met beetje zelfredzaamheid voor aansluiten ;)
elektronica shop kan ook, zie bijv
https://www.conrad.nl/p/tdk-b57861s103f40-ntc-thermistor-s861-1-stuks-500682 (https://www.conrad.nl/p/tdk-b57861s103f40-ntc-thermistor-s861-1-stuks-500682)
Ik heb dit afgelopen weekend zelf ook gerepareerd. Ik heb de zuignap van de TomTom gebruikt, dan voorzichtig een beetje schuin trekken en tegelijk met een soort tandartshaakje 2-3 klemmetjes achter de spiegel losgeklikt, dan klikken de overige klemmetjes ook los, zonder dat je eigenlijk kracht hoeft te zetten.
Onlangs zelf de temperatuur sensor vervangen. De buitentemperatuur varieerde tussen 63 en 78C. Het vervangen was goed te doen. Sensor a 10 eu een zuignap a 5 eu gekocht die 35 kg kon hebben. Daarnaast heb ik de steel van een eetlepel gebruikt. Deze was een beetje gebogen waardoor ik achter de spiegel kon komen en kracht kon zetten op het plastic ronde plaatje achter de spiegel. Daarmee kwam één plastic verbinding los waarna de rest snel volgde. De sensor heb ik gesoldeerd en de bijgeleverde krimpkousjes heb ik er omheen gedaan.
Tevens heeft dit filmpje veel geholpen https://www.youtube.com/watch?v=AAA6ITG6-uY&t=348s
