garageman
13
  • Type Alfa: giulietta 1750tct veloce
Re: Tikkend geluid bij voorportier
« Reactie #15 Gepost op: 3 september 2015, 18:44:59 »
ben je zeker of het geluid wel degelijk van het voorportier komt? bij mijn alfa leek het eerst ook zo maar bij nader inziens kwam dat "tikkend" geluid uit het
stuurwiel. blijkt namelijk dat bij modeljaar 2014 er soms een stuurwiel is gemonteerd dat niet conform is en er zich een licht tikkend geluid kan voordoen.
bij een testritje je oor eens tegen het stuur leggen. er is trouwens een omzendnota die je kunt raadplegen bij je alfadealer over dit probleem. je stuurwiel word dan gratis vervangen.
succes
« Reactie #16 Gepost op: 3 september 2015, 21:39:55 »
Citaat van: garageman op  3 september 2015, 18:44:59
succes
Ik heb MY2010
Henk Seegers
8
  • Type Alfa: Giulietta Sprint
« Reactie #17 Gepost op: 27 september 2017, 14:16:52 »
Citaat van: Jetronic op  4 juni 2015, 19:24:07
dat bolletje is de temeratuursensor voor de buitentemperatuur.  Zit alleen aan de rechterkant.
Mijn buitentemperatuurmeter geeft 52 graden aan bij 15 graden werkelijke buitentemperatuur.
fluctueert wel iets tijdens rijden maar blijft boven 50 graden.
Nu lijkt de sensor stuk, had op het mito forum gelezen dat kabelboom even loshalen in de deur kan helpen.
Net geprobeerd maar geen succes.
Iemand een idee?
