Alfa Romeo Types => De Alfa Giulietta club => Topic gestart door: bekkie op 2 mei 2015, 23:11:54
Titel: Tikkend geluid bij voorportier
Bericht door: bekkie op 2 mei 2015, 23:11:54
Heb nu toch weer iets vreemds... Boven de 80 km/h ontstaat er linksvoor uit de buurt van het portier, het voorscherm of het schutbord een tikkend geluid, alsof er steentjes tegen metaal aankomen. Het heeft ook wel iets weg van knisperen, moeilijk uit te leggen. Volgens mij heeft rijwind een invloed, want onder de 80 verdwijnt het weer. Het is ontzettend irritant. Heb al gekeken of binnenscherm goed vast zit, maar ik kan niets vreemds ontdekken. Ik kan me herinneren dat ik dit al eens eerder heb gehoord, jaren geleden, maar toen was het minder en is het vanzelf weer weggegaan. Deze keer lijkt het hardnekkiger. Het kan ook het raamgeleidingssysteem binnenin het portier zijn, zat ik al te denken. Misschien tordeert dat onder de winddruk op het raam... Vastzittend bladafval onder de motorkap wil ook wel eens vreemde geluiden geven, maar daar is alles schoon. Iemand een idee?
Titel: Re: Tikkend geluid bij voorportier
Bericht door: damitch300 op 3 mei 2015, 11:16:27
Bij de pendalen voor my2014 heeft de Giulietta een isolatie arme gebied.
Als je bedekking in de wielkast kapot is en steentjes erin zitten dan kun je inderdaad last hebben.
Op alfaowner.com staat er ergens een topic hoe je de Giulietta kunt isoleren hiertegen.
Vergt wel wat tijd en €
Bericht door: bekkie op 3 mei 2015, 12:18:27
Het is trouwens exact hetzelfde geluid als een tikkende verwarmingsradiator in de woonkamer, zo besefte ik net zittend in de woonkamer met een tikkende radiator  ;D
Bericht door: bekkie op 31 mei 2015, 15:55:17
Even op het Engelse forum gekeken, maar daar waren en zijn veel klachten over windgeruis. Bij mijn Giulietta lijkt het ergens bij de A-stijl vandaan te komen. Kan ook van de spiegel komen, heb ik al gelezen. Toch vreemd dat dit na 4 jaar ineens begint, voor die tijd nooit last gehad. Is er een monteur op dit forum die dit probleem herkend?
Zie trouwens net, nu ik de linker- en rechter spiegel eens nauwkeurig bekijk, dat de rechterspiegel aan de onderkant een soort bolletje heeft (windbreker?) en de linker niet! En volgens mij had ik links wel zo'n bolletje. Ik had wat problemen met een trillend spiegelglas, misschien heeft de dealer de complete spiegelbehuizing vervangen. Hoe is dat bij jullie: zowel links als rechts een bolletje aan de onderkant?
Bericht door: klaverblad op 4 juni 2015, 00:44:50
Heb ook alleen aan de rechterkant een bolletje zitten. heb geen last van wind geruis!!
Bericht door: Jetronic op 4 juni 2015, 19:24:07
dat bolletje is de temeratuursensor voor de buitentemperatuur.  Zit alleen aan de rechterkant.
Bericht door: bekkie op 4 juni 2015, 21:46:08
Citaat van: Jetronic op  4 juni 2015, 19:24:07
Helder, dank je wel!
Bericht door: rini op 19 juni 2015, 11:36:36
Ik heb boven de 100 een tikkend geluid bij mijn rechter voorportier.
Voor mijn gevoel komt het van de spiegel of van de deurgreep vandaan tgv de rijwind
Bericht door: bekkie op 19 juni 2015, 15:45:30
OK, klinkt bekend. Na enkele weken goed luisteren naar waar het geluid precies vandaan komt, denk ik dat het een gevolg is van een luchtlek tussen portierrubber en carrosseriestijl. Ik kan het portier ook iets naar binnen drukken, de sponning in, en hoor dan een piepend geluid van het raamrubber. Dit betekent dat er teveel speling tussen zit.
Dat heb ik trouwens alleen aan de bestuurderspartij, aan de bijrijderskant lijkt het portier beter aan te sluiten.
Hoe harder je rijdt, hoe groter de vacuumkracht op het portier, hoe meer het portier naar buiten wordt getrokken. Tenminste, dat is mijn theorie. Ik wil nu eens testen wat een extra tochtstrip aan de binnenkant van de carrosseriestijl doet, dat zou het luchtlek moeten dichten. Als dat werkelijk helpt, dan moet ik de raamstijl door een carrosseriebedrijf iets naar binnen laten verbuigen.
Bericht door: Jetronic op 20 juni 2015, 13:35:10
dat is 20 seconden werk....  houten blokje ter hoogte van het slot zetten (op de beugel blijft het mooi zitten) raam naar beneden en een kort duwtje bovenaan de B-stijl.
Bericht door: bekkie op 29 augustus 2015, 12:52:59
Blijkt toch niet een luchtlek te zijn! Het 'luchtlek' geluid komt ergens uit het voorportier of de middenstijl. Gisteren was het wel heel erg, moest de radio hard zetten. Het lijkt temperatuursafhankelijk te zijn, of iets met luchtvochtigheid te maken te hebben.
 @jetronic: is jou vanuit de praktijk iets bekend van tikkende geluiden vanuit portier of middenstijl? Of geluiden vanuit de wielkast voor? Die zit bij mij ook niet geheel vast.
Bericht door: Jetronic op 30 augustus 2015, 22:04:32
er hoort een plastic afsluiting te zitten in de voorvelugel, ter hogte van de deurscharnieren.  Zit die er nog, en is ze vast?
Bericht door: bekkie op 31 augustus 2015, 18:36:04
Kun je dit iets gedetailleerder omschrijven? Ik zie bij de deurophanging twee scharnierpunten (een onder, een boven) met daartussen de 'deurdranger' die het portier in gaat. Als je dat punt bedoelt, waar deze de portieropening ingaat, dan zit daar geen afdekking. Heeft er ook nooit gezeten, links niet en rechts niet. Wel zie ik ter hoogte van die deurdranger iets verder naar voren, richting zijscherm, een kleine ronde zwarte afdekking op de stijl. Zit achter een bout in de A-stijl. Dus de vraag is even wat jij bedoelt.
Of heb je het over de bevestiging van de wielkuipen?
Bericht door: Jetronic op 1 september 2015, 18:34:33
doe de motorkap open, kijk even tussen de balk en het zijscherm richting de deur.  Daar moet een afsluiting zitten.  althans op dievan mij (2013)
Bericht door: bekkie op 1 september 2015, 20:37:43
Citaat van: Jetronic op  1 september 2015, 18:34:33
Daar zie ik niets wat op een rubberen of kunststof afdekking lijkt, ik kijk alleen maar tegen stalen plaatdelen aan. Zou natuurlijk een modificatie kunnen zijn. Heb je toevallig een afbeelding of een onderdeelnummer?
Bericht door: garageman op 3 september 2015, 18:44:59
ben je zeker of het geluid wel degelijk van het voorportier komt? bij mijn alfa leek het eerst ook zo maar bij nader inziens kwam dat "tikkend" geluid uit het
stuurwiel. blijkt namelijk dat bij modeljaar 2014 er soms een stuurwiel is gemonteerd dat niet conform is en er zich een licht tikkend geluid kan voordoen.
bij een testritje je oor eens tegen het stuur leggen. er is trouwens een omzendnota die je kunt raadplegen bij je alfadealer over dit probleem. je stuurwiel word dan gratis vervangen.
succes
Bericht door: bekkie op 3 september 2015, 21:39:55
Citaat van: garageman op  3 september 2015, 18:44:59
succes
Ik heb MY2010
Bericht door: Henk Seegers op 27 september 2017, 14:16:52
Mijn buitentemperatuurmeter geeft 52 graden aan bij 15 graden werkelijke buitentemperatuur.
fluctueert wel iets tijdens rijden maar blijft boven 50 graden.
Nu lijkt de sensor stuk, had op het mito forum gelezen dat kabelboom even loshalen in de deur kan helpen.
Net geprobeerd maar geen succes.
Iemand een idee?
