Tikkend geluid bij voorportier
« Gepost op: 2 mei 2015, 23:11:54 »
Heb nu toch weer iets vreemds... Boven de 80 km/h ontstaat er linksvoor uit de buurt van het portier, het voorscherm of het schutbord een tikkend geluid, alsof er steentjes tegen metaal aankomen. Het heeft ook wel iets weg van knisperen, moeilijk uit te leggen. Volgens mij heeft rijwind een invloed, want onder de 80 verdwijnt het weer. Het is ontzettend irritant. Heb al gekeken of binnenscherm goed vast zit, maar ik kan niets vreemds ontdekken. Ik kan me herinneren dat ik dit al eens eerder heb gehoord, jaren geleden, maar toen was het minder en is het vanzelf weer weggegaan. Deze keer lijkt het hardnekkiger. Het kan ook het raamgeleidingssysteem binnenin het portier zijn, zat ik al te denken. Misschien tordeert dat onder de winddruk op het raam... Vastzittend bladafval onder de motorkap wil ook wel eens vreemde geluiden geven, maar daar is alles schoon. Iemand een idee?
Re: Tikkend geluid bij voorportier
« Reactie #1 Gepost op: 3 mei 2015, 11:16:27 »
Bij de pendalen voor my2014 heeft de Giulietta een isolatie arme gebied.
Als je bedekking in de wielkast kapot is en steentjes erin zitten dan kun je inderdaad last hebben.
Op alfaowner.com staat er ergens een topic hoe je de Giulietta kunt isoleren hiertegen.
Vergt wel wat tijd en €
« Reactie #2 Gepost op: 3 mei 2015, 12:18:27 »
Het is trouwens exact hetzelfde geluid als een tikkende verwarmingsradiator in de woonkamer, zo besefte ik net zittend in de woonkamer met een tikkende radiator  ;D
« Reactie #3 Gepost op: 31 mei 2015, 15:55:17 »
Even op het Engelse forum gekeken, maar daar waren en zijn veel klachten over windgeruis. Bij mijn Giulietta lijkt het ergens bij de A-stijl vandaan te komen. Kan ook van de spiegel komen, heb ik al gelezen. Toch vreemd dat dit na 4 jaar ineens begint, voor die tijd nooit last gehad. Is er een monteur op dit forum die dit probleem herkend?
Zie trouwens net, nu ik de linker- en rechter spiegel eens nauwkeurig bekijk, dat de rechterspiegel aan de onderkant een soort bolletje heeft (windbreker?) en de linker niet! En volgens mij had ik links wel zo'n bolletje. Ik had wat problemen met een trillend spiegelglas, misschien heeft de dealer de complete spiegelbehuizing vervangen. Hoe is dat bij jullie: zowel links als rechts een bolletje aan de onderkant?
klaverblad
390
  • Type Alfa: giulietta
« Reactie #4 Gepost op: 4 juni 2015, 00:44:50 »
Heb ook alleen aan de rechterkant een bolletje zitten. heb geen last van wind geruis!!
« Reactie #5 Gepost op: 4 juni 2015, 19:24:07 »
dat bolletje is de temeratuursensor voor de buitentemperatuur.  Zit alleen aan de rechterkant.
« Reactie #6 Gepost op: 4 juni 2015, 21:46:08 »
Citaat van: Jetronic op  4 juni 2015, 19:24:07
Helder, dank je wel!
rini
370
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 TCT 170 PK
« Reactie #7 Gepost op: 19 juni 2015, 11:36:36 »
Ik heb boven de 100 een tikkend geluid bij mijn rechter voorportier.
Voor mijn gevoel komt het van de spiegel of van de deurgreep vandaan tgv de rijwind
« Reactie #8 Gepost op: 19 juni 2015, 15:45:30 »
OK, klinkt bekend. Na enkele weken goed luisteren naar waar het geluid precies vandaan komt, denk ik dat het een gevolg is van een luchtlek tussen portierrubber en carrosseriestijl. Ik kan het portier ook iets naar binnen drukken, de sponning in, en hoor dan een piepend geluid van het raamrubber. Dit betekent dat er teveel speling tussen zit.
Dat heb ik trouwens alleen aan de bestuurderspartij, aan de bijrijderskant lijkt het portier beter aan te sluiten.
Hoe harder je rijdt, hoe groter de vacuumkracht op het portier, hoe meer het portier naar buiten wordt getrokken. Tenminste, dat is mijn theorie. Ik wil nu eens testen wat een extra tochtstrip aan de binnenkant van de carrosseriestijl doet, dat zou het luchtlek moeten dichten. Als dat werkelijk helpt, dan moet ik de raamstijl door een carrosseriebedrijf iets naar binnen laten verbuigen.
« Reactie #9 Gepost op: 20 juni 2015, 13:35:10 »
dat is 20 seconden werk....  houten blokje ter hoogte van het slot zetten (op de beugel blijft het mooi zitten) raam naar beneden en een kort duwtje bovenaan de B-stijl.
« Reactie #10 Gepost op: 29 augustus 2015, 12:52:59 »
Blijkt toch niet een luchtlek te zijn! Het 'luchtlek' geluid komt ergens uit het voorportier of de middenstijl. Gisteren was het wel heel erg, moest de radio hard zetten. Het lijkt temperatuursafhankelijk te zijn, of iets met luchtvochtigheid te maken te hebben.
 @jetronic: is jou vanuit de praktijk iets bekend van tikkende geluiden vanuit portier of middenstijl? Of geluiden vanuit de wielkast voor? Die zit bij mij ook niet geheel vast.
« Reactie #11 Gepost op: 30 augustus 2015, 22:04:32 »
er hoort een plastic afsluiting te zitten in de voorvelugel, ter hogte van de deurscharnieren.  Zit die er nog, en is ze vast?
« Reactie #12 Gepost op: 31 augustus 2015, 18:36:04 »
Kun je dit iets gedetailleerder omschrijven? Ik zie bij de deurophanging twee scharnierpunten (een onder, een boven) met daartussen de 'deurdranger' die het portier in gaat. Als je dat punt bedoelt, waar deze de portieropening ingaat, dan zit daar geen afdekking. Heeft er ook nooit gezeten, links niet en rechts niet. Wel zie ik ter hoogte van die deurdranger iets verder naar voren, richting zijscherm, een kleine ronde zwarte afdekking op de stijl. Zit achter een bout in de A-stijl. Dus de vraag is even wat jij bedoelt.
Of heb je het over de bevestiging van de wielkuipen?
« Reactie #13 Gepost op: 1 september 2015, 18:34:33 »
doe de motorkap open, kijk even tussen de balk en het zijscherm richting de deur.  Daar moet een afsluiting zitten.  althans op dievan mij (2013)
« Reactie #14 Gepost op: 1 september 2015, 20:37:43 »
Citaat van: Jetronic op  1 september 2015, 18:34:33
Daar zie ik niets wat op een rubberen of kunststof afdekking lijkt, ik kijk alleen maar tegen stalen plaatdelen aan. Zou natuurlijk een modificatie kunnen zijn. Heb je toevallig een afbeelding of een onderdeelnummer?
