Re: Tuning topic Giulietta!
« Reactie #960 Gepost op: 10 januari 2017, 14:09:31 »
Ik ga donderdag naar JMTuning voor de 3 inch uitlaat. Ik was even benieuwd of Erik en Bob156 jullie lamdawaarden hebben laten aanpassen wegens de racekat. Ik krijg dan wel een lamdafaker, maar vermoed dat dit niet genoeg gaat zijn, of wel?
Na het plaatsen van de uitlaat kreeg ik diezelfde avond een foutmelding. Na het plaatsen van de lamdafaker liep de motor weer als een zonnetje. Bij het finetunen van de software hebben we op aanraden van Stephan de faker laten zitten en nooit meer een foutmelding gehad.
Helder! Dank je wel!
Welke faker gebruik jij?
Werkelijk geen idee, sorry. Is door H&S geplaatst nadat ik de foutmelding had gekregen.
Ok, helder.  :)
Bob156
616
« Reactie #961 Gepost op: 10 januari 2017, 15:07:06 »
Zover ik weet geen aanpassingen, of dat moet in de revlimit software meegekomen zijn.
Ok, interessant. Ik zie wel of er een foutmelding komt... Ik neem aan dat jij ook een faker hebt?
Geen faker en ook geen storingslampje.
« Reactie #962 Gepost op: 10 januari 2017, 15:17:18 »
Dat is toch wel apart die verschillende ervaringen met verschillende katalysatoren op verschillende plekken.  :017:
Bob156
616
« Reactie #963 Gepost op: 10 januari 2017, 15:47:47 »
Frank heeft supersprint en ik alles van ragazzon, beiden merken die bekend zijn, een goede 200 cel kat zou binnen de normen moeten blijven.
zit ook nog verschil in een euro 4 of 5 kat werd mij verteld door NL tuning kan toch zijn dat de kat in het 3 inch systeem niet toereikend genoeg is.
« Reactie #964 Gepost op: 11 januari 2017, 21:21:56 »
Nog even benieuwd Erik: heb jij de originele achterste demper nog? Of is deze ook vervangen voor een ander exemplaar?
svadu
372
  • Type Alfa: Giulia Super
« Reactie #965 Gepost op: 12 januari 2017, 10:50:52 »
Supersprint adviseert aanpassingen aan de lambdasonde en ecu aanpassingen om foutmeldingen te voorkomen
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Bob156
616
« Reactie #966 Gepost op: 12 januari 2017, 11:11:41 »
Zou goed kunnen, op de Ragazzon site is staat ook 200 cpsi en dat er een ECU remap nodig is.
Standaard is 400 ECU, zou goed kunnen dat de revlimit software een correctie heeft op de lambda waarden.
Erik
225
  • Type Alfa: Giulietta QV LE Spider TB
« Reactie #967 Gepost op: 12 januari 2017, 13:02:31 »
Ik heb de Ragazzon RVS sporteinddemper met dubbel eindstuk 90 mm Racing.
Giulietta QV Launch Edition. Squadra chiptuning. H&S 76 mm uitlaatsysteem met racekat. Madeno Racing Sport Stradale onderstel. Brembo geboorde sportremschijven. CL 5+ remblokken. Op maat gemaakte Front Mount Intercooler.
Spider 1750 TBI
Giulia Sprint.
alfistalimburg
464
  • Type Alfa: giulietta qv
  • you only live once
« Reactie #968 Gepost op: 25 januari 2017, 19:26:17 »
even een vraagje ik zit al een tijdje te kijken voor een andere downpipe voor op de giulietta maar ik wil de middendemper en achterdemper voorlopig nog standaard houden. nu heb ik een dowpipe van supersprint gezien met de voorpijp alleen kan deze gewoon op het bestaande worden gemonteerd of moet je hier heel veel voor gaan aanpassen? en vervangt de voorpijp dan het flexibele deel of kan ik ook de downpipe op het flexibele deel monteren.
322,6pk/437nm
« Reactie #969 Gepost op: 25 januari 2017, 19:35:42 »
Wat ga je met je kat doen dan? Ik zou met deze wens gewoon voor jmtuning gaan. Zeker qua prijs!
alfistalimburg
464
« Reactie #970 Gepost op: 25 januari 2017, 19:37:43 »
de cat van supersprint die ik heb gezien is 2e hands en super goedkoop dus vandaar dat ik het vraag. vraagprijs hiervan is 300 euro
322,6pk/437nm
« Reactie #971 Gepost op: 25 januari 2017, 19:47:33 »
Dat is niet duur. Maar gaat het nou om een downpipe met kat van supersprint, of zonder kat?
De downpipes van supersprint passen overigens op je verdere uitlaat.
alfistalimburg
464
« Reactie #972 Gepost op: 25 januari 2017, 19:50:24 »
het gaat zich om de dowpipe met cat die frank ook heeft tevens zit de voorpijp er ook aan. maar ik twijfelde of dit gewoon op het standaard systeem paste en hoe zit het trouwens met het kantelen van de motor als je geen flex deel hebt?
322,6pk/437nm
« Reactie #973 Gepost op: 25 januari 2017, 20:34:28 »
Supersprint is downpipe en voorpijp in 1. De Supersprint connect je dus met je middenpijp. Flexibel deel is goede vraag. Je zult toch zo'n veer verbinding moeten maken zoals je dat vaker ziet bij supersprint toepassingen. https://www.google.nl/search?q=exhaust+spring+bolts&client=ms-android-sonymobile&prmd=simvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiiv_3_hN7RAhUFiRoKHUVgANkQ_AUICCgC&biw=360&bih=512
alfistalimburg
464
« Reactie #974 Gepost op: 25 januari 2017, 20:37:41 »
Ah oke klopt inderdaad zitten veerverbindingen tussen downpipe en voorpijp. Dus in pricipe kan het 1 op 1 worden gewisseld met het oude en dan zonder problemen worden gemonteerd op de oude middendemperpijp.
322,6pk/437nm
