helmar31
371
    • Blauwerussen
Re: Tuning topic Giulietta!
« Reactie #570 Gepost op: 11 juli 2014, 15:05:56 »
Filter toch binnen  >:D
Rijdt:
Abarth 500 competizione 182PK
helmar31
371
    • Blauwerussen
« Reactie #571 Gepost op: 14 juli 2014, 09:22:08 »
Zit mij even verder te verdiepen in de verschillen tussen de T-Jet en MA motoren en heb een vraagje over de wastegate. Weet iemand hier op het forum of het vervangen van deze met een stijvere uitvoering of met een grotere voorspanning het zelfde effect geeft op een MA motor als op een T-jet.
Met andere woorden,  blijft dan de piek-boost dan ook langer behouden op de  MA of zitten er meer beveiligingen op die dit voorkomen. Ik wil dus de piek wat langer vasthouden en dus ook langer het vermogen en koppel. Nu gaat hij best snel open en moet de turbo daarna weer opbouwen.
Rijdt:
rini
370
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 TCT 170 PK
« Reactie #572 Gepost op: 15 juli 2014, 20:35:57 »
Ga waarschijnlijk toch voor demperloze middenpijp als aanvulling op de supersprint.
Zijn de middenpijpen voor de QV en 1.4 hetzelfde? Bochten en flens? Diameter is groter. Dat weet ik.
Als ik dan de middenpijp voor de QV van ragazzon bestel, dan past mijn demper daar rechstreeks op.
Of ik laat een RVS middenpijp op maat maken. Liever niet, want dit is duurder.
2.687
« Reactie #573 Gepost op: 15 juli 2014, 21:10:13 »
waarom dan niet ook een demperloze middenpijp van Supersprint, weet je zeker dat het past...
rini
370
« Reactie #574 Gepost op: 15 juli 2014, 21:14:37 »
Fors duurder, en qua pasvorm hetzelfe.
Het gaat me om het verschil tussen de middenpijp voor een QV en een 1.4, ongeacht het merk.
helmar31
371
    • Blauwerussen
« Reactie #575 Gepost op: 15 juli 2014, 22:52:25 »
Mijn ervaringen met combineren van verschillende merken geeft altijd wel pas problemen. RVS is leuk maar is het ook echt nodig?? Ik heb nooit een uitlaat van niet rvs moeten vervangen.(zolang heb ik de auto niet)
Waarom probeer je niet de pijp van frank. Misschien mag je hem passen en als het past overnemen zo niet terug maar dan weet je het zeker.
Rijdt:
rini
370
« Reactie #576 Gepost op: 15 juli 2014, 22:58:54 »
Voor het geluid wil ik een middenpijp zonder demper  ;D
« Reactie #577 Gepost op: 16 juli 2014, 09:55:15 »
Ik weet het niet 100% zeker. Maar denk niet dat de flens past van de qv op de voorsectie van 1.4ma.
Ik had toen verschillende emails gestuurd met de vraag.
Ik heb zelf nu de 1.4ma supersprint middenpijp zonder demper.
De vorm is ook ietsjes anders.
Als je de fotos bekijkt van beide items kun je dat mooi zien.
Geloof dat de qv eerder in een knik ging of de 1.4ma.
« Reactie #578 Gepost op: 16 juli 2014, 10:02:39 »
Mitch, had jij de originele MA middenpijp nog liggen? Misschien kun je de flens en de afstand tussen de boutgaten opmeten als je terug bent van vakantie.
« Reactie #579 Gepost op: 16 juli 2014, 10:19:18 »
Deal gaan we doen.
Dan kunnen we gelijk op de 1ste post alles neerzetten wat wel en niet kan!  :PDT_Armataz_01_37:
Ben net wakker dus was even vergeten dat ik ook de originele heb haha
rini
370
« Reactie #580 Gepost op: 16 juli 2014, 12:58:16 »
Thnx mannen voor jullie hulp. Ik wacht het even af.
En anders ga ik voor de 1.4 middenpijp, want ik wil wel zeker weten dat het past.
Die kleine aanpassing naar de demper hebben ze zo gemaakt.
« Reactie #581 Gepost op: 16 juli 2014, 18:39:27 »
Sorry dat ik het vraag. I.v.m 2 topics over dit ben ik even de draad kwijt en de wifi is Traaaaaaag.
Jij had een qv achterdemper toch?
Ik weet niet hoe die loopt precies maar ik heb een novitec einddemper die anders loopt ala de 1.4ma. (Langer). Ik heb een deel van de 1.4ma supersprint afgezaagd en toen erin geschoven (novitec is 67/68mm).
Misschien kan dat ook met 1.4ma supersprint op qv eind.
Maarja dat zien we later wel  :13:
helmar31
371
    • Blauwerussen
« Reactie #582 Gepost op: 16 juli 2014, 20:55:01 »
Net de zooi binnen en er ook onder gezet. Past bijna direct.Moet alleen nog een beetje de ophangbeugels uitlijnen. Om de een of andere reden krijg ik beide pijpen niet in het midden en raakt nu een kant het plastic. Moet gaan middelen en komen beide dus uit het midden :o
Links zie je nog wat oud spul op de foto.
Morgen het luchtfilter aanpassen en op naar de extra power >:D
Rijdt:
helmar31
371
    • Blauwerussen
« Reactie #583 Gepost op: 16 juli 2014, 21:01:06 »
Niet doen, tenzij je brommen lekker vind op lange afstanden. Die grotere pijp doet al wonderen :o
Rijdt:
helmar31
371
    • Blauwerussen
« Reactie #584 Gepost op: 16 juli 2014, 21:28:51 »
Gaat niet werken. Hij moet gewoon netjes in elkaar zoals het moet. Bij de flens vooraan moet het gebeuren en passen. In extremo moet je daar een pakking gebruiken. Ik heb net mijn gevecht achter de rug en de boel hangt er onder maar mijn pijpjes zitten niet in het midden :( :(
Rijdt:
