helmar31
371
    • Blauwerussen
Re: Tuning topic Giulietta!
« Reactie #600 Gepost op: 18 juli 2014, 21:52:27 »
Voor een deel helemaal waar tot dat je vol open bent ;)
Rijdt:
Abarth 500 competizione 182PK
« Reactie #601 Gepost op: 28 juli 2014, 22:14:25 »
Dit is een foto met een rolmaat :)
helmar31
371
    • Blauwerussen
« Reactie #602 Gepost op: 29 juli 2014, 21:57:09 »
kan je hem ff van hart tot hart boutgat meten. dan hebben wij dat vast liggen. nu rekent het wat lastig. :sign0098:
Rijdt:
« Reactie #603 Gepost op: 29 juli 2014, 21:58:39 »
1.5 <->11.5
Dus 10cm
« Reactie #605 Gepost op: 1 augustus 2014, 09:26:29 »
http://shop.alfisti.net/product_info.php?language=en&products_id=6718&products_id=6718
Short shifter alle Giuliettas???
Kan iemand mij aub uitleggen wat dit echt precies doet en of het nut heeft?
je ruilt schakelprecisie in voor kortere schakelbewegingen met de pook.  vermoedelijk betreft het hier de voor - achter beweging alleen, dan valt het nog wel mee om de juiste versnelling te vinden.  pook kan er wel wat stugger door aanvoelen.
helmar31
371
    • Blauwerussen
« Reactie #606 Gepost op: 10 augustus 2014, 13:31:06 »
Er lijkt een simpele modificatie te zijn die de 1.4 tjes meer levendig maken.
http://www.dodgedartforumz.com/showthread.php?p=8026
Rijdt:
« Reactie #607 Gepost op: 10 augustus 2014, 13:49:39 »
https://www.google.nl/search?q=bmc+SA2540&amp;espv=2&amp;biw=1920&amp;bih=979&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ei=Q1znU73kOMXhPNaogcgG&amp;ved=0CAcQ_AUoAQ
https://www.google.nl/search?q=bmc+SA2540&espv=2&biw=1920&bih=979&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Q1znU73kOMXhPNaogcgG&ved=0CAcQ_AUoAQ
helmar31
371
    • Blauwerussen
« Reactie #608 Gepost op: 12 augustus 2014, 21:04:46 »
Niet geheel hetzelfde. Dit is de blow-off en er zit ook nog een "Lek". Jouw wijziging geeft het leuke psssst geluid.
Rijdt:
ROBIN
1.113
« Reactie #609 Gepost op: 12 augustus 2014, 23:48:36 »
Wisten jullie dat de nieuwe Giulietta QV standaard een nieuw inlaatsysteem krijgt dat voor een fraaier geluid zorgt?
Even een late reactie hierop. het gaat me niet om het geluid, maar ben wel erg benieuwd of de aanzuigbuis van QV 2014
ook midden in het (warme) gedeelte van het motorruim eindigt.
Of is daar ook verandering in gekomen?
QV SAVALI
Snoepveter
120
  • Type Alfa: Giulietta QV tct
« Reactie #610 Gepost op: 17 augustus 2014, 20:42:07 »
Wat ik ook graag zou willen weten is of er iemand weet of de nieuwe QV al eens door Savali getuned is?
« Reactie #611 Gepost op: 26 augustus 2014, 11:12:52 »
« Reactie #612 Gepost op: 26 augustus 2014, 11:26:31 »
Dat zijn de Brera S velgen, of ik vermoed een replica daarvan, aangezien een TüV goedkeuring ontbreekt. Ben benieuwd hoe zwaar ze zijn...
ROBIN
1.113
« Reactie #613 Gepost op: 26 augustus 2014, 16:32:42 »
Zeker weten een replica, want de originele waren er alleen maar in 8,5J breed.
Feit dat deze 8 breed zijn is perfect natuurlijk, maar vind ze voor een replica nog heel stevig aan de prijs.
Edit, ik zie net dat de originele ook 8J breed waren :017:
hmmmm zouden het toch originele zijn, dan is de prijs best wel weer scherp, alleen snap ik dan niet dat er geen keurmerk opzit
QV SAVALI
« Reactie #614 Gepost op: 26 augustus 2014, 18:39:31 »
Deze zijn juist 8.5j breed  ;)
