Re: Tuning topic Giulietta!
« Reactie #615 Gepost op: 26 augustus 2014, 18:46:12 »
Althans, volgens de tekst, niet volgens de titel.  :-[
rini
370
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 TCT 170 PK
« Reactie #616 Gepost op: 26 augustus 2014, 20:43:45 »
Iemand enig idee welke velgen dit zijn?
Wie weet passen deze wel op Juul  :97: (evt met spacers)
rini
370
« Reactie #617 Gepost op: 26 augustus 2014, 21:19:07 »
Damn, niet in de juiste steek  :(
http://www.wheeloutlet.nl/OEMS-velgen
« Reactie #618 Gepost op: 26 augustus 2014, 21:22:54 »
Dat zijn Vossen cv1 replica's. Steek is 5x112, dus dat past met schuifbouten wel (159 heeft dezelfde steek als Giulietta).
rini
370
« Reactie #619 Gepost op: 26 augustus 2014, 21:44:26 »
Maar goed dat er replica's zijn, want die prijs van Vossen is  :banghead:
Snoepveter
120
  • Type Alfa: Giulietta QV tct
« Reactie #620 Gepost op: 30 augustus 2014, 08:38:01 »
Wat ik ook graag zou willen weten is of er iemand weet of de nieuwe QV al eens door Savali getuned is?
Ik kreeg een maand of twee geleden wel een mailtje dat hij tuning Vd motor van de nieuwe al in de planning heeft staan (waaronder ook een paar 4c's)
« Reactie #621 Gepost op: 22 september 2014, 22:14:13 »
http://catalogus.tuynder.nl/catalogus/#/makes/R/parts/156093389
Open dak. Linnen kap.
33 kg zwaar. Is dit de gehele pano dak installatie?? Kan nooit dat de afdek kappen 33kg zijn en er is een aparte bekleding sectie op tuynder voor de open dak.
Lijkt mij dat je dus de pano dak apart kan bestellen?
Achteraf inbouwen lijkt mij niet mogelijk i.v.m versterkingen.
« Reactie #622 Gepost op: 22 september 2014, 22:16:07 »
Tuurlijk kun je die apart bestellen, ze gaan namelijk ook wel eens kapot namelijk. Zou wat zijn als je dan geen vervanging kunt krijgen....... :rolleyes:
2.687
« Reactie #623 Gepost op: 23 september 2014, 09:58:43 »
« Reactie #624 Gepost op: 23 september 2014, 21:15:11 »
Als je een achteraf panodak wilt krijg je dit :(
2.687
« Reactie #625 Gepost op: 24 september 2014, 10:05:12 »
« Reactie #626 Gepost op: 24 september 2014, 10:14:12 »
Dat kost je wel een hoop hoofdruimte. Het originele kanteldak gaat ook over het dak. Maar als je de configurator gebruikt, zie je dat Webasto helemaal niks aanbiedt voor een Giulietta.
Wesley Abarth
3
  • Type Alfa: Giulietta QV 1750tbi 2014
« Reactie #627 Gepost op: 21 oktober 2014, 19:39:06 »
Ik stel me zo spoedig mogelijk in het daarvoor bestemde topic voor, maar heb vast een vraag;
Rijdt nu een Abarth Punto Evo, met zowat alles erop en eraan (bijna 200pk en zo'n 315nm).
Heb een week of 3 terug een Giulietta QV tct besteld, competizione rosso, full options eigenlijk. Levering waarschijnlijk januari.
Wordt aangedikt met een -4cm verlaging 19"Ti velgen (159) SaVaLi uitlaat en bijbehorende software tuning door Ronald.
Heb op mijn huidige Abarth de intercooler vervangen door een grotere van Scara73. Ik lees hier zo links en rechts wel wat over intercoolers voor de giulietta maar weinig concreets.
Mijn vraag, raden jullie een grotere intercooler aan, zoja waarom, en welke? Zijn er hier mensen waarbij de IC vervangen is?
2.687
« Reactie #628 Gepost op: 21 oktober 2014, 20:02:57 »
..... Maar als je de configurator gebruikt, zie je dat Webasto helemaal niks aanbiedt voor een Giulietta.
Nou, niet helemaal. Staat dat je voor de Giulietta even contact op moet nemen. Is denk ik alleen even een kwestie van kijken wat het beste past, ze hebben heus niet voor elk model/merk een specifiek dak. Zijn gewoon een aantal standaard daken  ;)
Uiteindelijk leveren ze ook gewoon aan een heleboel autofabrieken, die het dan als "origineel" inbouwen  ;D
« Reactie #629 Gepost op: 21 oktober 2014, 20:17:51 »
Wat vind Ronald van Savali zelf er van? Ik ken van een Engels forum wel een paar die hebben vervangen, maar er zijn geen harde cijfers over verschil in inlaat temperaturen. Zelf heb ik het wel eens overwogen, maar nog niks doorgezet mede omdat ik nog nooit het idee heb gehad dat de huidige IC het niet aan kon.
