Jesse388
10
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 MA 170 HP
Turbo druk neemt af boven 4500/4750 RPM
« Gepost op: 5 augustus 2022, 21:45:15 »
Hoi Allemaal,
Sinds kort eigenaar van een mooie Giulietta 1.4 turbo 170 pk .
Turbo moest vervangen worden want was aan zijn einde .
Het viel mij op dat boven de 4500/4750 RPM de turbodruk stevig afneemt , is dit herkenbaar bij andere Giulietta eigenaren?
Ik had namelijk hiervoor een andere auto met turbo die vrijwel constant maximale turbodruk behield tijdens het hele toerengebied.
Ik hoor graag of jullie dit ook ervaren.
Re: Turbo druk neemt af boven 4500/4750 RPM
« Reactie #1 Gepost op: 5 augustus 2022, 21:55:23 »
Nee, turbodruk blijft bij mijn Giulietta hoog bij vollast, maakt niet uit hoeveel toeren.
Jesse388
10
« Reactie #2 Gepost op: 5 augustus 2022, 22:01:37 »
Citaat van: bekkie op  5 augustus 2022, 21:55:23
@bekkie , ook echt maximale turbodruk of neemt het licht af?
« Reactie #3 Gepost op: 5 augustus 2022, 22:32:49 »
Citaat van: Jesse388 op  5 augustus 2022, 22:01:37
Ik zal morgen even testen; laat jou weten.
Jesse388
10
« Reactie #4 Gepost op: 5 augustus 2022, 23:26:33 »
Citaat van: Jesse388 op  5 augustus 2022, 21:45:15
Hoi Allemaal,
Heb het ook even gefilmd ,:
https://youtu.be/OPMJ8VkjMZ0
Jesse388
10
« Reactie #5 Gepost op: 6 augustus 2022, 23:41:23 »
Citaat van: bekkie op  5 augustus 2022, 22:32:49
@bekkie , heb je tijd gehad om dit te testen vandaag?
Marcel1979
589
« Reactie #6 Gepost op: 7 augustus 2022, 02:34:31 »
Bij mij blijft de turbodruk constant bij vollast
« Reactie #7 Gepost op: 7 augustus 2022, 09:09:04 »
Bij mij blijft de turbodruk ook maximaal bij vollast.
Dat wat ik zie op jouw filmpje herken ik niet, is vreemd.
« Reactie #8 Gepost op: 7 augustus 2022, 18:06:28 »
Volgens mij hoort de druk inderdaad constant te blijven.
Dus misschien toch ergens een lek?
Reynaert98
161
« Reactie #9 Gepost op: 7 augustus 2022, 21:16:28 »
Zelfs bij de T-Jet bouwt hij de druk niet zo snel af als in de video. Zou inderdaad kunnen dat er ergens een lek zit. Geen last van fluitende geluiden?
Jesse388
10
« Reactie #10 Gepost op: 7 augustus 2022, 21:22:33 »
Citaat van: Reynaert98 op  7 augustus 2022, 21:16:28
Ja zeker! Heb inderdaad terwijl ik in de auto zit dat ik enorm het turbo geluid hoor . Maar als ik je zo hoor is dat niet normaal.
Horen jullie als je het gas loslaat ook de turbo afblazen in de auto?
Reynaert98
161
« Reactie #11 Gepost op: 7 augustus 2022, 21:27:43 »
Met de kleinere turbo in de T-Jet niet. Wel een licht gefluit bij een koude start maar zodra de turbo iets warmer is zijn er verder geen bijgeluiden bij volle belasting of gas los.
Jesse388
10
« Reactie #12 Gepost op: 8 augustus 2022, 15:29:53 »
Citaat van: bekkie op  7 augustus 2022, 09:09:04
Zou je misschien een foto willen maken hoe de slangen zijn aangesloten op jou turbolader drukconverter? (zie foto) zijn 3 zwarte slangen. Ik denk namelijk dat die bij mij verkeerd zijn aangesloten.
Jesse388
10
« Reactie #13 Gepost op: 8 augustus 2022, 18:21:03 »
Citaat van: Jesse388 op  8 augustus 2022, 15:29:53
https://ibb.co/1rLGY8W
Even een betere foto gemaakt, hoe zit dat bij Jullie aangesloten? Vanuit de turbolader drukconverter.
« Reactie #14 Gepost op: 8 augustus 2022, 19:07:39 »
Ik kan het mis hebben maar volgens mij hoort een turbo sowieso al niet te fluiten.
Je geeft in je openingspost aan dat de turbo is vervangen,
maar wat hebben ze dan precies gedaan?
- Een nieuwe turbo?
- Een gereviseerde turbo?
- Of een gebruikte turbo?
- Slangen vervangen etc?
Ik neem aan dat je garantie hebt op de turbo en het werk?
Dus ik zou er mee terug gaan dan.
Misschien dat er toch ergens een lekje is of zo.
