Type aansluitingen autoradio (AUX voor iPhone?)
« Gepost op: 8 augustus 2011, 15:05:49 »
Van zodra ik mijn Giulietta bij de dealer bestelde was het de bedoeling om mijn iPhone aan te sluiten via een AUX ingang om deze zo te kunnen gebruiken als audio bron. Ik las over de optie Blue & Me maar aangezien deze optie ook een heleboel andere zaken inhoudt en toch wel redelijk duur uitvalt heb ik ze toen niet genomen omdat ik enkel in de aansluiting geïnteresseerd ben.
Ondertussen heb ik mijn auto 2 maand en ben ikzelf op onderzoek gegaan of het toch niet mogelijk is mijn iPhone aan te sluiten aan de ingebouwde radio.
Daarom ben ik op zoek naar het specifieke merk en type van de radio die standaard in de Giulietta geleverd wordt. Weet er iemand welke aansluitingen deze allemaal bevat aan de achterkant of heeft er iemand een foto van om te kijken hoe deze er eventueel uitzien?
Is er iemand anders al in geslaagd om op de achterkant van de radio een aansluiting te voorzien voor een jack van 3,5 mm?
Ik weet niet of het een verschil maakt maar ik heb de autoradio zonder ingebouwde GPS zoals onderstaande afbeelding:
http://img2.netcarshow.com/Alfa_Romeo-Giulietta_2011_1024x768_wallpaper_74.jpg
Op deze website spreken ze blijkbaar van een Bosch exemplaar:
http://siemensma.homelinux.com/?page_id=100
EDIT:
Ondertussen zelf nog wat verder gezocht en 2 links gevonden waar het gedaan wordt in een 147 en een 159:
http://www.forum-auto.com/marques/alfa-romeo/sujet5250.htm
http://www.alfaowner.com/Forum/ice-and-blue-and-me/203674-alfa-romeo-ipod-connector-for-159-query.html
Is er iemand die hier meer over weet en mij verder kan helpen?
« Reactie #1 Gepost op: 17 augustus 2011, 16:33:44 »
Ik heb gisterenavond de radio even losgemaakt om zelf te kijken wat er allemaal beschikbaar is en ondertussen zijn wel al een stap dichter.
Een vriend van mij rijdt rond in een Peugeot en hij kocht deze kabel om zijn iPhone aan te sluiten aan zijn autoradio van Blaupunkt:
Hij moest toen in zijn menu AUX op on zetten, en wanneer hij nu naar zijn iPhone wilt luisteren kan hij dit doen door 2 maal op de CD-knop te drukken. De eerste keer is CD, de tweede keer is AUX.
Toen dit lukte kwam het idee om dit voor de Giulietta ook uit te proberen waardoor we dus moesten weten of die aansluitingen op de Giulietta ook aanwezig zijn en vrij zijn. Aangezien de autoradio van Bosch bleek te zijn, en Bosch een dochterbedrijf van Blaupunkt is, leek het ons een grote kans dat de aansluiting aanwezig zou zijn en beslisten we dus om zelf even te gaan kijken. Toen de radio volledig los was heb ik een foto genomen zodat ook jullie zien wat er aanwezig is:
Met aangeduid welk deeltje wij nodig hebben:
De aansluitingen zelf zien er zo uit, met bovenaan het desbetreffende blauwe kabeltje:
Opnieuw aangeduid welk deel wij nodig hebben:
Uiteraard waren we al heel blij dat de aansluiting ook effectief op de Giulietta aanwezig is en dat de kabel perfect op de pinnetjes klikte zoals in de Peugeot. Nu de iPhone aangesloten was kwam nog de vraag hoe we de radio konden wijsmaken dat we naar deze audiobron wouden luisteren. Op het forum van een alfa 147 kwamen we volgende quote tegen:
Citaat
Pour activer l'entrée AUX du poste,il y a une manip à faire :
Autoradio éteint, appuyez sur "SRC", maintenez appuyé et en même  temps appuyez sur "ON" , quand la radio s'allume, relâchez "ON" puis  "SRC" .
La mention "Changer" doit apparaître, confirmant la compatibilité.
Dit is ook te zien op onderstaand filmpje vanaf 20 seconden:
http://www.youtube.com/watch?v=7J3tMzOHaf4
Aangezien op de radio in de Giulietta geen src knop is maar wel een Media knop probeerden we deze combinatie maar deze leverde niets op, er kwam "no source available". Ook een aantal andere combinaties bleek niet te werken waardoor het ons dus niet gelukt is om effectief de source aan te passen naar de ingeplugde iPhone. In de menu vonden we ook niets bruikbaar om AUX in te schakelen.
Op een ander forum (http://forum.alfa156.net/forum/forum_posts.asp?TID=7628&PN=0&TPN=1) spreken ze van pin 13 en pin 14 (http://www.12vhifi.nl/isoconnectors.html) kort te sluiten. Vooral volgende quote is interessant:
Citaat
woops ya cd out, short the pins (i did this by looping a wire through  the spare points in the connector block that plug over 13 & 14).  Turn everything off, power up the mp3, turn on stereo and see can you  select it
Of dit een oplossing biedt voor mijn probleem weet ik echter niet...
Wanneer men de optie Blue & Me bijbesteld wordt volgens ons de kabel voor de USB-poort aangesloten op de plaats waar wij onze kabel hebben ingeplugd. Kan dit, is de radio met Blue & Me eigenlijk dezelfde radio als die zonder Blue & Me, enkel met extra kabel naar de USB-poort, of is de radio met Blue & Me toch een volledig ander model? En hoe programmeren ze dan de radio zodat AUX ingeschakeld wordt?
We zitten dus al zover dat we beide onderdelen aan elkaar kunnen koppelen, maar de source van de radio veranderen naar AUX is nog niet gelukt.
Zijn er mensen die andere suggesties hebben om toch aan AUX te geraken?
WalterW
526
« Reactie #2 Gepost op: 17 augustus 2011, 19:14:09 »
Ik zou toch proberen om die pin 13 (waarbij staat CD Identificatie) eens aan de - pool of aan de massa te knopen.
Freek
248
« Reactie #3 Gepost op: 17 augustus 2011, 19:15:42 »
Interessant stukje, geen idee hoe je verder moet komen... Heb mijn Juul ook nog niet dus kan ook niet met je mee "proberen".
Blijf dit draadje even volgen :)
3: Alfa Romeo Giulietta 1.4TB MA \'11 - 170PK - Huidig! :cool:
2: Opel Astra H Business Edition \'07 - 115PK - Verleden tijd
1: Hyundai S-Coupe GT Turbo \'93 - 140PK - Overleden
alfa_ajx732
60
« Reactie #4 Gepost op: 17 augustus 2011, 19:28:55 »
Ik volg met veel belangstelling jullie experimenten voor de AUX aansluiting en wil graag mijn steentje bijdragen;
Ik heb Blue&Me maar heb ook de optie autoradio met dubbele antenne en 8 HP.
Het type autoradio (lees ik op het radio passport, en code) is een Alfa 940 DDA.
Op de site http://www.autosound.co.uk/Bosch/bosch.php vind je die terug naast de andere Alfa 940 Plus.
Ik denk dat er maar 2 types ingebouwd worden de Alfa 940 Plus en de Alfa 940 DDA (met dubbele antenne) onafhankelijk of dit B&M is of niet.
Ik wil nog wel vermelden dat de dubbele antenne voor perfecte ontvangst zorgt in vergelijking met mijn 156.
Hopelijk heb ik iets bijgebracht.
6:-Giulietta 1.4 MA
5:-Alfa 156 1.8TS
4:-Alfa 155 1.8TS
3:-Giulietta 1.6
2:-Toyota Celica 1.6
1:-Austin Mini Cooper S
Gemarkeerd als beste antwoord door Gepost op 13 augustus 2025, 20:20:36
RiriassaQV
1.199
  • Type Alfa: Ex-Giulietta QV
  • Annuleer Beste antwoord
  • Type aansluitingen autoradio
    « Reactie #5 Gepost op: 17 augustus 2011, 20:24:18 »
    hey , dit hetzelfde systeem als bij onze VW inbouwradio ik heb ook een aux optie (en die deed het ook niet) > had het via een andere weg aangesloten.
    > http://www.navinc.nl/webshop/alfa-romeo-ipod-interface-pins-wisselaar-aansluiting-p-738.html
    prijzig maar dit moet het probleem oplossen.
    Ex-QV Magnesio
    bmw m135i
    Gr. Dyllan :p
    « Reactie #6 Gepost op: 19 augustus 2011, 15:35:06 »
    Citaat van: WalterW;12132
    Gisteren dan geprobeerd om het een en ander kort te sluiten maar dit was blijkbaar niet zo'n best idee :p
    We zijn begonnen met pin 13 en pin 15, maar dit gaf geen verandering. Ook eerst een liedje afspelen op de iPhone en pas dan de radio aanzetten gaf geen automatische overschakeling naar AUX.
    Hierna probeerden we pin 13 en pin 14, maar blijkbaar was de Juul niet meer akkoord met deze aanpassingen. Bij het monteren van de kabel kwamen er een aantal vonkjes uit de aansluitingen (ja, de radio stond uit :p) en was het gedaan met de muziek... Blijkbaar hadden we mijn zekering doorgebrand door 2 pinnetjes kort te sluiten die hoegenaamd niet bedoeld zijn om kortgesloten te worden, uiteraard toch bedankt voor de tip! :mad: ;)
    Volgens ons ligt het probleem bij de interne bedrading van de pinnenstructuur. Op zich kan het kabeltje wel passen op de pinnetjes maar wij denken dat de interne functie van de pinnetjes anders is dan hier beschreven, waar wij ons dus op gebaseerd hebben:
    Even een vergelijking:
    Pin 13 is volgens mijn foto DATA-IN, volgens de website cd id
    Pin 14 is volgens mijn foto UE +, volgens de website -
    Pin 15 is volgens mijn foto DATA-OUT, volgens de website massa
    Na het vervangen van de zekering werkte alles opnieuw normaal, maar door dit voorval heb ik wel besloten om mijn project hier stop te zetten. Uiteraard kan je via de foto verder zoeken welke pin bij de Giulietta dient als massa, enzoverder, maar het risico dat ik nog fouten maak is te groot!
    Ik heb het gevoel dat ik er heel erg dicht bij ben, maar om de laatste stap te overwinnen heb ik geen zin om mijn gloednieuwe wagen nog verder op het spel te zetten...
    Als er andere mensen zijn die er verder willen op zoeken, heel graag. Hier kan je het kabeltje vinden dat wij gebruikt hebben:
    http://www.pixmania-pro.be/be/nl/46340381/art/blaupunkt/kabel-aux-jack-3-5-mm.html
    Ziet iemand anders het zitten om dit probleem over te nemen en er verder op te zoeken?
    WalterW
    526
    « Reactie #7 Gepost op: 20 augustus 2011, 15:26:48 »
    Oef, wat heb ik weer op mijn geweten :p
    sorry, ik ben zelf wel een electronicaman maar had dat aan de "massa knopen" dan wel eerst voorzichtig met een weerstandje van 10 ohm gedaan, of eerst gemeten of er spanning op stond... nogmaals sorry ! :)
    emmem
    25
    « Reactie #8 Gepost op: 5 november 2011, 09:27:36 »
    Heb zelf een Parrot carkit ingebouwd. Deze geeft als extra mogelijkheid om muziekkabels op de Parrot aan te sluiten:
    Deze muziekkabels worden dus niet direct op de radio, maar op de Parrot aangesloten. De Parrot zorgt er vervolgens voor dat je radio gemute wordt als je muziek gaat spelen.
    Of het mogelijk is om muziekkabels direct op de radio aan te sluiten weet ik niet.
    De functie van elk pinnetje in de Giulietta radio is in ieder geval niet volgens standaard iso. Je zal de muziekkabels dus sowieso niet met een standaard blokje kunnen aansluiten, maar je zou wat kabeltjes moeten verwisselen.
    Pin 18 is in ieder geval aarde
    Pin 14 is 12V continu
    Pin 16 is 12V geschakeld
    Een audio jack heeft volgens mij 2 of 3 verbindingen. Bij een stereo jack een aarde, een rechter geluidssignaal en een linkergeluidssignaal. Bij een mono jack alleen maar 2 signalen. Helemaal zeker ben ik niet. Ik verwacht dus dat je 3 draadjes op de goede plek moet krijgen.
    Wellicht is het rechter geluidssignaal pin 20 (AF-R), linker pin 19 (AF-L) en aarde pin 18.
    Wellicht kan je advies krijgen in een carshop.
    « Reactie #9 Gepost op: 7 november 2011, 14:57:02 »
    @emmem: bedankt voor de hulp, ik zal eens kijken waar er in de buurt een carshop is en daar eventueel dit topic voorleggen :p
    laserQ
    « Reactie #10 Gepost op: 8 november 2011, 19:03:47 »
    dit lijkt veel zoals het ook bij de 156 gedaan kan worden. Wellicht heb je hier wat aan?: http://www.alfaromeo156club.nl/forum/index.php?topic=62182.0
