ducaatje
24
Re: Uconnect Live er uit Nieuwe Head Unit er in.
« Reactie #30 Gepost op: 28 maart 2021, 21:30:21 »
Dan zal het morgen zeker lukken, .........ze zeggen dat het 20 graden wordt 😁
« Reactie #31 Gepost op: 28 maart 2021, 21:37:11 »
De truc is vaak om niet langzaam en met steeds meer kracht te trekken, maar met korte snelle impact te trekken. Laten schrikken zeg maar. Succes 👍🏻
sanscorp
31
  • Type Alfa: Giulietta 2.0 JTDm2 2015
« Reactie #32 Gepost op: 30 maart 2021, 07:27:19 »
Inderdaad, met wat meer geweld kwam het los. Met een plastic trim verwijder tool wat spanning op de onderkant gezet en links wat kracht zetten.
Wel een beetje jammer dat de radio die ik heb gekocht (ook uconnect maar dan 2017 versie met APP knop) defect lijkt te zijn, komt niet voorbij het startscherm met de tekst "loading".
Eigen radio zit er dus weer in..
ducaatje
24
« Reactie #33 Gepost op: 30 maart 2021, 09:21:54 »
Dat heb ik ook overwogen, om de uconnect om te wisselen naar een uconnect live. Er is mij toen verteld dat dit niet zou werken. Blijkbaar is dit dan toch waar. Wel jammer dat je nu een radio hebt gekocht die niet blijkt te werken
sanscorp
31
« Reactie #34 Gepost op: 30 maart 2021, 09:37:33 »
Ik vermoed eerder dat de radio defect is.. niet dat het niet in de auto zou werken.
Hij start helemaal niet op, ook niet on bench. Blijft in een bootloop hangen en krijg er ook geen firmware op.
Ding is fysiek defect....
Bossie2
33
  • Type Alfa: Giulietta Veloce
« Reactie #35 Gepost op: 11 juli 2021, 09:09:42 »
Hallo, vraagje. Ik heb de Connect2 uitgebreide versie, stuurbediening werkt behalve voice en ik heb niet autoinstellingen op het scherm. Ik lees dat dit via de reverse camera aansluiting gaat. Hoe sluit je die aan?
Ik heb  een G2016 en een Kenwood
Andere vraag: waar sluit ik de blauwe draad van de antenne adapter aan? Direct op de blauwe draad van de iso connector?
Richard6666
117
« Reactie #36 Gepost op: 11 juli 2021, 11:45:11 »
Je sluit de video out van je interface aan op de video in van de kenwood.
Instellingen komen te voorschijn door lang op de voice knop van je stuur te drukken.
Blauw is inderdaad de voedingsspanning voor de phantom voeding (wel ff nameten met een multimeter.
Bossie2
33
« Reactie #37 Gepost op: 11 juli 2021, 12:06:40 »
Kan het zijn dat ik geen video out heb in mijn Giulietta? Ik heb de basic uconnect zonder navigatie en ik zie geen video connector
Richard6666
117
« Reactie #38 Gepost op: 11 juli 2021, 13:09:16 »
Welk type connect2 heb je precies.
Bossie2
33
« Reactie #39 Gepost op: 11 juli 2021, 14:07:32 »
Ik heb ctsar.005.2
Richard6666
117
« Reactie #40 Gepost op: 11 juli 2021, 16:26:11 »
Als je een achteruitcamera of de achteruit singalering wilt gebruiken heb je de CTUAR01 nodig, daarmee wordt ook de DNA hersteld.
XtrordinarY
3
« Reactie #41 Gepost op: 2 december 2021, 12:09:14 »
Ik heb een Giulietta uit 2011 met Blue&me en klapscherm. Nu is mijn Blue&me systeem al enige tijd overleden en wil ik een 2din radio gaan inbouwen met behoud van stuurwielbediening. Werkt de CTUAR01 ook met deze versie of heb ik dan een andere stuurwieladapter nodig? En werkt de standaard microfoon die bij de verlichting zit dan ook gewoon of moet ik dan de aftermarket microfoon gebruiken?
Richard6666
117
« Reactie #42 Gepost op: 2 december 2021, 12:18:09 »
Hier vindt je alles wat je nodig hebt.
Bestel bij een shop in de EU, vanuit de UK is nog steeds een dingetje.
https://connects2.com/Product/ManufacturerSearch
Bossie2
33
« Reactie #43 Gepost op: 2 december 2021, 19:28:04 »
Ik heb nog een adapter liggen , met de oude stekker. Had ik verkeerd besteld. Laat maar weten als je hem wilt overnemen voor een schappelijke prijs
Rutger
16
« Reactie #44 Gepost op: 5 december 2021, 14:58:04 »
Ik heb via Audiovolt een interface voor stuurbediening op mijn Sony HU gekocht, maar die Connects2 lijkt uitgebreider (ivm vehicle settings op display). Waar hebben jullie die in NL gekocht? Op Amazon zie ik wat modellen maar niet voor mijn 2011 Giulietta…
