klaverblad
390
  • Type Alfa: giulietta
Uitval display verlichting benzinemeter.
« Gepost op: 9 november 2016, 16:46:36 »
Ik heb soms uitval van mij displayverlichting van mijn benzinemeter. Hij valt uit .....Maar het kan zomaar zijn dat na een paar minuten weer aan gaat.
Het kan ook zo zijn dat de verlichting gehele tijd uit blijft. Zeer wisselvallig dus.
Wat zit er achter de cockpit....is dat een gewoon lampje ...En is de cockpit gemakkelijk te demonteren.
Waarschijnlijk is het lampje niet defect...Maar een los contact.
Re: Uitval display verlichting benzinemeter.
« Reactie #1 Gepost op: 9 november 2016, 17:38:00 »
Er staat een topic online hoe je hem kan demonteren.
Ik kijk even wanneer ik thuis ben ;)
BMP
140
  • Type Alfa: Giulietta 170 PK
« Reactie #2 Gepost op: 9 november 2016, 21:51:24 »
Citaat van: klaverblad op  9 november 2016, 16:46:36
Ik heb het met de mito ook na een lange rit valt hij uit, de volgende dag werkt het weer prima, dat noemen ze  S.H.I.T. (self healing italian tecnologie)  :D
al eens gedemonteerd, het zijn allemaal leds op een printplaat kan een slechte verbinding of diode zijn.
weer terug gezet en ik let er maar niet meer op, wel toeval dat het ook de benzine meter is.
klaverblad
390
« Reactie #3 Gepost op: 10 november 2016, 04:28:05 »
Italiaanse elektronica troep is het.
Niks meer en niets minder. Dan heeft het dus ook geen zin om de cockpit los te halen.
« Reactie #4 Gepost op: 10 november 2016, 20:13:00 »
lijkt me meer een slechte soldering.
ebbr
25
  • Type Alfa: Spider 2.2 jts fase2
« Reactie #5 Gepost op: 11 november 2016, 16:25:48 »
Bij mij is dit net in de garantie (3jr) volledig vervangen, hele unit. Ik had uitval bij de temperatuurmeter net als hierboven te zien is bij de benzinemeter.
Niets met italiaanse troep van doen want de cockpitmeters zijn made in Germany :lol_hitting:
10-2009| Brera Spider 2.2 JTS Savali 198PK
09-2013| Giulietta QV Spotiva TCT
02-1989| Spider QV
06-1972| Giulia Super 1300s NORD2.0ltr
BMP
140
« Reactie #6 Gepost op: 11 november 2016, 19:11:10 »
Die meestal verschillende onderdelen uit china inkopen   :sign0085:
klaverblad
390
« Reactie #7 Gepost op: 13 november 2016, 16:58:24 »
Geheel nieuwe cockpit kopen lijkt mij geen optie.
