Alfa Romeo Types => De Alfa Giulietta club => Topic gestart door: BMP op 18 april 2020, 19:39:10
Via Ebay een poolse trekhaak besteld, een verticaal afneembare ACS- auto hak, prima trekhaak mooi systeem bijna niet zichtbaar.
wel een merk specifeke kabel set gekocht .
kosten 330 euro totaal. >:D
Al met al 4.5 uur werk trekhaak monteren op de oprit, ::) en de 13 polige aansluiting gemonteerd, de rest moet nog binnen in de auto aangesloten worden.
(https://i.ibb.co/7tP36bS/trehaak1.jpg) (https://ibb.co/Kxdt3m5)
Vandaag het elektra geinstaleerd,ook 3.5 uur werk, ben je technisch en je hebt sleutel ervaring dan is het te doen, goed de handleidingen lezen.
ik ben benieuwd hoe complex de elektrische aansluiting gaat zijn;
t.z.t. overweeg ik ook een trekhaak en zo te zien is de technische montage redelijk eenvoudig te doen.
alvast dank voor deze post en ik benieuwd hoe de elektrische aansluiting verloopt.
Het elektra is inmiddels klaar, het enige lastige is om de goede draden te vinden die aangesloten moeten worden op de merk specifieke kabel set.
In de handleiding is ruimte om de kleur van de bedrading in te vullen voor later gebruik, om er achter te komen of je de goede draad hebt gevonden voor bijvoorbeeld het rechter knipperlicht, ga als volgt te werk.
Het achterlicht is gedemonteerd sluit deze even aan en pak er een spanningszoeker bij, zo eentje met lampje er in en draad met krokodillenbekje, zet het klemmetje op een aarde punt en prik vervolgens de spanningszoeker
in een van de draden van de stekker van het achterlicht (zet wel even de Juul op contact en doe de rechter knipper aan) dan vind je de juiste draad zodra de spanningzoeker mee begint te knipperen, dan heb je de bijbehorende kleurcode, die noteren voor de installatie.
Enz. enz. voor de overige los aan te sluiten bedradingen.
Er gaan ook nog twee draden naar de plus accu dat is ook wat gedoe om door het schutbord de kabels door een doorvoer te prikken.
Merk specifieke kabel set is van ECS alleskanmee.nl doe dan een 13 polige dan kan de koelkast in de caravan het bier ook koel houden. >:D
Trekhaak is van het merk Auto Hak ( Ebay) is volgens mij het zelfde Als de verticaal afneembare van Brink.
Succes
Ps: heb je vragen laat het maar weten.
dank je wel voor de reactie en de verdere uitleg en toezenden van de namen / url voor de onderdelen.
Nog een vraag; heb je nog gaten moeten boren voor de montage trekhaak en/of kabelset ?
Voor de kabelset hoef je geen gaten te boren.
Er moeten wel drie gaten van 18 mm geboord worden, als je de hoeklijnen er in schuift dan is het goed te zien en te begrijpen waar de gaten moeten komen, de afteken maten staan wel in de bijgeleverde handleiding.
het beste is om een stappenboor te gebruiken die zie je wel eens bij de lidl in de schappen liggen.
Na het boren de bramen wat weghalen en de boor randen met spuitlak behandelen.
Netjes hoor goed bezig! :PDT_Armataz_01_37:
Beste BMP,
Ik zal mij eerst even voorstellen. Ik ben Wim Romeijn 66 jaar woon in Dreumel provincie Gelderland en ben sinds mei 2016 eerste eigenaar van een Alfa Romeo Giulietta Sprint. Heb inmiddels 140.000 km op de teller staan zonder problemen. Een hele fijne auto. Ik wil een afneembare trekhaak met 13 polige wegklapbare stekker aansluiting laten monteren en lees jouw topic.
Ik ben benieuwd wat voor merk en type trekhaak dit is.
Ik lees dat na afnemen van de trekhaak, het geheel nagenoeg onzichtbaar is achter de diffusor.
Heb jij daar ook een foto van ?
In afwachting van je berichten en met vriendelijke groet
Wim Romeijn
Beste BMP,
Wim Romeijn
Beste Wim,
Hierbij de link naar de trekhaak
https://www.ebay.nl/itm/Detachable-Vertical-Towbar-for-ALFA-ROMEO-GIULIETTA-2010/201667793023?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
En hier de bijbehorende merkspecifieke kabelset.
https://www.trekhaakland.nl/Kabelset-13-polig-Alfa-Romeo-Giulietta-5-deurs-hatchback-vanaf-05/2010-wagenspecifiek?utm_source=marktplaats&utm_medium=cpc-marktplaats&utm_campaign=marktplaats
De stekker klap je naar voren iets omhoog alles is zo goed als onzichtbaar er moet iets uit de bumper worden gesneden dat kan niet anders en is bij elk syteem zo, foto gemaakt bijna vanaf de grond (https://abs.twimg.com/emoji/v2/72x72/1f60e.png)
De trekhaak zelf is het locksysteem is van ACS (nederlands) word ook door Brink gebruikt.
Succes met je aankopen
(https://i.ibb.co/MDFtRZb/trekhaak.jpg) (https://ibb.co/ynHZ8dD)
Beste BMP,
Hartelijk dank voor je snelle reactie.
Met deze informatie ga ik aan de slag.
Ik laat het je nog weten hoe de afneembare trekhaak om mijn alfa geplaatst is !
Met vriendelijke groet,
Wim Romeijn
Wim,
ik ben ook benieuwd hoe het jou vergaat om de trekhaak zelf te monteren. ik overweeg ook een trekhaak, hoewel de noodzaak nu nog niet zo groot is bij mij.
gr
frank
@BMP (https://www.clubalfaromeo.nl/forum/index.php?action=profile;u=1637)
[/quote]
Heb jij het overzicht met de kleuren nog liggen?
Wel netjes om idd even voor te stellen, sorry.
Ben 34, woon in Apeldoorn en ben een trotse bezitter van een witte Giulietta 1.6 jtdm in de uitvoering Limited Sport (nr 003) uit 2013.
Hiervoor heb ik een 156 TI gehad uit 2005 met de prettige 150pk 1.9tjd 16v motor. Heb deze auto weggedaan met 530dkm op de teller. Kwaliteit dus, JTD :) Hopelijk heb ik met deze Giulietta ook weer geluk, heeft op dit moment nog (maar) 285dkm gereden.
Ik ben in het bezit van een Giulietta sprint 170 pk 2015.
Ik zoek een adres om voor de sprint een trekhaak te kopen en te laten monteren.
Ik weet dat het vloeken is maar als compromis een afneembare.
Bvd
[/quote]
Nee helaas niet meer, maar met een simpele spannigs tester met lampje kom je er zo achter, bovendien weet / denk ik niet of alle kleurcodes hetzelfde zijn voor elke Gulietta
