marcddevries
14
Verlies koelvloeistof
« Gepost op: 24 november 2022, 21:26:04 »
Beste mede-Alfa fanaten,
Laatst is mijn expansievat bij de dealer vervangen, want die zou scheurtjes bevatten.
Dat is gebeurd, alleen heb ik het idee dat ze hem toen niet goed ontlucht hadden, ik keek een paar dagen later nl. onder de kap en het niveau zat onder het minimale.
Paar maanden later zat her niveau weer onder minimaal, weer bijgevuld en even aangekeken.
Intussen weer een paar weken verder en het expansievat was zowat leeg!
Maar nergens een plas te bekennen, geen witte smurrie in het expansievat en ook geen witte rook uit de uitlaat.
Zou het dan (gelukkig) de waterpomp zijn?
Of een slang ergens?
Misschien heeft een van jullie dit ook meegemaakt of heeft er iemand een oplossing.
Alvast bedankt,
Marc de Vries
Re: Verlies koelvloeistof
« Reactie #1 Gepost op: 24 november 2022, 23:52:13 »
welk type motor? kan egr koeler zijn, of inlaatcollector bvb
marcddevries
14
« Reactie #2 Gepost op: 25 november 2022, 07:13:26 »
Wat raar, dat had ik aangepast.
Maar het betreft een 1.4 MA
Dennis Plomp
174
« Reactie #3 Gepost op: 25 november 2022, 12:54:55 »
Koppakking!!!!
marcddevries
14
« Reactie #4 Gepost op: 25 november 2022, 13:33:43 »
Zou een optie zijn.
Maar als ik de kenmerken van een lekke koppakking zie (witte rook uit de uitlaat, witte smurrie onder de dop vd expansievat etc) die heb ik allemaal niet. Dat vind ik nou zo bijzonder. Verder rijd hij ook gewoon op 4 cilinders
« Reactie #5 Gepost op: 25 november 2022, 13:35:12 »
Geen smurrie in de olie te vinden?
marcddevries
14
« Reactie #6 Gepost op: 25 november 2022, 14:03:10 »
In ieder geval niet met een warme motor, ik zal morgenochtend met een koude motor nog eens kijken
GTlife
469
  • Type Alfa: GT 937 & Brera
  • Less yap, more brap
« Reactie #7 Gepost op: 25 november 2022, 17:20:49 »
Als het lekt zie je geheid sporen onder de motor. Als het opdroogt laat dat spul een roze aanslag achter.
Ik zou beginnen met eventuele sporen te volgen om zo te zien waar het vandaan komt.
Als er geen sporen te zien zijn, heb je een ander probleem 😁
Dennis Plomp
174
« Reactie #8 Gepost op: 25 november 2022, 19:27:55 »
Zeker koppakking!!!!!
marcddevries
14
« Reactie #9 Gepost op: 25 november 2022, 20:00:23 »
Dank voor het reageren.
Morgen nog maar is even goed checken.
Het is te hopen dat ik ergens een lek kan vinden, want een koppakking is aardig prijzig.
Overigens de dealer gebeld, die hadden pas plek vanaf 6 december. Kon hem evt neerzetten en als ze tijd hadden er naar laten kijken, maar had dan geen vervangend vervoer. Wellicht even bij een specialist kijken in de buurt, en anders maar naar h&s in almere brengen.
To be continued
marcddevries
14
« Reactie #10 Gepost op: 6 december 2022, 21:16:47 »
Vandaag de Giul weggebracht naar de dealer.
Die constateerden dat het thermostaathuis gescheurd was.
Reparatiekosten €300,-
Gelukkig geen koppakking dus
« Reactie #11 Gepost op: 9 december 2022, 12:47:02 »
Die gaan niet zo snel stuk hoor. En dan zou motor ook rauw moeten lopen, witte rook etc.
Bij lekkage KVS is er meestal een andere oorzaak dan lekke koppakking hoor.
« Reactie #12 Gepost op: 9 december 2022, 18:39:41 »
Citaat van: ArjanB op  9 december 2022, 12:47:02
Inderdaad een gewone lekkage is meestal meer voor de hand liggend dan een lekke koppakking.
Mooi dat het weer snel opgelost is.
ABE
24
  • Type Alfa: Giulietta 2017 1.4 MA TCT
« Reactie #13 Gepost op: 27 december 2022, 18:19:36 »
Bij mij is vandaag voor de 2e keer dit jaar koelvloeistof bijgevuld door de dealer. Monteur heeft met zaklantaarn gekeken en zag restjes koelvloeistof (roze kruimels) bij de thermostaat dus ik ben binnenkort ook aan de beurt.
Citaat van: marcddevries op  6 december 2022, 21:16:47
Masterpower
  • Type Alfa: Guiletta 1.4tb multiair
« Reactie #14 Gepost op: 22 juni 2025, 21:47:03 »
Hallo mensen met alfa romeo gebruikers,
Ik had dat ook gehad wanneer ik mijn koelvloeistof reservoir tot max vulde een week later stond die weer op minimum zat nergens lekkage te zien.
Op een dag heb ik beslist om mijn ontluchterdop van de koelvloeistofreservoir te vervangen,de probleem was opgelost
Blijkbaar alfa romeo gebruikt slecht gemaakte koelvloeistofreservoir dop
So easy fixed 😉
Groetjez
