Spaantje
31
  • Type Alfa: Giulietta Veloce
Vermogen QV probleem
« Gepost op: 26 september 2022, 20:37:18 »
Net terug uit Italie met mijn recent aangeschafte 2017 Veloce 1750tbi blok
Maar er is iets aan de hand. Wat? Geen idee, wellicht iemand die hier op het forum ervaring ermee heeft.
Gasreactie vanuit stil was mijn inziens als slecht. Als in...gebeurt niets gebeurt niks..ow trek nu veel te snel!
Nou op de terugweg merkten we al vermogensverlies. Familie heeft de auto naar huis gereden (ik was met de motor).
Dus gisteren even zelf een stuk gereden. En volgende valt mij op
Hij stinkt hard!!! Koude motor, stilstaand
De roffel bij gas is zo goed als weg. Klinkt tot 3500rpm als een atmosferisch blok. Geen turbo
Er wordt wel druk opgebouwd
Vermogen is misschien nog maar 50%? Je wordt niet meer in je stoel gedrukt
Gasreactie is slecht
Koude motor op een helling (uitrijden parkeergarage met helling bv) stottert hij als je te weinig gas geeft zoals bij een handbak
Toen ik hem kocht waren de uitlaat sierstukken ook helemaal zwart. Schoon gemaakt en na enkele km weer onder het roet. Alsof de verbranding niet goed is?
Heb gelukkig 12maanden garantie op deze rammelbak 🙄
Bottas
942
Re: Vermogen QV probleem
« Reactie #1 Gepost op: 26 september 2022, 21:00:53 »
Ergens een lek in de turbo slang?
LeonAlfa
754
« Reactie #2 Gepost op: 27 september 2022, 07:09:56 »
ik zou er niet teveel meer mee rijden, lijkt wel alsof de turbo op zn einde is.
bij de garage neerzetten en dat ze er maar naar kijken, je hebt gelukkig garantie.
Seat leon 1m tdi @ 280pk,
nu >Alfa Giulietta 1.6jtdm.
« Reactie #3 Gepost op: 1 oktober 2022, 18:00:29 »
Je hebt garantie dus ik zou ook adviseren om er niet meer mee te rijden,
en regel recht terug brengen naar de garage.
De turbo lijkt mij inderdaad verdachte nummer 1 als het nog de originele is.
Maar goed dat mogen ze dan zelf uitzoeken.
Of je kunt natuurlijk de koop ongedaan maken,
Als consument heb je daar immers gewoon recht op,
als dit binnen een redelijke termijn is.
Maar een ander goed exemplaar van een QV vinden is nog zo makkelijk niet.
« Reactie #4 Gepost op: 2 oktober 2022, 09:28:44 »
Als er een scheur of iets in de turboslang zit dan zie je dat wel aan de enorme rookwolk achter je auto.
LeonAlfa
754
« Reactie #5 Gepost op: 2 oktober 2022, 09:31:50 »
Citaat van: Robert69 op  2 oktober 2022, 09:28:44
en je hoort je turbo hard fluiten
Spaantje
31
« Reactie #6 Gepost op: 4 oktober 2022, 17:55:24 »
Ik weet niet waar het euvel zit. Maar is niet goed.
Ik denk dat het 2 problemen zijn.
De gasreactie bij koude motor (en hard stotteren/bijna afslaan van de auto)
En het vermogensprobleem.
Ik kan ook niet verklaren waar het brommend geluid van de motor naartoe is?  Klinkt als een Aygo nu
Vandaag bij de dealer geweest.
Reactie: de computer leest geen fouten uit, dus er is niets aan de hand.
Losstaande dat ik niet bepaald klantvriendelijk te woord werd gestaan door een medewerker, 5 meter verderop achter zijn computer een beetje ongeïnteresseerd. Met een houding van, val mij vooral niet lastig. Wat een beetje het motto is van de toko daar.
Ik kon hem eens een avond daar laten, dan kijken ze ernaar. Waarvan ik 100% zeker weet dat ze zeggen "niets aan de hand". En i.v.m. afstand, kost het mij 2 dagen.
Ik heb aangegeven dat ik wel een vermogensuitdraai voor hem regel van de testbank. Kan hij dan verder kijken.
Op fora kom ik een aantal problemen tegen die exact klinken zoals die van mij
- stotteren koude motor: MAF sensor schoonmaken
- vermorgenprobleem: waste gate die open blijft staan
Morgen eens naar de lokale alfa garage, kijken wat hun zeggen
« Reactie #7 Gepost op: 4 oktober 2022, 18:40:48 »
Nou ja een Aygo is een 3 cilinder dus als die zo klinkt dan is het niet best.
De turbo lijkt me nog steeds het meest voor de hand liggend,
al verklaart dat niet waarom die als een Aygo klinkt natuurlijk.
Het kan echt van alles zijn dus er moet gewoon een goede diagnose gesteld worden.
Je geeft wel aan dat die behoorlijk stinkt, wellicht dat er misschien toch ergens iets lek is.
Wat ruik je precies?
Maar goed je hebt garantie dus zij mogen het oplossen.
En daarvoor mag je ze schriftelijk een termijn stellen.
Je hebt consument beschermingsrecht dus ze moeten het oplossen,
anders kan je gewoon de koop ontbinden.
Je kan ook naar een Alfa specialist gaan en een diagnose laten stellen,
als daar iets uit komt kan je het weer bij de verkoper neer leggen.
Als je een rechtsbijstand verzekering hebt zou ik daar zeker even contact mee op nemen. :)
LeonAlfa
754
« Reactie #8 Gepost op: 4 oktober 2022, 19:19:39 »
geen storingen wil zeggen een mechanisch defect, een turbo stuk is mechanisch.
LeonAlfa
754
« Reactie #9 Gepost op: 4 oktober 2022, 19:22:35 »
mischien ef laten testen door een alfa tuner? die kan zo wel zeggen wat er scheelt
« Reactie #10 Gepost op: 4 oktober 2022, 19:27:17 »
Citaat van: LeonAlfa op  4 oktober 2022, 19:19:39
Klopt maar omdat die ook aangeeft dat die behoorlijk stink en lawaai maakt,
denk ik ook al snel iets in de richting van een lek spruitstuk of zo.
Dan heb je vaak ook vermogens verlies volgens mij.
Maar goed beste is om gewoon een goede diagnose te laten stellen bij een specialist of dealer.
Want het kan zo gezegd van alles zijn.
« Reactie #11 Gepost op: 4 oktober 2022, 22:35:38 »
Is dat niet te simpel gedacht? Als de ECU in staat is eea bij te regelen waardoor de waarden binnen de toleranties blijven, krijg je geen storingsmelding.
« Reactie #12 Gepost op: 12 oktober 2022, 10:00:25 »
Citaat van: Spaantje op  4 oktober 2022, 17:55:24
@Spaantje is er inmiddels al meer bekend?
Spaantje
31
« Reactie #13 Gepost op: 12 oktober 2022, 10:32:06 »
@ hierboven: Dat van die Aygo was sarcastisch bedoeld ;)
Nou ik ben op aanraden van iemand naar Zeelen in Montfort geweest. Ligt bij mij 2 straten verderop en die schijnen het e.a. te weten over Alfa's.
Er stond al een Giulietta QV in de werkplaats, die van hun was. Dus dat al een goed begin.
Hij heeft erin gereden en komt tot dezelfde conclusie. Een leek zou zeggen "rijdt ok". Maar hij weet ook hoe het wel moet rijden en mist vermogen. Vooral in de 2 volgas goed merkbaar.
Zijn advies was om hem op de testbank te gooien en met de uitdraai weer richting dealer te gaan.
En mocht het echt drama worden, dan naar een specialist die het waarschijnlijk sneller gevonden heeft.
Ze deden helaas zelf geen storingen zoeken voor klanten. Maar ik ben in ieder geval weer een stap verder!
Dikke plus voor Zeelen dus.
« Reactie #14 Gepost op: 12 oktober 2022, 22:01:19 »
Wat brengt dit je dichter bij de oorzaak van het probleem? Geeft je hooguit een bewijs dat het niet tussen je oren zit. Ik rijd 35 jaar auto en ben nog nooit bij een testbank hoeven zijn om een goede diagnose voor een probleem te stellen.
Doe dat nou gewoon lekker direct! Zoals hier al meerdere mensen hebben aangegeven. En ga niet eerst weer tijd en geld spenderen aan een testbank.
Hahaha, een garage die geen storingen zoekt. Wat doen ze dan wel? En wat ben je in hemelsnaam voor stap verder?
Sorry als ik te cynisch ben, maar ik snap absoluut niet waar die plus zit. Het komt op mij vooral over dat ze op een hele ingewikkelde manier zeggen dat ze geen idee hebben, of geen zin erin.
