Laten we daarop hopen! Ik startte m'n giulietta gisteren en de druk van m'n koppelingspedaal was plotseling weg. De dag ervoor nergens last van gehad. Blijkt de koppelongscilinder lek te zijn in de bak, 's nachts leeg gelopen. Dat grapje kost 1165 euro. Arbeidskosten a 7 uur + uitlijnen + nieuwe koppelingsset + nieuwe cilinder met olie + btw. De set vervangen is optioneel maarja als de versnellingsbak toch al uit elkaar moet, zetten we er maar meteen een nieuwe set in. En ja, ik rij (bijna) altijd in Dynamic dus misschien heb je wel gelijk
Citaat van: GlennO op 24 juni 2020, 17:53:24Laten we daarop hopen! Ik startte m'n giulietta gisteren en de druk van m'n koppelingspedaal was plotseling weg. De dag ervoor nergens last van gehad. Blijkt de koppelongscilinder lek te zijn in de bak, 's nachts leeg gelopen. Dat grapje kost 1165 euro. Arbeidskosten a 7 uur + uitlijnen + nieuwe koppelingsset + nieuwe cilinder met olie + btw. De set vervangen is optioneel maarja als de versnellingsbak toch al uit elkaar moet, zetten we er maar meteen een nieuwe set in. En ja, ik rij (bijna) altijd in Dynamic dus misschien heb je wel gelijkHeb praktisch hetzelfde gehad, nieuwe koppelingsset en nieuwe cylinder erin, alles weer ingebouwd.... ontlucht...... en direct weer pedaal helemaal op de vloer! Wat bleek na nieuwe demontage, de speling op het dubbelmassa vliegwiel bleek teveel, daardoor moet de cylinder een te grote slag maken en raakt weer lek. En dat vliegwiel is erg prijzig, 300/350 eu. Dus zal niet bij jouw prijs inzitten zo te zien, check het vliegwiel dus goed, want het is een slijtage onderdeel.
