kevinmx12
22
  • Type Alfa: Alfa Brera
Verwarming rechts koude lucht
« Gepost op: 14 januari 2025, 12:11:07 »
Goedemiddag,
Ik heb gisteren gemerkt dat ik aan de linkerkant van het interieur warme lucht krijg maar aan de bijrijderskant koude lucht.
Ook vind ik dat de warme lucht aan de bestuurderszijde niet warm genoeg is. op 32 graden vind ik hem toch niet warm genoeg blazen.
Zijn er meer mensen die hier ervaring mee hebben gehad?
Betreft een Giulietta van bouwjaar 2013.
gr
Kevin
jt
503
  • Type Alfa: Giulietta/GTV
Re: Verwarming rechts koude lucht
« Reactie #1 Gepost op: 14 januari 2025, 12:36:58 »
Dan is er wss of een temperatuur sensor of een kachelklep kapot. Beide kan je uitlezen dmv van Multiecuscan oid. Kan je kijken of de tempratuur sensoren in de luchtkanalen plausibele waardes geven. En als er een kachelklep defect is staat deze meestal ook als foutcode in het systeem.
Ik heb van horen zeggen dat een kachelklep vervangen nogal arbeidsintesief is. Dus een goede diagnose van een specialist kan nooit kwaad.
« Reactie #2 Gepost op: 14 januari 2025, 12:59:47 »
Ik heb deze video eens opgenomen waarmee de stelmotortjes van de kachelkleppen getest kan worden.
Wat komt er bij jou uit? 01 of 02?
https://youtu.be/uyvyqUfOCUc?si=Tu_13t6801JkcrSE
kevinmx12
22
« Reactie #3 Gepost op: 14 januari 2025, 19:08:41 »
Ik ga dat morgen even proberen, wat houd die 01 en 02 dan precies in?
« Reactie #4 Gepost op: 15 januari 2025, 13:18:09 »
Zie de beschrijving van de video:
While both displays show 00.0 you'll hear the heater flaps open and close.
After this self diagnosis the display on the right side shows the result:
00.0: self diagnosis running
01.0: self learning completed successfully
02.0: self learning completed with negative result
Het resultaat zegt op zichzelf nog niet veel, daarvoor is verdere diagnose nodig.
Wally
96
« Reactie #5 Gepost op: 31 januari 2025, 01:02:49 »
Ik dit probleem ook paar maanden geleden. Een stelmotor van de kachel was kapot. Dure reparatie omdat dashboard eruit moet. Ik heb toen gelijk alle stelmotoren laten vervangen. Probeer een garage te vinden die hier ervaring nee heeft want het is wel een precisieklusje
Niels G60
533
  • Type Alfa: Alfa 155/147
« Reactie #6 Gepost op: 2 februari 2025, 17:42:54 »
Bekijk de meest recente post hier eens, heb je er wat plaatjes bij ;)
https://www.facebook.com/autobedrijfvandoornentop
www.vandoornentop.nl
Alfa 155 2.0 16V EVO4 R Seq
