OCJ
22
  • Type Alfa: Giulietta 2012
Vol getankt maar meter geeft slechts een kwart aan
« Gepost op: 18 juli 2017, 22:53:14 »
Deze vraag is al eerder gesteld maar de discussie verzandde toen in de hoogte van de bezineprijs en of het slim is om te tanken met je sleutel in het contact.
Heb getankt met de motor nog draaiende. Van helemaal leeg naar helemaal vol. De benzinemeter geeft nu dus maar een kwart aan en de aangegeven actieradius is ook maar ongeveer 200km. Heb het contact meerdere malen aan en uit gezet zonder effect.
Weet iemand na welke actie van mij de situatie weer naar normaal terugkeert? Wanneer gaat de benzinemeter VOL aangeven?
Hartelijk dank alvast voor je relevante antwoord.
2.687
Re: Vol getankt maar meter geeft slechts een kwart aan
« Reactie #1 Gepost op: 19 juli 2017, 08:21:07 »
Ik zou verwachten dat hij na aantal keren starten wel juiste waarde aan gaat geven......
Je kunt ook proberen de minpool van de accu zo'n 10 minuutjes los te nemen, om de boel te resetten.
« Reactie #2 Gepost op: 20 juli 2017, 11:23:13 »
Ben ooit eens iets over het resetten van de brandstofmeter tegengekomen, wellicht dat dit werkt:
Restore fuel supply;
To restore the proper operation of the fuel pump,
the following procedure with the lever for the direction-
indicator on the steering column switch must be performed:
 Contactslot op "OFF" (uitgangssituatie)
 Contactslot op "ON"
 Richtingaanwijzers rechts inschakelen
 Richtingaanwijzers rechts uitschakelen
 Richtingaanwijzers links inschakelen
 Richtingaanwijzers links uitschakelen
Zou je willen laten weten of dit heeft gewerkt?  ;)
2.687
« Reactie #3 Gepost op: 20 juli 2017, 11:45:55 »
Daar hebben ze het wel over de benzine pomp, en het herstellen van benzine toevoer. Niet over de meter.
Als het al werkt, is dat wel iets anders.....   ;)
ramrod
231
« Reactie #4 Gepost op: 20 juli 2017, 15:13:04 »
 Contactslot op "ON"
Klinkt als een late 1 april grap ... :great:
« Reactie #5 Gepost op: 20 juli 2017, 19:22:30 »
bij een ongeval wordt de benzinetoevoer afgesloten, en bovenstaande procedure kan de toevoer herstellen.  Op de 156 had je een rode knop onder de bestuurdersstoel...
Enkel bijtanken kan helpen met de meter denk ik...
