zebigbos
31
Re: Wat is de beste versnellingsbakolie
« Reactie #30 Gepost op: 2 maart 2019, 19:20:31 »
Vandaag zelf de olie in de versnellingsbak van de 1.4 MultiAir Turbo vervangen.
Door Kroon Olie, en die vond ik hier:
https://www.kroon-oil.com/nl/catalogus/product/795/sp-gear-1081/879/
Ik had 1,9 Liter nodig volgens de Kroon Oil website.
Die was gewoon te koop bij de Brezan: 47 euro voor twee flaconnetjes.
Daarna een middag (van 1400 tot 1630 ongeveer) bezig geweest om het verversen... Die sluitmoeren in de bak zitten behoorlijk vast. En de vulmoer zit bovenop de bak en is erg moeilijk los te krijgen. Ook bijvullen is een opgave, om het zonder knoeien te doen. Kosten bij de doe het zelf garage: €19,50
De voldoening is echter groot.
Moraal van het verhaal: 90 euro incl. BTW is nog geen onredelijke prijs.
Spider 1.8TS uit 1999
Giulietta 1.4 Multiair Turbo uit 2010
zebigbos
31
« Reactie #31 Gepost op: 2 maart 2019, 19:25:20 »
En bij die doe het zelf garage liep natuurlijk ook weer een kenner rond!
Die wees meteen op de wat losjes zitten schakelkabel op de versnellingsbak en stelde dat dit ook tot slecht schakelen kan leiden.
Het rubber in de mof op de vork van de versnellingsbak verouderd en sluit niet meer mooi om de kogelkop van de schakelvork.
Klopt dat volgens jullie?
Lijkt niet heel idioot ingewikkeld om dat te vervangen?
