hdevr000
229
  • Type Alfa: Giulietta 1.4
Wat is de beste versnellingsbakolie
« Gepost op: 2 februari 2016, 12:47:22 »
Heren (en dames?)
Mijn versnellingsbak gaat vrij stroef. Zeker in de eerste versnelling. Heb daar al een ander topic aan gewijd, maar toch maar een aparte gemaakt.
Mijn BOVAg garantie vervalt bijna en ik wil de bijgeluiden van de versnellingsbak aan de kaak stellen. Linker vooras is netjes vervangen al.
Echter wil ik eerst zelf de bakolie vervangen, want misschien lost dat het gewoon op.
Concrete vraag, ik wil de beste olie die er is! Gewoon die in het boekje staat vermeld?
Iemand advies? Ik rij een 1.4 120PK benzine (geen MA)
Groeten, HJ
klaverblad
390
  • Type Alfa: giulietta
Re: Wat is de beste versnellingsbakolie
« Reactie #1 Gepost op: 2 februari 2016, 18:45:44 »
Citaat van: hdevr000 op  2 februari 2016, 12:47:22
Heren (en dames?)
Groeten, HJ
Uiteraard is de beste versnellingsbak olie wat ik het boekje staat.
Kroon oil is ook een prima olie. Heb zelfs kroon olie voor mijn multi air erin zitten.
Type versnellingsbak olie van kroon olie is
  Versnellingsbakolie KROON OIL 33950
Ma0tt
232
« Reactie #2 Gepost op: 2 februari 2016, 18:59:17 »
Iemand soms een linkje met foto's hoe je die vervangt ? Wilde dit al eens een tijdje geleden doen wegens hetzelfde fenomeen.
hdevr000
229
« Reactie #3 Gepost op: 2 februari 2016, 19:02:33 »
Bij de Kwikfit doen ze het niet iig.
Lijkt me simpel klusje?
2.620
« Reactie #4 Gepost op: 3 februari 2016, 09:29:35 »
Vroeger in m'n barchetta redline gebruikt, was/is zeer populair.
http://www.redlineoil.com/
hdevr000
229
« Reactie #5 Gepost op: 19 maart 2016, 20:49:40 »
Bij het vervangen, wordt er dan ook gespoeld en hebben jullie dit laten doen.
Anders krijg je nieuwe andere olie bij al vervuilde olie....
Of duur geintje dat spoelen?
« Reactie #6 Gepost op: 20 maart 2016, 13:56:32 »
wordt niet gespoeld.  Je spoelt je motor toch ook niet?
hdevr000
229
« Reactie #7 Gepost op: 20 maart 2016, 14:34:51 »
https://www.google.nl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=versnellingsbak%20spoelen
« Reactie #8 Gepost op: 20 maart 2016, 18:24:21 »
Als je een automaat hebt, zoals bijvoorbeeld de Aisin automaat in een 159, dan wordt spoelen geadviseerd.
Voor de regeling en besturing wordt er ook olie gebruikt, en er zit een oliefilter in verwerkt.
Een handbak kun je gewoon leeg laten lopen.
Zelf heb ik Speciale olie in mijn bak, omdat mijn bak hakerig schakelt. Als je dat niet hebt zal olie volgens spec`s volstaan.
Nu Giulietta Perla Moonlight
hdevr000
229
« Reactie #9 Gepost op: 20 maart 2016, 19:27:42 »
Cool, thanks. Weer wat geleerd.
Welke olie gebruik je trouwens?
« Reactie #10 Gepost op: 20 maart 2016, 20:17:05 »
Ik heb een M32 versnellingsbak in de 159.
Zit MPM volsyntheet in,  75W90 + TSL
Als het geen M32 was geweest, had ik er Kroon in gedaan ( Op hun site kun je op kenteken opzoeken welke olie is voorgeschreven )
hdevr000
229
« Reactie #11 Gepost op: 23 maart 2016, 17:30:54 »
Ik krijg nu een offerte voor verversen olie versnellingsbak (van een dealer). Daar word ik dus niet vrolijk van.
Wat heeft men op dit forum gemiddeld betaald?
klaverblad
390
« Reactie #12 Gepost op: 24 maart 2016, 18:44:14 »
Wat vraagt een dealer gemiddeld dan?  olie is redelijk goedkoop.
Kan toch geen vermogen kosten? Maar...... Een dealer weet zn prijzen wel.
Bijv. H7 lampen vervangen.... Kost hier in Arnhem €35,- voor de lampen en€ 35,- voor het inzetten. Laat je ze in Deutsland erin zetten bij de dealer......zijn de kosten maar €39,- incl. Montage.  beide zelfde set  merk lampen. Het gaat om het merk philips xtreme vision 120%
Dus ze nemen soms maar wat aan prijs.
hdevr000
229
« Reactie #13 Gepost op: 24 maart 2016, 19:13:39 »
190 euro. Is er speciaal gereedschap voor nodig, of makkelijk klusje?
klaverblad
390
« Reactie #14 Gepost op: 24 maart 2016, 19:17:51 »
Ik heb het zelf nog nooit gedaan. Was ook niet nodig trouwens. Een aantal leden heeft het wel zelf gedaan.
Zullen (hopelijk) nog wel reageren.
