Reynaert98
161
Re: Wat is jullie gemiddeld verbruik, van de 1.4 Turbo MA 170 PK ?
« Reactie #45 Gepost op: 18 oktober 2022, 15:41:53 »
Bijzonder om te zien dat de T-Jet behoorlijk tegen hetzelfde verbruik als een MA aanzit. Gemiddeld reed ik tussen de 1 op 12,5. Ook met af en toe stevig doorrijden. Na het chippen zit het meer tegen 1 op 13/13,5 aan maar dat komt waarschijnlijk door "eco" stand in N van de tuning.
« Reactie #46 Gepost op: 18 oktober 2022, 16:53:35 »
En met je QV nu, @Robert69 ?
Om eerlijk te zijn let ik daar niet op @Jetronic. Uiteraard verbruik nu wel een stukje meer, dat merk ik wel aan de pomp. Maar heb de QV niet gekocht om op het verbruik te letten. ;)
Nee dat dacht ik ook niet, maar omdat je het zo precies wist van de MA....
« Reactie #47 Gepost op: 18 oktober 2022, 16:55:30 »
Rij je in de praktijk niet even snel met een T-jet als met een MA?  Dan zou ik geen grote verschillen in verbruik verwachten als beiden dezelfde cilinderinhoud hebben
-Battle-
401
« Reactie #48 Gepost op: 18 oktober 2022, 17:02:57 »
Ik reed met mijn 1.4ma gemiddeld 1:12 / 1:13 , daar zaten wel veel korte en "fun" stukjes bij.
Nu met mijn QV gemiddeld 1:10 en dat zijn ver dezelfde stukjes als met de 1.4ma  ;)
Had: Giulietta 1.4MA
Had: 156 sportwagon 1.9JTD
Had: 147 2.0 twinspark.
« Reactie #49 Gepost op: 18 oktober 2022, 17:40:53 »
De techniek van beide motoren is compleet verschillend, los van de motorinhoud.
Reynaert98
161
« Reactie #50 Gepost op: 18 oktober 2022, 17:44:55 »
De T-Jet is nog wel indirect ingespoten vergeleken met de direct ingespoten MA. Het lucht en brandstofmengsel is dus minder ideaal dan bij de MA. Daarnaast zorgt de elektronische kleppenregeling van de MA ook tot een ideale mengverhouding. De T-Jet is daarentegen nog een echt ouderwets blok met een kleine turbo er aan vast geschroefd.
« Reactie #51 Gepost op: 18 oktober 2022, 18:29:23 »
In theorie zal een MA iets wat zuiniger zijn dan een T-jet.
Omdat de T-jet nog wat ouderwetse techniek heeft.
Maar in de praktijk zullen die verschillen wel niet zo heel groot zijn denk ik.
Het zal vooral aan de rijstijl liggen. :)
Beiden zullen zo rond de 1 op 12 a 1 op 14 lopen.
Veel zuiniger zal het niet gaan worden.
« Reactie #52 Gepost op: 18 oktober 2022, 19:13:33 »
MA is ook indirect ingespoten, mengsel wordt gevormd in de inlaat.  enkel de QV is direct ingespoten
Reynaert98
161
« Reactie #53 Gepost op: 18 oktober 2022, 19:37:15 »
Ah, dacht dat het wel het geval was, mijn fout
« Reactie #54 Gepost op: 19 oktober 2022, 09:14:05 »
Bij de MA heb ik dat een tijdje in de gaten gehouden omdat er gezegd werd dat het best een zuinige auto zou zijn. Omdat ik in de praktijk best vaak tankte had ik dat gevoel niet dus ben het gaan bijhouden. Moet ik wel zeggen dat ik met de MA ook niet echt mijn best deed om zuinig te rijden.
De QV heb ik gekocht om mijn rechtervoet een plezier te doen, met de huidige brandstofprijzen is verbruik bijhouden dan geen fijne hobby. Als is dat laatste wel weer een voordeel, ik pak wat vaker de benenwagen of fiets voor kleine stukjes ter compensatie. Ook beter voor de auto.
