Cogodi
6
Storing start stop systeem (probleem opgelost)
« Gepost op: 7 september 2022, 07:37:29 »
Goedemorgen, kreeg vanmorgen een storing ( brandend motorlampje) met met de melding storing start stop systeem. Ik heb deze melding al eens eerder gehad waarbij de melding na een tijdje weer verdween.
Heeft iemand een idee wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn?
De auto rijdt verder gewoon normaal.
SMR
232
Re: Storing start stop systeem
« Reactie #1 Gepost op: 7 september 2022, 09:09:34 »
Hoe oud is je accu? als die zn beste tijd heeft gehad dan wil SS vaak problemen geven.
Giulietta 1.4 MA Nero Etna
« Reactie #2 Gepost op: 7 september 2022, 12:13:22 »
Als je een brandend motor lampje krijgt, is er een probleem met het motormanagement systeem. In dat geval wordt uit voorzorg ook het start/stop systeem uitgeschakeld. Dat is dan een vervolgmelding die je krijgt, niet het werkelijke probleem.
De oorzaak van een brandend motormanagement lampje kan werkelijk van alles zijn. Van een geoxideerd contactpunt  tot een essentieel onderdeel dat op het punt staat kapot te gaan. Dus om te beginnen naar een dealer of garage gaan om uit te laten lezen wat de precieze foutcode is. Een goede monteur kan op basis daarvan bepalen in welke richting verder te zoeken.
gbinsb
308
  • Type Alfa: 147 GTA
« Reactie #3 Gepost op: 7 september 2022, 15:19:07 »
Ik heb start/stop via proxi alignment uit gezet, nooit meer last van ;)
« Reactie #4 Gepost op: 7 september 2022, 17:46:39 »
Beste is om de auto even uit te laten lezen bij een dealer of specialist.
Want dit kan echt van alles zijn, van iets simpels als een accu,
tot een wat serieuzer probleem.
Dan ook gelijk even de accu testen op algehele toestand.
Als de accu slecht begint te worden kan je ook een melding krijgen over het start stop systeem.
Bottas
896
« Reactie #5 Gepost op: 7 september 2022, 17:59:49 »
Gebruik je dat start/stop ook, of heb je dat uitgeschakeld?
« Reactie #6 Gepost op: 7 september 2022, 18:26:02 »
Misschien moet je het onderwerp even aanpassen.
Iedereen reageert maar op dat start/stop systeem, maar niemand lijkt de moeite te nemen om de post even goed te lezen dat je een motormanagement storing hebt. Zoals al eerder gezegd: in dat geval is de melding over start/stop slechts bijzaak, dat wordt dan alleen als voorzorg uitgeschakeld.
« Reactie #7 Gepost op: 7 september 2022, 23:06:27 »
Zoals aangegeven, startstop wordt uitgeschakeld als er een storing is. Dat hoeft helemaal niet de oorzaak te zijn. Alleen uitlezen is hier de juiste volgende stap.
Suresh
42
  • Type Alfa: Guilietta
Re: Storing start stop systeem (probleem opgelost)
« Reactie #8 Gepost op: 10 september 2022, 17:58:06 »
Mag ik vragen hoe het probleem is opgelost?
M'n broer heeft hier ook last van, 2012 tct 1.4 MA. Gaf eerst meldingen over de versnellingsbak maar daar lag het niet aan, er zijn toen bobines vervangen en gereset en de melding was weg. Nu na een paar maanden komt een melding over het start stop systeem maar voor de rest doet alles het en na een tijdje rijden op de snelweg gaat het motormanagementlampje branden en gaat de auto in een noodloop. Na stoppen en opnieuw starten is de melding weg maar komt af en toe steeds weer terug. Ik weet niet of dit bij jou ook is maar ben benieuwd hoe het is opgelost.
Cogodi
6
« Reactie #9 Gepost op: 10 september 2022, 20:55:11 »
Goedenavond, de storing met het start stop systeem heeft zichzelf opgelost.
Raar verhaal, maar de auto heeft af en toe een eigen willetje denk ik??
Dank voor jullie reacties!!
