Alfa Romeo Types => De Alfa Giulietta club => Topic gestart door: klaverblad op 31 augustus 2015, 19:39:30
Titel: waterlekkage in auto bij zware regenval
Bericht door: klaverblad op 31 augustus 2015, 19:39:30
Beste mensen.
Het volgende probleem!
Bij zware regenval heb ik waterlekage achterin de auto ( bij de voetmatten) zowel linker als rechterkant.
Heb even gekeken en het lekt vanaf het rubber vanaf de onderkant deur. Het lekt waarschijnlijk langs het plastic dorpel naar de hoeken van het voetmat.
Rubbers zijn niet stuk, en sluiten naar mijn mening goed af. Heb één gedeelte van de plastic dorpel losgehaald of er onderin de carrosserie ook nat is. Dit is niet het geval.
Is dit een bekend euvel?
Groet, Henri
Titel: Re: waterlekkage in auto bij zware regenval
Bericht door: klaverblad op 31 augustus 2015, 19:41:23
Beste mensen.
Groet, Henri
Even extra info. Heb niet met de auto gereden. Stond gewoon op de oprit!
Bericht door: bekkie op 31 augustus 2015, 19:58:08
Nee, is mij niet bekend. Wat ik wel weet van eerdere Alfa's met dergelijke lekkages, is dat het 9 van de 10 keer vanaf de raamrubbers komt, dus ergens van bovenaf. Maar goed, dat zegt natuurlijk nog niks over jouw Giulietta.
Bericht door: klaverblad op 31 augustus 2015, 20:07:01
Het komt puur van de onderkant. Hoe het naar binnen komt...is mij echt een raadsel!
Bericht door: jwq op 1 september 2015, 09:37:32
heb er in het verleden bij een 147 wel last van gehad.... Daar lag het aan de folie aan de binnenkant van het deurpaneel, die niet goed afsloot.... Check ook de afwateringsgaatjes a.d. onderkant van de deur(en)...
Bericht door: klaverblad op 1 september 2015, 19:42:26
Citaat van: jwq op  1 september 2015, 09:37:32
Check check.  helemaal open. Van het weekend maar eens goed bekijken wat het kan zijn. En zo blijf je bezig als je alfa rijd :o
Bericht door: garageman op 3 september 2015, 18:53:05
even proberen bij droog weer:alles droog maken, achterzetel plat, iemand met zaklamp erin en dan iemand met de tuinslang spuiten maar.
en met wat geluk en geduld kan je de oorzaak vinden. :PDT_Armataz_01_37:
Bericht door: klaverblad op 5 september 2015, 22:30:09
Er is weer heel wat hemelwater naar beneden gevallen en kon ik goed zien waar de lekkage vandaan kwam.
Het water komt vanaf het rubber naar binnen. Dit is ongeveer vanaf  het midden van de deur. Dit zowel linker als rechter kant.
Rubbers zijn niet stuk! Wel blijft het vreemd dat er water kan binnen komen. De liggende rubber heeft een opstaand randje. Deze raakt vol met water en lekt naar binnen. Het lijkt een constructie fout! En er moeten meer mensen er last van hebben.
Kijk maar eens goed wanneer het geregend heeft. Haal de voetenmat maar eens weg en voel over de vloerbedekking. Dit voelt nat aan.
Het gaat dus om de ruimte bij de achterbank.( waar men de voeten heeft)
Bericht door: jwq op 6 september 2015, 11:04:15
Citaat van: klaverblad op  5 september 2015, 22:30:09
Zoals gezegt, had exact hetzelfde bij m'n 147, maar dan voordeur. Bij mij sloot folie achter de binnenbekleding niet goed af, waardoor water dat langs de binnenkant van de deur liep (hetgeen normaal is, komt altijd water langs raamrubbers etc deur binnen), o.a. via gaten voor speakers in metaal vd deur via de deurbekleding aan de binnenkant/onderkant lekte. Heb zelf deurbekleding verwijderd, en nieuwe plasticfolie op de deur geplakt. Daarna zelfs bij de ergste hoosbuien geen last meer gehad.....
Bericht door: AB op 10 oktober 2019, 20:09:06
Dit topic is ineens een schone dood gestorven. Mijn Gulietta is 3,5 jaar jong en ik zag laatst ook lekkage bij de achterdeuren. Niet veel maar wel dat het de auto in kon lopen. Vandaag voor een nieuw expansievat naar de garage geweest. Op de lekkage gewezen. Oplossing garage. Ja, niet zoveel aan te doen. Producteigenschap, haha. Ik heb toch geen 40K uitgegeven voor een aquarium??. Het is gewoon een productfout. Dus als er meer mensen met problemen zijn, dan graag melden. Als de garage het aks een niet probleem afdoet, dan maar de importeur.
Bericht door: DanielH92 op 10 oktober 2019, 22:04:29
De laatste dagen viel het me op dat de ruiten erg beslagen waren bij wegrijden sochtends.
Blijkt dat bij mij rechtsachter ook de vloermat nat is. Heb al één en ander op Engelse forums gezocht en het probleem schijnt de afdichting van het binnenpaneel te zijn. Binnenkort het deurpaneel maar loshalen dan en de boel met siliconenkit volsmeren. Lekker dan😕
(https://i.ibb.co/sFF8dsr/20191010-215934.jpg) (https://ibb.co/P55qv18)
Hier schijnt de afdichting te lekken
Bron https://www.alfaowner.com/Forum/alfa-giulietta/461233-rear-passenger-door-seal-water-leak.html#/topics/461233?page=1
(https://i.ibb.co/dD0GSjL/20191010-180304.jpg) (https://ibb.co/2d7gwWs)
Bericht door: AB op 10 oktober 2019, 23:18:47
Als ik een foto zou maken ziet het er precies zo uit. Zowel links als rechts een lekkage. Ik geloof echter niet dat het van binnenuit de deur komt. Ik zag dat de rubbers nat waren halverwege de deur, zoals al eerder opgemerkt is. De garage heeft eea ingespoten met siliconen. Afwachten of het beter wordt. Waar ik droevig van wordt is zeggen dat het min of meer normaal is. Het hoort bij deze auto met andere woorden. Dat vind ik gelul. Het hoort gewoon niet te lekken. Niet bij een nieuwe auto en ook niet bij een normaal onderhouden auto van 10 jaar oud.
Bericht door: DanielH92 op 10 oktober 2019, 23:47:13
Natuurlijk hoort dit niet. Ik moet smorgens de airco voluit zetten om de ramen te ontwasemen anders zie ik niks. Vloer hoort gewoon droog te zijn van binnen, makkelijk zat.
Die goedkope grasmaaier van een Peugeot 107 hier voor de deur is wel droog en de Giulietta niet. Compleet gestoord als een dealer zegt dat dit 'normaal' is.
Bericht door: B van Kraaikamp op 11 oktober 2019, 00:20:53
Ik vind zelf deze video's altijd wel nuttig:
https://youtu.be/8Vj9avZxuwI
Bericht door: DanielH92 op 11 oktober 2019, 00:37:11
Bedankt, maar dat zijn lapmiddelen. Ik wil het probleem uiteraard bij de bron aanpakken en dat is de lekkage richting de vloermatten. Een droge auto heeft zelden last van beslagen ruiten 👍🏻
Bericht door: Trompke op 11 oktober 2019, 13:13:52
Ik las op de Engelse Fbpagina dat ze een klein sneetje in het deurrubber maken. Dit omdat het water bovenop het rubber blijft staan en kan dus niet wegkomen. Ik heb (nog) geen lekkage maar wel wanneer ik de portier open na een regenbui dat er een plasje water naar beneden komt. Dat is dus het water wat boven het rubber blijft staan.
Bericht door: AB op 11 oktober 2019, 21:00:38
Vandaag gechat met AR nederland via de site. Netjes behandeld. Even later werd ik al gebeld door iemand van Autopalace. Die bood aan de auto te onderzoeken. Dit bracht wel kosten met zich mee, maar men zou dan om coulance vragen bij AR. Er is geen terugroepactie, dus is het een “normaal” defect. Tja, zo lus ik er nog wel één. We waren het er wel over eens dat het geen nut had het te bekijken. Dat had mijn eigen Alfa dealer al gedaan. Straks moet ik alle dealers in Nederland bezoeken. Overigens zou dat met mijn Alfa geen straf zijn. Ik heb wederom contact met Alfa Nederland via de chat gehad en mede uit naam van Autopalace gevraagd de chats door te sturen naar de importeur. Dat zou men doen. Ik wacht af. Wordt vervolgd
Bericht door: DanielH92 op 12 oktober 2019, 13:46:20
Net nog even de deurrubbers van de achterportieren gecheckt. Valt me op dat rechts water op het rubber blijft staan, maar links is kurkdroog. Water op het deurrubber is dus sowieso al foute boel, ze zouden droog moeten blijven zoals het links ook kan.
Bericht door: Armeo op 12 oktober 2019, 17:37:22
Ik heb hier ook last van, zowel links als rechtsachter. Wil dit ook graag opgelost hebben.
Bericht door: DanielH92 op 13 oktober 2019, 15:34:55
Lekkage is gedetecteerd. Toch echt de afdichting binnen in de deur
De rubber afdichting is hier als een spons
(https://i.ibb.co/bJvpDf4/20191013-153156.jpg) (https://ibb.co/rspnNWB)
(https://i.ibb.co/SypDF2w/20191013-153045.jpg) (https://ibb.co/3dH5gwm)
Schoonmaken en afkitten dus:
(https://i.ibb.co/yPK1ZpK/20191013-155905.jpg) (https://ibb.co/QQhRTkh)
(https://i.ibb.co/n6mNp9b/20191013-155838.jpg) (https://ibb.co/5G4gZm6)
Bericht door: Armeo op 13 oktober 2019, 16:45:21
Zijn die panelen makkelijk los te trekken of zitten ze ook vast geschroefd?
Bericht door: DanielH92 op 13 oktober 2019, 16:56:54
De panelen zitten met 3 inbusbouten vast
(https://i.ibb.co/0GgHD8C/20191013-164805.jpg) (https://ibb.co/P67qm3c)
Die loshalen en dan langs de randen het paneel lostrekken met kunststof spatels.
Daarna stekkertjes en deurhendel loshalen en je tilt het paneel omhoog van de deur af
(https://i.ibb.co/PMcCKPF/20191013-152837.jpg) (https://ibb.co/2SvKxCW)
(https://i.ibb.co/1vM4C83/20191013-152403.jpg) (https://ibb.co/HFC9cn0)
(https://i.ibb.co/wsBky5W/20191013-165224.jpg) (https://ibb.co/X8jQXcs)
Bericht door: TimW op 14 oktober 2019, 10:43:40
Afwatering blijft wel een dingetje in de Giulietta, ik heb tot 3 keer toe een (aftermarket) speaker t.w.v. 290 euro kunnen weggooien door waterschade. Gelukkig onder garantie en uiteindelijk opgelost door een "dakje" boven de speakers te maken, maar dat zou uiteindelijk natuurlijk niet nodig moeten zijn.
Bericht door: CS op 14 oktober 2019, 15:13:00
Ik heb hetzelfde probleem als ik de achterdeuren open doe na een regenbui, wie weet een oplossing?
Bericht door: Armeo op 14 oktober 2019, 17:38:24
Zie boven. Ik vraag me alleen af waar het water heen loopt als je die rand dicht kit.
Bericht door: DanielH92 op 14 oktober 2019, 17:56:07
Naar de afwateringsgaten die er voor bedoeld zijn👍🏻
(https://i.ibb.co/t4NjLCb/20191014-175513.jpg) (https://ibb.co/2yLVZKj)
Bericht door: AB op 15 oktober 2019, 18:45:23
Vandaag ben ik benaderd door de importeur van AR. Zit blijkbaar in Brussel, althans volgens mijn mobiel. Er is een dossiernummer aangemaakt en ik ben geïnterviewd mbt het probleem. Om de technische details te verkrijgen nemen ze contact op met de dealer. Ik vond het wel zo netjes de dealer in te lichten, maar deze schrok. Of ik niet tevreden was. Wel over de reparatie aan het koelsysteem, maar niet over de opmerking van de dealer dat de lekkage een producteigenschap zou zijn. Men had mij verkeerd begrepen. Nou dat zal wel, maar ik het gehad over behoorlijke lekkage en niet over een paar drupjes die van het dak vallen tijdens het openen van de deur. Tot nu toe goede opvolging door Alfa Romeo. Wordt vervolgd.
Bericht door: DanielH92 op 15 oktober 2019, 20:22:07
Wat een gedoe allemaal, zo ingewikkeld is het toch niet. Water lekt vanuit deur naar binnen, punt.
Mijn oplossing werkt vooralsnog uitstekend, geen druppel meer op de dorpels of rubbers gezien terwijl het toch aardig geregend heeft de laatste dagen. 3 uurtjes werk en het is mooi gefixt 👍🏻😉
Bericht door: AB op 15 oktober 2019, 21:46:42
Ik neem je tip mee naar de dealer. Ik ben niet zo handig met demonteren van auto’s. Alhoewel, slopen gaat denk ik nog wel...
Bericht door: AB op 25 oktober 2019, 17:44:26
Gisteren is de auto bij de Alfa dealer gerepareerd. Men dacht in eerste instantie ook aan een lek via de rubberen afdichting, maar na kitten bleek het nog steeds te lekken. Het bleek via de raamgeleiders via de schroefdraad van een bevestigingsbout te lekken, vervolgens aan de binnenzijde deur op het rubber en op het moment dat het wat teveel werd de auto in te lopen.
Tja, dan is er de vraag wie gaat het betalen? De rekening loog er niet om. Er zat veel zoektijd in. De garage had de factuur al behoorlijk naar beneden bijgesteld. Op zich een prima gebaar. Maar ja, ik vind het een productiefout. Zojuist heb ik de importeur gebeld. Het is dus nog even afwachten hoe het verder gaat.
Bij mijn garage had men dit probleem nog niet eerder  gezien. Op deze site zijn toch meer meldingen. Blijkbaar wordt niet alles gemeld of wordt het door de rijders zelf opgelost. Dat laatste zou kunnen, omdat het probleem zich pas na de garantieperiode van 24 maanden lijkt te manifesteren.
Bericht door: AB op 28 oktober 2019, 22:41:09
Vandaag gebeld door de importeur. De uitkomst was teleurstellend. De dealer had al een grote korting gegeven. Daar moest ik maar tevreden mee zijn. De lekkage was exemplarisch, want anders was er wel een terugroepactie geweest. Dat ik naar de diverse Alfa owners sites heb verwezen waar het probleem wel gemeld wordt is niet geluisterd. Jammer dat je als consument weer aan het kortste eind trekt. Dat iets exemplarisch zou zijn wil niet zeggen dat daarmee de consument het zelf maar moet betalen. Het had allemaal geen nut om het te vertellen. Zeer frustrerend. € 548 en een illusie armer voor reparatie van twee lekkende deuren. (die 548 euro is volgens de dealer 1/3 deel van de oorspronkelijke rekening, ic 1650 euri) Dus weet wat je doet als je het probleem door een garage op laat lossen.
En nu? Nou niks. Ik kan natuurlijk schelden, roepen dat het geen wonder is dat Alfa de afgelopen maand slechts een paar auto’s heeft verkocht, dat dit logisch is met zo’n onbetrouwbaar apparaat erachter, maar het heeft geen zin. Het helpt niets. Andere merken hebben ook van alles zei de dealer nog. Boeien! Het is normaal dat deuren na 3,5 jaar gaan lekken. Dat is het geval bij iedere auto. Genoeg gezeurd; morgen weer met 241 pk en twee dichte achterdeuren de straat op.....
Bij de foto’s hieronder links is linksachter en rechts is rechtsachter. Links stond de wind op, dus meer lekkage en overloop in de auto
(https://i.ibb.co/GsshtmT/E609-AD09-5143-40-B7-8-A09-E18946-C6973-D.png) (https://ibb.co/gvvnPYV)
Bericht door: B van Kraaikamp op 29 oktober 2019, 07:42:52
Fijn dat het nu opgelost is, maar wel erg jammer dat het zo vervelend is gelopen. En wat betreft het karakter van de Italianen... Alle auto's gaan stuk. Uiteindelijk. ;)
Bericht door: BennyGiulietta op 31 oktober 2019, 19:52:45
Dit probleem heb ik destijds ook gehad met mijn Seat Leon van het eerste type. Daar werd het echter een aquarium binnen in de auto na flinke regenval en speelde het bij de voordeuren.
Dit heb ik toen opgelost door een stukje ductape op te rollen en dat (dunne) rolletje weer vastgeplakt met ductape onderaan de deur waar het tegen het rubber aan kwam als je de deur sluit.
Probleem opgelost omdat je zo een ienieminie kiertje kreeg in het rubber bij dichte deur waar het water langs weg kon.
Misschien niet de meest chique oplossing maar effectief en niet zichtbaar zolang je niet op de grond ging liggen (https://abs.twimg.com/emoji/v2/72x72/1f601.png)
Bericht door: AB op 31 oktober 2019, 22:55:30
Creatief. Bij mijn auto lijkt het nu opgelost voor een prijs die 1000 keer hoger ligt dan de oplossing met ductape. Blijft natuurlijk dat we als Nederlanders al heel veel geld naar Italië hebben gebracht tijdens de crisis en dat we daarvoor inferieure karren terug hebben gekregen. Eerst de treinen en nu aquariums. Maar wel een mooi en goed rijdend aquarium, dat dan wel weer. Iedere morgen genieten van het inlaatgeluid van de QV. Dan weet je het weer, hiervoor heb je die kar gekocht
Bericht door: martijnD op 1 november 2019, 09:52:11
Ik heb dit destijds ook met mijn 1e type Leon gehad. Dat was een kwaaltje van de Leon.
De lijm/kitlaag was niet goed tussen de deur en de metalen plaat.
Het treed ook nog wel eens op als er een ruit vervangen is en de plaat losgehaald word.
Bericht door: DanielH92 op 1 november 2019, 11:19:48
Citaat van: martijnD op  1 november 2019, 09:52:11
Die plek (tussen deur en metalen plaat) is volgens mij wel de meest voorkomende oorzaak en komt inderdaad ook bij andere merken wel voor.
Zo ook bij mij, zie enkele posts terug waar ik die rand gekit heb :)
Mijn vorige Golf 4 had trouwens ook op een ochtend de bekleding nat. Die 'degelijke' duiters kunnen er dus ook wel wat van.
Daar zat de lekkage in een kabeldoorvoer in de ruitenwisserwateropvangbak.
Bericht door: Armeo op 1 november 2019, 18:04:56
Ik was al van plan om het zelf te doen maar nu helemaal.
Bericht door: Trompke op 1 november 2019, 18:23:53
Wil hier ook zelf naar kijken maar is er ook ergens een foto van het daadwerkelijke probleem?
Bericht door: DanielH92 op 2 november 2019, 00:52:35
Citaat van: Trompke op  1 november 2019, 18:23:53
Ja, de eerste foto in dit bericht
https://www.clubalfaromeo.nl/forum/de-alfa-giulietta-club!/waterlekkage-in-auto-bij-zware-regenval/msg113668/#msg113668
In de hoek linksonder is de rubber afdichting tussen deur en metalen plaat niet meer goed, en laat het water door.
Bericht door: Trompke op 2 november 2019, 09:13:25
Ik doelde meer op het probleem wat bij AB was geconstateerd.
Bericht door: AB op 2 november 2019, 11:04:23
Nee, er is geen foto van. Het probleem is omschreven. Dit probleem zou het bij alle auto’s kunnen zijn. Misschien lekt het alleen als de afsluiting tussen deur en bekleding niet dicht is. Als dat goed afsluit lekt het water wellicht niet naar binnen en wordt afgevoerd via de lekopeningen in de deur. Maar dat is mijn theorie. Als je het laat repareren zou ik de garage de bovenstaande berichten laten lezen en vragen om een reactie en een prijsopgave. Want 1650 euri aftikken voor het herstellen van wat volgens mij een ontwerpfout is, is belachelijk.
Bericht door: alfa-quo op 3 november 2019, 19:08:04
Mijn Giulietta is van 2015 en tot op heden nog geen waterlek…. (nergens)  kan dus ook...(https://abs.twimg.com/emoji/v2/72x72/1f609.png)
Wacht nu al 84000 km op een probleem, dat iedereen met zekerheid voorspelde..... :(
Zelfs start -stop doet het nog...
Bericht door: Hylke op 5 november 2019, 15:40:04
Duit in het zakje van de positieve ervaringen dan maar?
Mijn 2011 Giulietta is ook gewoon kurkdroog (https://abs.twimg.com/emoji/v2/72x72/1f44d.png)
Bericht door: Deltadick op 22 november 2019, 22:30:44
Ik heb er ook last van, rechts achter wat meer dan links, maar hierboven al wat suggesties gezien om het op te lossen.
En inderdaad, het hoort niet te lekken, nog nooit eerder meegemaakt met een andere italiaan.
Bericht door: Kars op 2 maart 2026, 19:38:08
Hier helaas nu zelf ook last van bij het portier linksachter. Fijn dat er een forum voor is, hopelijk zijn alleen de afwateringsgaten verstopt...
Bericht door: MysteryAngel op 3 maart 2026, 18:24:46
verstopte afwateringsgaten is inderdaad goed mogelijk.
Of wellicht slechte rubbers.
Bericht door: Kars op 3 maart 2026, 19:38:44
Zijn er makkelijke manieren om de rubbers weer een beetje op te lappen?
Bericht door: MysteryAngel op 4 maart 2026, 16:30:57
Als de rubbers echt versleten zijn dan denk ik dat vervangen eigenlijk de enigste goede optie is.
